Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 T.R.U Ball Inside Out X
Bruno02
ProfessorX
samos
R1200RT
Pouet51
17 participants
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Empty
MessageSujet: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyLun 30 Sep 2013, 17:01
Pour cette review, je vais vous parler d'une semi-nouveauté de chez T.R.U Ball, fabricant bien connu de décocheurs, dont certains sont utilisés par le gratin mondial.
L'an dernier, T.R.U Ball sortait un décocheur rotatif plutôt original dans son réglage de sensibilité, car au lieu de jouer sur la course du crochet de déclenchement par l'action sur celui-ci ou sur une demi-lune, on règle le Inside-Out en jouant sur...la poignée.
De plus le fabricant d'outre-atlantique nous sortait une poignée modulaire, permettant d'adapter ce décocheur à chacun, de 2 à 4 doigts et préfigurant la sortie d'une poignée similaire sur l'Incredible.
Une autre innovation sur le Inside-Out est la tête de déclenchement orientable sur 40° dans les deux sens, permettant de limiter le torque imprimé sur le D-loop et d'obtenir un calage idéal pour le tireur.
Le Inside Out est un décocheur rotatif à anneau, disponible en 4 taille (S: 19.84 mm, M: 22.25mm, L: 25.4mm et XL: 28.57mm)auquel vient se rajouter une module permettant la neue à 2, 3 ou 4 doigts(cette dernière option ayant deux configuration : droite ou ergonomique).
Le système de réglage de la sensibilité se fait, non pas en agissant sur le crochet ou la demi-lune, donc, mais en avançant ou reculant la partie modulaire de la poignée, qui est graduée et repérée, augmentant ou diminuant l'effet de levier imprimé sur le crochet qui glisse sur une sorte de "D" fixe et donc la sensibilité et la vitesse de décoche. Le maintien de la poignée modulaire est assurée par deux vis et une plaque bloquante, sans aucun jeu ni risque de desserrage.
Cette année, T.R.U Ball trouve le moyen d'innover sur ce décocheur en proposant sa version "X", comme leur terme "Xtrem" favori, indiquant une version encore plus radicale de ce décocheur déjà hors normes.
Ce modèle diffère de l'ancien par plusieurs points:
- Une tête avec deux positions dont une très avancée par rapport à l'axe de fonctionnement du décocheur, augmentant sensiblement l'effet de levier.
- Des inserts en caoutchouc dans la poignée modulaire, procurant un très bon confort lors du tir (disponible maintenant sur le Inside Out "classique".
J'ai eu l'occasion d'essayer ce décocheur au Salon de Nîmes et bien que n'ayant pas trop l'habitude des Rotatifs, car je n'en avait pas encore trouvé un qui me convienne vraiment, j'ai été séduit par le Inside Out!!!
Sa souplesse d'utilisation, son principe de fonctionnement et son réglage m'ont tout de suite convenu et dès que j'ai eu l'occasion d'en avoir un je n'ai pas hésité une minute. Je peux donc vous livrer aujourd'hui ce test (qui a mis un peu de temps à venir, car entre le fait d'apprivoiser la technique et ce décocheur, en plus des mes autres occupations, je n'ai pas eu l'inspiration immédiate, j'espère que vous me pardonnerez Rolling Eyes ).
Donc une petite présentation de l'engin, j'ai commandé en premier lieu la version "M", pensant que ce décocheur se déclinait en deux taille, comme le HT qui ne m'avait pas convenu en "L" car trop gros pour moi et j'avoue que la version "L" de l'Inside-Out serait un peu plus spacieuse...mais j'ai les doigts assez fins et au final ça ne gène pas trop...
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1915
Le Inside Out X est un décocheur assez compact et fin, plutôt léger et qui tiens bien en main:
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1916
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1917
Il possède 5 emplacements pour l'ergot d'armement, ce qui permet de vraiment le régler comme on veux. Préférence personnelle, je vais monter la molette que j'avais sur le Incredible (que j'ai remplacé par une plus grosse faite maison) pour essayer car je n'aime pas trop la finesse de celle d'origine:
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1918
La poignée comporte maintenant des inserts en caoutchouc, vraiment très agréables au toucher:
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1919
Le système de réglage de la sensibilité se fait en agissant sur la poignée modulaire bloquée par les deux vis indiquées:
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1920
Passons maintenant au détails du réglage de l'inclinaison de la tête de déclenchement ainsi que le décalage vers l'avant ou l'arrière de celle-ci et le passage de la version avec clic d'avertissement ou non:
Pour commencer le module en forme de "D", l'inclinaison de la tête et son décalage sont maintenus par deux vis sur le module:
Une à "l'arrière":
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1921
Une à "l'avant":
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1922
On commence toujours par dévisser la vis "arrière" du module, que l'on doit ôter complètement pour les réglages:
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1923
Une fois cette vis ôtée, on peux débloquer la vis avant pour régler l'inclinaison:
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1924
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1925
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1926
Les repères sont crantés ce qui permet de les garder en position une fois le bon angle trouvé (un numéro=10°).
En dévissant complètement la vis avant, on peux changer la position de la tête de déclenchement en l'avançant ou en la reculant:
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1927
En enlevant la vis avant, on libère le module en "D", ce qui permet de le sortir de son logement et le tourner pour mettre ou enlever la position avec clic d'avertissement:
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1928
Un gros plan du module en "D", coeur du système de déclenchement du décocheur (on voit clairement l'encoche permettant le clic d'avertissement):
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Cimg1929
Au niveau du tir et des essais:
La prise en main est vraiment super agréable, le décocheur se cale vraiment bien en main, l'anneau assez large ne fatigue pas l'index et l'ergot se positionne vraiment comme on veux. N'ayant pas trop l'habitude de l'armement, je garde une sécurité en plaçant l'annulaire et l'auriculaire derrière la poignée modulaire, ça m'évite le bourre-pif habituel quand on "apprend" avec un rotatif Rolling Eyes , je pense par la suite m'enlever cette manie...à voir.
Le réglage se fait très finement, il suffit de débloquer les deux vis et se servir du vernier gradué pour optimiser son réglage, mais là où ce décocheur devient redoutable, c'est lorsque l'on avance la tête de déclenchement par rapport à son axe. En faisant ceci, on déplace l'axe du levier imprimé par la poignée au plus proche du centre de l'anneau, ce qui augmente drastiquement la "vitesse" de déclenchement.
Il faut d'ailleurs faire très attention sur ce point là et reculer un peu la poignée au niveau du réglage, ça m'a valus un magnifique bois...
L'inclinaison de la tête permet de modifier la course du décocheur, le réglage se fera en trouvant un compromis entre le décalage angulaire et le réglage de la poignée modulaire.
C'est un décocheur très souple à l'utilisation, je le trouve moins "brutal" que les autres que j'ai eu l'occasion d'essayer (HT, BT Gold, Sweet Spot..oui je sais que du T.R.U Ball, j'y peux rien, je suis fan ), la tête équipée d'un ressort de rappel se réarme toute seule ou simplement en poussant sur le crochet et on peux vraiment trouver "son" réglage et le faire évoluer en fonction de son expérience et sa pratique avec ce décocheur.
J'ai fini par trouver le mien, tête avancée, tout d'abord avec 40° d'inclinaison puis mise à 0° pour une course minimale, poignée assez avancée...ça part vite une fois au calage et le pouce ôté de l'ergot, car en parcours j'ai peu de temps et si mon décocheur ne part pas vite, je risque de bloquer et devoir forcer le départ ce qui me fait arracher ma décoche...je commence à retravailler mon geste pour un meilleur placement et plus ça va, plus je suis satisait de mon tir, de plus je commence à travailler en parcours Nature avec et j'arrive à rester dans le timer.
Je vous avoue que j'aime beaucoup ce décocheur, qui me permet aussi de bien travailler mon geste et je le ressent lorsque je reprend le Incredible...je suis assez fou pour tirer avec en parcours, sauf peut être en Nature où là je risque d'être short au niveau du timer...mais bon wait and see...
Voilà, j'espère que cette review vous aura plut, n'hésitez pas à poser vos questions ou faire vos remarques et apporter des précisions sur ce décocheur.
NB: Merci pour les quelques infos supplémentaires apportées récemment.
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyLun 30 Sep 2013, 17:19
Comme d'hab excellente review inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyLun 30 Sep 2013, 18:08
Yes!
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyLun 30 Sep 2013, 18:34
Bien sympathique review.Wink
Pouet51
Masculin Nombre de messages : 126
Matériel : Elite Energy 35
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyLun 30 Sep 2013, 21:25
Encore une belle review de la part d'Illyan.
Merci le T rex
R1200RT
Masculin Nombre de messages : 63
Matériel : AMP
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyMar 01 Oct 2013, 10:39
Pareil que les autres rien à dire de plus.
Question, la poignée modulaire avec les inserts en caoutchouc, tu penses qu'ils vont la décliner sur l'incredible ?
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyMar 01 Oct 2013, 10:48
Ca serait encore mieux Cool
Tout ce que je sais, c'est que la poignée "Elite" avec les inserts caoutchouc est déclinable sur l'Inside Out normal...après je n'en sais pas plus...
Mais cet insert est aussi présent sur le décocheur à index "The Fang", donc on pourrait spéculer effectivement sur la déclinaison des inserts caoutchouc sur les autres modèles...à suivre
samos
Matériel : TRX40
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyMar 01 Oct 2013, 14:45
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bravo
Illyan président
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyMar 01 Oct 2013, 19:06
aller je vien mettre mon petit grain de sel
ayant essayer plusieurs BT
-BT4
-BT gold
-black hole
-HT pro
je trouve le inside out très différent, j'irais même jusqu'à dire que je ne l'est pas aimer
niveau ergonomie rien a dire il est vraiment bien et le système de rotation de la tète est très bien pensé et très efficace
les 5 trous pour l'ergot de sécurité permettent de trouver la bonne position selon chacun
par contre pour moi le gros soucis est au niveau du réglage de la course, je considère qu'il n'a aucun réglage de course selon ma façon de tiré
j'entend par la qu'a l'armement une fois en position je répartit la pression de mes doigts et règle la longueur de course a partir du moment ou tout est en place , donc avec le inside out a partir du moment ou on a commencer la rotation, la course et "toujours la même" puisque on agit sur l'angle des doigts et non pas la "longueur" de la course en tournant plus ou moins une demie lune
je sait pas si mes propos sont très claire, c'est dur a expliquer :s
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyMar 01 Oct 2013, 19:16
-BT4
-BT gold
-black hole
-HT pro
Bref t'es une quiche <3
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyMar 01 Oct 2013, 19:53
-BT4
-BT gold
-black hole
-HT pro
Tu ne règle pas la course sur le module de déclenchement, mais en avançant ou reculant la poignée, tu règles la course de déclenchement quand même, car tu agit sur l'importance du levier créé.
Je ne sais pas si j'ai réussi à rendre suffisamment clair le principe dans ma review...
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyMar 01 Oct 2013, 20:03
-BT4
-BT gold
-black hole
-HT pro
inside out - T.R.U Ball Inside Out X Bisous36 j'essaie de te ressembler
-BT4
-BT gold
-black hole
-HT pro
oui tu la expliqué clairement dans ta review Wink
mais a mon goût régler la course en agissant sur le levier ne reviens pas au même que de la régler en jouant sur la longueur de rotation du crochet sur une demie lune
Donc sa me parait moins évident :/
Si on parle "géometrie"
-avec le inside out tu passe une tige dans le trou de l'index (point de pivot) et avec ton doigt tu appuie a l'autre bout du décocheur, le déclenchement a lieu toujours au même endroit soit X°
-avec tout autre système a demie lune, tu fait la même chose (tu créé un point de pivot) et la tu peut régler la course entre X° et Y°
C'est un peut ce qui me gêne (mais c'est mon point de vue a moi) un archer du club le posséde et en est très content car il faut l'avouer l'ergonomie est très bonne
ProfessorX
ProfessorX
Matériel : Blanc (c'est salissant mais c'est jouli)
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyDim 06 Oct 2013, 10:50
Petite question de gaucher : le réglage de l'angle de la tête semble n'aller que dans une direction. Est-ce que ça veut dire que ce décocheur est prévu en deux versions droitier et gaucher ?
Une autre plus générale : la poignée que tu choisis avec 2, 3 ou 4 doigts, sont elles toutes livrées avec ou doit-on prévoir le type désiré à la commande ?
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyDim 06 Oct 2013, 12:04
Bonne review comme d'habitude
 néanmoins je le trouve trop compliqué et "réglable".... j'aurai peur d'un de réglage
Chez TruBall le HTpro me semble le meilleur modèle (j ai eu l'occasion de voir celui de Pierrot).
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyDim 06 Oct 2013, 12:19
Si tu regarde bien toutes les photos, il semble bien qui soit ambidextre!!
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyDim 06 Oct 2013, 13:27
Ah oui, exact. Ouf ! Maintenant, il faut pouvoir essayer...
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyDim 06 Oct 2013, 22:48
La tête s'oriente dans les deux sens, il n'y a pas de latéralité sur les décocheurs T.R.U Ball, pas de soucis de ce coté là.
Tu choisi une configuration de poignée à la commande, puis tu peux prendre des modules optionnels
La tête est cranté pour l'angle
La poignée est maintenue serré par deux vis et une plaque de pression, le décocheur est suffisamment souple d'utilisation pour ne pas se desserrer
La tête est maintenue par deux vis très profondes qui la solidarise de l'anneau de la poignée.
Le seul truc que tu peux dévisser à la main, c'est l'ergot de sécurité...
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyLun 07 Oct 2013, 17:53
J'ai trouvé ça. Pas le modèle "X", mais ca permet de mieux comprendre le fonctionnement. Très séduisant, je trouve.
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyLun 07 Oct 2013, 18:34
La seule différence avec le "X" c'est la possibilité d'avancer la tête par rapport à l'axe de l'anneau du décocheur...
Je ferais une petite vidéo pour vous montrer
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyVen 08 Nov 2013, 23:47
Une petite remontée de l'article.
J'ai remis la tête du décocheur dans l'axe (réglage d'angle à 0°) et j'ai trouvé le décocheur vraiment plus souple et surtout plus rapide à se déclencher. Chose que j'apprécie énormément et fait définitivement pencher ma préférence vers lui plutôt que mon Incredible(qui reste un sublime décocheur, qui fera le bonheur de madame ou que j'utiliserais à la chasse).
Le décalage angulaire de la tête a l'air d'influencer sur la course du décocheur, il faut vraiment que je me bricole un truc pour faire des test "visuels".
Je ferias une vidéo et quelques photos prochainement.
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptyVen 08 Nov 2013, 23:53
C'est le cas.
C'est l'un des premiers trucs que les techniciens chez TRU Ball t'expliquent quand ils te font la démo du décocheur. En tout cas c'est comme ça que Bradon me l'avait présenté Smile
Bruno02
Bruno02
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptySam 09 Nov 2013, 08:05
J'avais noté cette particularité lors de l'utilisation de mon Inside out et indiqué dans mon avis sur ce décocheur
https://www.archeryonline.net/t8836-decocheur-tru-ball-inside-out?highlight=inside
Personnellement:
Dans la position 4 et avec une poignée à zéro, je trouve la course de rotation trop importante.
Ma meilleure fluidité est obtenue avec la position N°2.
Le plus long est de trouver le bon réglage entre le réglage de la poignée et l'angle.
Mon réglage de base était en position d'angle N°2, mais en conditions difficiles ( Vent, fatigue ...) je passais en position 1 ou 0 au lieu de jouer sur le réglage de la poignée.
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptySam 09 Nov 2013, 09:17
C'est le cas.
Ok, j'ai juste testé le décocheur à Nimes, sans vraiment demander plus d'explications!!!!
Ca confirme mes ressentis et j'ajoute ça à mon expérience naissante dans le domaine du rotatif...
Je modifierais aussi la review ^^
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptySam 09 Nov 2013, 10:59
C'est le cas.
LOL
comment remettre à sa place un prostaff à la noix Very Happy
MessageSujet: Re: T.R.U Ball Inside Out X   inside out - T.R.U Ball Inside Out X EmptySam 09 Nov 2013, 13:42
C'est le cas.
LOL
Mon cher klaki
Premièrement, lors du Salon de Nîmes lorsque j'ai essayé ce décocheur, je n'ai pas vraiment eu le temps d'en parler avec Ben ou Brandon et à cette époque, je n'avais que quelques contacts avec TRU Ball, pas de contrat ou quoi que ce soit d'autre, même si maintenant, oui j'ai quelques entrées chez eux, je ne me fais pas passer pour quelqu'un d'autre, je sais où je suis et surtout où je vais, je reste intègre et droit dans mes bottes
Deuxièmement, lorsque j'ai écrit cette article, j'ai précisé que je n'avais qu'une expérience limitée dans l'utilisation des rotatifs, celle-ci augmente progressivement avec l'utilisation du Inside Out, qui est pour l'instant le seul décocheur de ce type à me convenir.
Pour finir, j'apprécie très souvent tes interventions, même si quelquefois ton humour est sur le fil, mais là ce genre de remarque à la noix, tu aurais pu te la garder, tu aurais été aimable.
Je fais de mon mieux pour partager mes expériences et ma passion pour le matériel et l'archerie, je ne suis pas parfait et loin de l'être, je ne demande qu'à m'améliorer et pouvoir encore plus partager. Je ne fais pas de leçons systématiques ou des remarques acides comme tout commentaire.
J'en ai franchement plus que marre de toute cette médisance et de cette jalousie omniprésente sur ce forum, ce qui m'a déjà fait arrêter le role de modérateur et je pense que là, ça va sceller ma présence tout court...
A bon entendeur.
Post édité par mes soins
» Tru Ball inside out
» Décocheur Tru Ball Inside Out
» Que pensez vous du tru ball inside out
» TRU Ball HT
» [CL] ou [CO] pour débutant ? (a priori inside)
