Le Deal du moment : -19%
1299 €
 Premières utilisation de mon arc, premières questions
Shadocko
Aydindhril
drakken
MaximePernot
ProfessorX
11 participants
ProfessorX
ProfessorX
Matériel : Blanc (c'est salissant mais c'est jouli)
Premières utilisation de mon arc, premières questions Empty
MessageSujet: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyDim 13 Oct 2013, 22:17
Salut les archers !
Voilà, j'ai reçu mon joli arc tout blanc, un Hoyt Pro Comp Elite XL, il y a 10 jours. Dès le premier jour, premières flèches, bonne impression. Et test papier : nickel.
Je suis retourné à l'entrainement plusieurs fois dans la semaine qui a suivi, et vendredi dernier, soudainement mes flèches partent à droite. Je suis gaucher. Ca continue pendant un moment et je décide de balancer mon viseur à droite, et ca va un peu mieux, même si je suis en butée...
Samedi, je me suis inscrit aux 10h de Moutiers, le but étant de voir comment je réagissais en situation de concours avec ma nouvelle arme. Et là, au début les flèches partent à gauche. DU coup, rassuré, je remets mon viseur dans l'axe, mais au bout de quelques volées ca repart à droite.
Je me pose des questions, mais ce type de manifestation fait qu'il n'y a pas d'enjeu fort, n-et qu'on se retrouve avec d'autres archers. L'un d'eux, archer en équipe régionale regarde mon arc et me dit que mon repose flèche est beaucoup trop sorti, à droite. Selon lui, il faut aligner le repose flèche avec l'axe de la poignée. Ca ma parait logique, en classique on fait bien ça...
Comme il n'y a pas d'enjeu, je m'exécute : repose flèche dans l'axe de la poignée, du coup, je suis obligé de rentrer le scope au maximum. Ma flèche se retrouve très désaxée de la stab. Ca fait bizarre.
Finalement, première flèches et ca revient un peu. Pas changement notable, ca reste pas trop mal.
ET puis d'un seul coup, ca repart à droite. Je cherche, et je trouve : ca part à droite lorsque je ne tire pas dans le mur, quand je suis mou du genou, quoi. DU coup je finis le concours en tirant fort dans le mur et ce reste correct.
Au final, la question qui tue, parce que la littérature sur ce premier point est déjà compliquée: l'alignement du repose flèche se fait sur quel axe ? Les poulies sont inclinées à cause de l'écarteur de cable. Pourtant j'aurais envie de placer le repose flèche dans le plan de traction des poulies, et tant pis ce n'est pas l'axe de la poignée.
Alors, pour vous, quelle est la position otpimale du repose-flèches ?
MaximePernot
MaximePernot
Matériel : Mathews TRG7
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyDim 13 Oct 2013, 22:37
Bonjour, moi quand je règle je positionne le RF de manière à ce que la flèche soit alignée avec la corde, j'aligne le scope sur cet axe et après je vérifie avec le test papier.
Après les personnes beaucoup mieux caler que moi sur les réglages pourront t'en dire plus et j'en apprendrais aussi...
Pour ce qui est de l'inclinaison des poulies il me semble que celle ci doit être minimisé par le réglage du yoke sur ta branche du haut.
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyDim 13 Oct 2013, 22:44
Oui, mais comme la flèche est encochée sur la corde, c'est un principe de géométrie, deux droites qui se croisent forment un plan. On trouve toujours un plan qui aligne la corde et la flèche.
Mais le plan qui nous intéresse est celui de la poussée optimale de la corde sur la flèche, et c'est sur celui-ci qu'on veut tout aligner. Mais ou est-il ?
MaximePernot
MaximePernot
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyDim 13 Oct 2013, 22:47
Alors la avec ces considération géométrique je suis perdu...
Premières utilisation de mon arc, premières questions Boulet
drakken
drakken
Matériel : Hoyt Turbohawk
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyDim 13 Oct 2013, 23:23
je te donne la théorie telle qu'on me l'a apprise, je ne suis pas un grand maitre du réglage :
on reporte vers la base des branches, sur la poignée, un repère qui traduit le décalage de la position de la poulie par rapport à son axe. En gros, si ta poulie est au 1/3 de ton axe supérieur, tu fais un repère au 1/3 de la largeur de la poignée au niveau des sockets de branche haute et basse.
tu alignes ensuite ta corde sur ces deux repères, tout en regardant ta pointe de flèche. Au décocheur, la pointe est cachée par la corde, ou pour certains sort d'une demi pointe au max vers l'extérieur.
c'est un réglage de base avant affinement ...
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 07:17
Chez Hoyt en principe la base de départ est  3/4″ ou 13/16  après test papier
Premières utilisation de mon arc, premières questions Image001
Aydindhril
Aydindhril
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 08:18
Si je puis me permettre  : http://yellowinthesky.olympe.in/spip.php?article494
En espérant que l'auteur ne m'en voudra pas (il sévit sur ce forum).
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 09:16
C'est quoi la base de mesure ? La face intérieure de la fenêtre d'arc ? Le schéma n'est pas clair.
Shadocko
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 11:01
Oui
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 11:19
OK, merci. Je m'y attaque dès ce soir.
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 14:22
pour moi ce que tu décris est due à mon avis à ton tir ....
a savoir tu pousses plus dans ta poignée à certains moment ou inversement.
De plus très souvent, il faut du temps pour trouver des automatismes et donc une régularité dans ton calage de poignée, tu n'a ton jouet que depuis 10 jours, bien souvent il faut des semaines pour être vraiment à l'aise et surtout avoir une régularité dans le tir
donc je ne suis pas persuadé que cela provienne de tes réglages mais plus de ta technique ....
ce qui serait pas mal, c'est que tu nous postes une vidéo ......
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 14:45
De toutes façons, le seul réglage fiable du repose flèche en latéral ( en partant bien sûr de la valeur théorique indiquée par HOYT ) est pour moi le ''back walking'' :   Tirer une flèche sur un visuel en reculant de 5 ou 6 m à chaque fois, le but étant que les flèches soient dans le même axe vertical.
Autre appellation de cette méthode : le test du PQ ... Si on met une bande papier verticale de 10 cms de large sur la cible, les flèches doivent rester dans cette bande de 10m à 70m sans avoir à corriger le latéral au viseur.
Ce test était essentiel à l'époque du FITA 4 distances ( 90/70/50/30m ) et reste indispensable pour le Tir en Campagne.
Une fois ce test validé, et seulement après, le bon réglage de l'arc n'étant plus en cause, on peut se concentrer effectivement sur la technique de tir proprement dite et notamment la position de la main sur le grip.
Pas de découragement : ''apprivoiser'' un nouvel arc peut prendre des jours, des semaines, voire des mois avant d' avoir optimisé tous les paramètres...
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 14:51
J'en suis persuadé, effectivement. Si je tire fermement sur ma corde, ca va beaucoup mieux. Sinon, c'est le bras d'arc qui domine et donne un petit coup à la décoche.
Donc mon réglage en plein concours de la position du RF n'a probablement servis à rien. Je vais le reprendre ce soir pour être plus serein en travaillant ma posture.
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 14:52
Dur d'être patient avec une machine pareille. C'est tellement fascinant ! Smile
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 15:23
si à tout dérégler ... Very Happy Very Happy
on ne touche par à un RF lors d'un concours
jouer sur le viseur oui c'est possible en fonction de la luminosité, et de ta forme du moment.
si tu prends des gros coups de latéral cela provient de toi   .....
donc au boulot ........   cheers
samos
Matériel : TRX40
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 15:29
Autre piste: le descopage
un Legé changement d'ancrage avec un écart visette/scope trop grand et tu va te ballader
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 15:32
Ce n'était pas vraiment un concours, plus un "marathon". Pas d'enjeu donc pas peur d'avoir changé le réglage en plein événement.
Combien de kilos de fonte faut-il lever pour être affûté comme un rasoir ?
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 15:34
Oui, mais je me retrouvais avec des flèches dans le 6 voire hors zone à droite. C'était beaucoup pour un déscopage.
Pour l'ancrage, j'ai trouvé un point de repère qui a l'air fiable. Je vais continuer à le travailler.
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 16:02
pour l'encrage, depuis des années j'ai résolu le problème avec une sucette sur la corde, ça permet d'être toujours au même encrage ......
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 16:18
Mon placement de la corde sous le nez est très bon, depuis le début. Mais en plus, l'articulation de mon index vient se placer juste à l'angle de mon os maxilaire, et c'est vraiment très pratique et reproductible. Très prometteur, parce que si j'ai ces deux points, du coup, le scopage est nickel moumoute !
pierrolet
Matériel : Arc compound
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyLun 14 Oct 2013, 19:04
Personnellement, sur mon Procomp XL le RF est réglé dans l'axe de la corde, soit à 22,5 mm de la fenêtre d'arc et non au centre de la poignée qui ne correspond pas au centre de poussée de la flèche. Lorsque je place un flèche sur la joue de la poulie supérieure elle est parallèle à la corde. Si ce n'est pas le cas, vrille le Yoke.
Résultat: tests avec X7 ou  carbone parfaits
Maintenant, si tu veux t'amuser tout le temps à modifier tout les paramètres de réglage c'est intéressant mais cela te prendra beaucoup de temps et de patience mais ainsi tu auras de l'expérience et tu te forgeras ton opinion. Par contre en faisant ainsi ne t'attend pas à avoir de hauts scores à chaque tir.
Il y a des de réglage de base à respecter au début et c'est après avoir apprivoiser ton arc et de nombreux tirs que l'on peut décider de modifier un paramètre. Car il faut voir si le problème ne vient pas de toi.
Je ne connais pas ton niveau mais je vois pas mal de tireurs qui placent des flèches dans la zone rouge à 18 m et qui règle leur viseur à gauche, puis à droite puis n'importe comment, puis le tiller, puis le clicker sans évidemment que cela change le résultat.
En te lisant, mais je me trompe peut être j'ai l'impression que tu veux brûler les étapes.
Une flèche dans le 10 c'est bien, mais 30 flèches c'est mieux et cela exige des années de pratiques. Et encore, car j'en suis très loin.
ProfessorX
ProfessorX
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyMer 16 Oct 2013, 09:23
Non, loin de moi cette idée, au contraire. Je suis très nerveux à l'idée de toucher quoi que ce soit. Maintenant, c'est comme pour un classique, il y a au moins 2 réglages qui sont ultra importants et pour lesquels je veux m'assurer de bien faire : le repose-flèches et le point d'encochage.
Si déjà ces deux réglages sont en place, je serai satisfait.
Après moins de 15 jours, je mets entre 90 et 100% de mes flèches dans le jaune, et je ne touche pas mon viseur. Je travaille sur ma posture et ma décoche, point barre. Pas un fan des réglages au poil de cul près tant que je n'en comprends pas les tenants et les aboutissants.
karthie13
karthie13
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyMer 16 Oct 2013, 11:35
Tu as aussi la syncro qui est importante.
pierrolet
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyMer 16 Oct 2013, 12:37
Je vois que tu ne te débrouilles pas trop mal. Bonne continuation. Et si tes réglages sont corrects c'est principalement ta technique qui évoluera et qui te fera améliorer tes scores. Maintenant quand le technique est parfaite pour ne pas sortir du ( très ) petit 10
je pense que le tunning de l'arc doit être aussi parfait. Et pour cela il y a du boulot. Pour s'en rendre compte il suffit de lire les articles de PJ Deloche où il explique tout ce qu'il modifie à son arc pour gagner parfois 1 point.
Moi...tout ça me tue car il faut une fameuse dose de volonté, de travail, de recherche de patience et aussi de temps.
Mais pour être un champion, c'est la seule voie et c'est ce qui le différencie de nous.
MessageSujet: Re: Premières utilisation de mon arc, premières questions   Premières utilisation de mon arc, premières questions EmptyMer 16 Oct 2013, 12:41
Tu as aussi la synchro qui est importante.
surtout avec les cordages en monte d'origine, une vrai daube ......
aucune stabilité ....
c'est la première chose que je fais avec un arc neuf ( hoyt ), changer le cordage .......
» Les premières infos
» Premières impression de l'Invicta 40 SVX
» première flèches exterieur
» Utilisation d'un décocheur à pouce
» Mes premières flèches sur mesure en classique, que prendre ?
