35 €
 Cam FuryX
Cam FuryX Empty
MessageSujet: Cam FuryX   Cam FuryX EmptyMar 22 Oct 2013, 13:57
Bonjour à tous,
Voici une question aux possesseurs de Martin ayant des cam fury x.
Es t il obligé d'avoir un cablage en X (4 cables + 1 corde) pour ce type de Cam ?
oubien puis je les monter avec un set "traditionnel" (2 spilt cable + 1 corde avec le guide cable).
Merci de vos retours
PS: c'est pour un Martin PhantomElite
Cam FuryX Empty
MessageSujet: Re: Cam FuryX   Cam FuryX EmptyMar 22 Oct 2013, 14:15
Normalement il peut monter un set standard
Cam FuryX Empty
MessageSujet: Re: Cam FuryX   Cam FuryX EmptyMar 22 Oct 2013, 15:45
Si je me souviens bien, le système X sur les came Fury et Nitrous sont en fait deux modules vissés ensembles de chaque cotés de la came.
Pour passer en câblage simple, il suffit de virer le module qui ne servira plus et de monter un set normal avec écarteur. Mais il faut changer les axes des poulies (info à vérifier).
Le mieux serait de poster une photo et Chris et moi on pourra t'en dire plus
Cam FuryX Empty
MessageSujet: Re: Cam FuryX   Cam FuryX EmptyMar 22 Oct 2013, 16:04
Cam FuryX 20131010
La cam est parfaitement symétrique et on peut voir deux vis qui on l'air de maintenir un module.
Cam FuryX Empty
MessageSujet: Re: Cam FuryX   Cam FuryX EmptyMar 22 Oct 2013, 16:08
C'est bien ça
Par contre, je pense qu'il va falloir peut être changer les axes qui seront des axes longs...à vérifier.
Si tu peux démonter le module qui ne sera pas du coté écarteur, c'est parfait.
Martin proposait un kit à l'époque, pour transformer ses cames en version X, on avait le module supplémentaire, les axes longs et des vis, mais je ne me souviens plus lesquelles...
Sylvie95
Féminin Nombre de messages : 8
Matériel : MARTIN PANTERA
Cam FuryX Empty
MessageSujet: Re: Cam FuryX   Cam FuryX EmptyMar 22 Oct 2013, 16:26
sur mon scepter 4, je n'ai pas eu besoin de changer les axes, les modules se vissent sur la poulie.
Cam FuryX Empty
Cam FuryX
