-29%
269.99 € 379.99 €
 Fleche Easton qui se brise
Stringerbell
Matériel : Hoyt Crx32
Fleche Easton qui se brise Empty
MessageSujet: Fleche Easton qui se brise   Fleche Easton qui se brise EmptyJeu 07 Nov 2013, 14:27
Juste une question je tire des easton ST Excel et des ST AXIS N-Fused.
Or sur 6 st excel 3 se sont brisées et sur 4 ST AXIS N-Fused 1 c'est brisée.
Pour les ST je remarquais depuis un moment que 1 de mes flèches ne groupait pas.
Pourtant je l'ai analysée et testée (en la courbant) afin de voir si elle craquait :  RAS
Une fois je tire au départ de la flèche j'entend un craque. Je vais sur la cible je tire la flèche et elle se coupe littéralement en deux (derrière ma main au dernier tiers )
Les 2 autres une se brise a l'impact (derrière la mousse)  et une a une boursouflure prés de la pointe (5 cm).
Or j'ai aussi des carbone express Pile driver et j'ai jamais eut se problème
Mon arc est un Hoyt CRX 32 réglé à 58 livres et les flèches sont de 29' en 400 de spine
D'autres personnes ont rencontrées ce problème?
MessageSujet: Re: Fleche Easton qui se brise   Fleche Easton qui se brise EmptyJeu 07 Nov 2013, 14:36
Sur la ST Ecxel, je ne suis pas étonné, j'en ai vu une se couper en deux en plein vol...
Sur la Axis par contre, elle a due prendre un choc avant car la seule que j'ai explosée...c'est en lui faisant un bon robin des familles....
Tu tires sur quelle ciblerie?
Tes flèches ont quel age ?
MessageSujet: Re: Fleche Easton qui se brise   Fleche Easton qui se brise EmptyJeu 07 Nov 2013, 14:38
cela peut être du à une cibleriez trop dur, d'ailleurs easton ne garantie que si tu tires sur de la mousse et pas le tramait.
cela peut être du également à tes pointes, ou tout simplement des tubes qui se sont fissurés...
quoi qu'il en soit il faut vérifier ses tubes après chaque volée..
Stringerbell
MessageSujet: Re: Fleche Easton qui se brise   Fleche Easton qui se brise EmptyJeu 07 Nov 2013, 14:49
La cible c'est un bloc de mousse j'ai tiré une fois dans la paille j'ai mis 20 minute a sortir la flèche Mad
Mes ST ont 8 mois et j'ai fais une pause de 2 mois .
Mon revendeur m'avait dit que les st excel étaient un bon rapport qualité prix. Neutral
Je suis passer à la Axis sur conseille d'un archer (il y a 2 mois).
Pour les pile driver c'est grâce a une occase d'une commande groupée
Les carbone express sont elles de meilleur qualité?
Car le coup des Excel qui se brisent ca m'a fait un peut flipper (j'ai vu des photos de flèches qui se brise dans le bras, c'est pas beau a voir)
Sinon qu'elle flèche choisir pour faire du parcours et 3D ?
Les full metal jacket sont biens?
NB : Je peux monter jusqu'à 65 livres sur mon arc
MessageSujet: Re: Fleche Easton qui se brise   Fleche Easton qui se brise EmptyJeu 07 Nov 2013, 15:13
Alors, je vais essayer de dégrossir un point ou deux ^^
Tout d'abord, les flèches sont du consommable, ce sont nos munitions, il faut s'attendre à les user et en casser.
Ensuite pour le parcours il vaudrait mieux que tu privilégie des tubes légers, comme les Vitory VAP ou VX 23, les Gold tip Ultralight, les Aurel Agil, des Carbon Express Maxima...
Si tu veux chasser, le tube de plus de 30 grammes pour le gros gibier n'est plus obligatoire et des tubes cités plus haut peuvent tout à fait convenir pour la chasse (même les VAP avec leur outsert "Penetrator")
Stringerbell
MessageSujet: Re: Fleche Easton qui se brise   Fleche Easton qui se brise EmptyJeu 07 Nov 2013, 15:19
Ok merci des infos
Je sais que les flèches c'est pas éternel mais les tubes doivent pas avoir plus de 100 tirs maxi
tu parles des maxima de carbon express mais il y en a plusieurs  :
Maxima® RED™
Maxima Hunter®
Maxima Hunter® Mathews® Edition
Maxima Blue Streak®
Maxima Blue Streak®
Lesquelles pour le parcours?
Et les Mayhem® ca vaut quoi?
En faite dans mon club peu tire au poulie donc c'est dur d'avoir des infos.
D'ou mon inscription sur le forum...
En faite en une pile driver et une maxima c'est le poids et la rectitude qui change c'est cela?
MessageSujet: Re: Fleche Easton qui se brise   Fleche Easton qui se brise EmptyJeu 07 Nov 2013, 15:56
Ok merci des infos
Maxima® RED™
Maxima Hunter®
Maxima Blue Streak®
Maxima Blue Streak®
Je crois que les deux plus tirées en parcours sont les Red et les Blue streak...
Le plus important pour un tube dédié parcours sera le poids, bien avant la rectitude et le diamètre. La rectitude influencera le groupement à longue distance et joue sur la précision. Le diamètre permet éventuellement d'accrocher des cordons.
En chasse, le poids joue aussi, au niveau de la pénétration et l'énergie cinétique, mais certains tubes fin comme les VAP sont conçus pour avoir une très forte pénétration et un poids plus léger...après tout, c'est la lame qui fait tout. La rectitude est moins importante, mais pourra un peu jouer sur la précision, dans un degré moindre.
Axis, Pile Driver, Mayem, Dangerous game, Epic sont surtout des tubes de chasses...pas très adaptés en parcours (hormis si tu tires en catégorie Recurve Chasse)
» flèche alu d après tableau easton
» fleche easton ou carbon expres
» Trouvé sur mon pare-brise
» Carquois easton
