-17%
249 € 299 €
 Hoyt Protec XT 2000
cavock
9 participants
cavock
Matériel : Diamond Core
Hoyt Protec XT 2000 Empty
MessageSujet: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 16:45
Salut a tous ,
Je viens d'acheter d'occasion un Protec avec branches XT 2000 de 2006 - tout est effacé sur les branches  .
Le vendeur avait fait régler l'arc dans son archerie pour mon allonge qui est de 27" et m'a dit qu'il avait une puissance de 40/50 lbs . Quand je l'ai reçu il s'est avéré qu'en fait il avait une allonge de 29" !!! réglage module D et une puissance de 55 lbs vis bloquée -
Si je regarde sur le site d'Hoyt , hormis la puissance qui n'est pas indiquée quand on est sur le module E on a 28 " donc sur le D ce serait 27.5 et non 29 comme je l'ai mesuré . ( mesure faite par rapport a mon chasse au même endroit - intérieur de la poignée )
Je l'ai mis sur le module A qui devrait correspondre a 26" et j'ai 27.5"  - je retrouve donc la même différence
J'ai mesure la corde principale et elle fait 54.3 au lieu de 52.5 comme indique chez Hoyt ... ce qui voudrait dire que c'est un arc bidouillé qui ne correspond plus au critères de base -
Qu'en pensez vous ! avec la crainte qu'en changeant de corde je retourne dans une puissance 50/60 lbs que je ne souhaite absolument pas ...
Quel serait le meilleur compromis sachant qu'aujourd'hui je suis a 27.5 d'allonge pour 27 " souhaité et pouvoir même réglé a 26.5 " !
Merci pour vos réponses
Salutations a tous
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 16:55
tu contactes le vendeur et tu te fait rembourser..
les inscriptions effacées sur les branches ce n'est pas normal...si l'arc a été bidouillé c'est pas clean .....
cavock
MessageSujet: re   Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 17:05
Bonjour ,
c'est déjà fait le vendeur va me dédommager mais je garde le tout car le matériel livré avec est en très bon état , de bonne qualité et parfaitement fonctionnel !
c'est dans ma démarche de trouver une solution pour cet arc et de savoir exactement ses caractéristiques - il est en très bon état et peut-être qu'avec un jeu de corde neuf il retrouvera ses anciennes valeurs , sera possible a la vente si il ne me convient pas et en retrouver un autre .
cordialement
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 17:13
Est-ce que le set de corde et câbles est bien dans ses spécificités ?
cavock
MessageSujet: RE    Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 17:23
J'ai fait une mesure avec des bouts de ficelles sur l'arc car je n'ai rien pour le démonter - je verrai cela dans une archerie !
Par contre il me semble que la corde principale est trop longue de 1.8" soit prés de 4.8 cms
donc a suivre
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 18:11
vois avec Romain:
http://www.f3di.eu/index.php/fr/
lui te trouvera surement une solution, il connait parfaitement les hoyt ........
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 18:20
donc a suivre
Cela pourrait expliquer ton problème d'allonge.
Je epnse qu'il serait sage que tu partes sur un jeu neuf de cordes et câbles ( surtout si le vendeur ne sait as quand il les a changé ou si cela fait longtemps qu'il l'a fait )
On a plusieurs " fabricants " de cordes sur le site.
Une petite recherche devrait t'aider.
cavock
MessageSujet: re    Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 18:55
Merci pour le contact :
J'ai envoyé un mail a Romain avec mon problème -
bonne soirée
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 21:09
Les inscriptions ne sont pas éternelles, elles peuvent être effacées sans qu'il y ait soupçon de fraude. J'ai déjà vu le cas sur un protec justement.
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyLun 27 Jan 2014, 21:36
Presque 2 pouces en plus ? c'est énorme voila le problème d'allonge a tout les coups. par contre si il est déjà a 55 livre c'est un 50/60 a coup sur.
F3DI
Professionnel
Professionnel
F3DI
Masculin Nombre de messages : 75
Matériel : Outillage d'archerie
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyMar 28 Jan 2014, 07:15
Bonjour Cavock
J'ai eu ton mail je vois ce soir pour te répondre.
http://www.f3di.eu
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyMar 28 Jan 2014, 08:36
Ce qui serait intéressant c'est d'avoir le Base cam (sur les cam avec un # devant) sinon pas possible de dire l'allonge au module E.
cavock
MessageSujet: re   Hoyt Protec XT 2000 EmptyMar 28 Jan 2014, 08:43
et oui j'ai oublié ce sont des cams & 1/2 H3 en haut et en bas .
Mes valeurs ont été relevées sur le site HOYT ( C&1/2#3 )
C'est essentiel bien sur pour connaitre la valeur du Module E ( 28 dans mon cas ) .
WAM
WAM
Matériel : Alphaélite, Pro-comp-élite XL et GMX
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyMar 28 Jan 2014, 09:17
Passe au magasin on regardera ca!
http://www.arcbonneville.com
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyMar 28 Jan 2014, 10:22
d'abord tu télécharge sur le site hoyt "the tune chart" qui te permettra de connaitre les specs constructeurs pour les cables et les cordes en fonctions de la came, tu en profites pour télécharger un autre document qui te donnera des infos sur le matériel et sur l'entretien, et tu verra en particulier que sur les cames il y a des repéres (des traits et des ronds barrés) qui te permettont de te faire une idée sur le réglage (conforme aux specs ou en dehors).
Le cablage n'est pas éternel, les constructeurs préconisent de le changer tous les deux ans.
Ensuite soit tu vas dans une bonne archerie, avec des gens sérieux, qui te changeront le cablage et te feront les réglages, moyennnant finances, soit tu te lances dans l'opération toi même, mais il te faudra quelques connaissances (que tu pourras trouver par exemple sur le site de P.J Deloche) et un peu de matériel, en particulier une presse à poulies.
Pour démarrer, sauf si tu as des gens compétents et équipés dans ton club, le passage par une archerie est préférable et recommandé.
L'arc Hoyt Protec est un bon arc pour débuter, les cames 1/2 sont faciles à utiliser et moins "extrémes" que d'autres cames, tu n'as pas à avoir de regret pour ton achat.
cavock
MessageSujet: re   Hoyt Protec XT 2000 EmptyMar 28 Jan 2014, 12:59
Merci a tous pour tous ces renseignements .
Je suis allé ce matin a Bonneville chez un membre de ce forum ( Wam ) et le nécessaire sera fait ( commande d'un set complet câble et corde chez Romain ) et le réglage sera fait lors de ce remplacement .
Cordialement
-Will-
Matériel : CRX35 + TD4
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyMar 28 Jan 2014, 13:38
Si c'est bien de la corde que tu parles pour les 4cm en plus et non des câbles, alors la puissance à 55lbs pour une spec à 40/50 c'est normal.
Si tu allonge la corde, tu augmentes l'allonge, mais aussi la puissance tirée. Idem si tu raccourcis les câbles.
MessageSujet: Re: Hoyt Protec XT 2000   Hoyt Protec XT 2000 EmptyMar 28 Jan 2014, 13:53
Cordialement
Nickel tu vas pouvoir être tranquille
Hoyt Protec XT 2000
» DIfferance entre hoyt protec xt 2000 et pse moneymaker xlf
» Gros dileme hoyt 38 pro ou hoyt protec xt3000
» Poignée Protec et branches Ultratec XT3000
» Poulies sur hoyt protec
» PSE Rally neuf ou Hoyt Protec occaz
