-50%
54.99 € 109.99 €
 Barebow pianotage et points d'ancrage
5 participants
JCL
JCL
Barebow pianotage et points d'ancrage Empty
MessageSujet: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyLun 17 Fév 2014, 21:31
Questions aux bareboteurs:
Hier, j'ai ressorti mon barebow dans l'optique de faire du parcours avec.
J'ai regonflé un peu les branche et fait mes (pré)réglages de 5 à 50 m.
J'ai donc mes repères de pianotage de 5m à 50m avec le même point d'ancrage au visage. le problème est que pour le réglage à 5 m, ma main est vraiment très bas sur la corde (l'index en bas du tranche fil central, majeur et annulaire sur les brins de corde).
Je me demande si je devrais pas prendre un 2e point d'ancrage pour les distances courtes ou si je dois rester comme ça.
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyLun 17 Fév 2014, 21:48
non n'en prends pas un autre ça peut porter a confusion !! essaie peut-etre de contreviser ...
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyMar 18 Fév 2014, 08:43
J'aime pas trop contre-viser...
Je vais expérimenter.
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyMar 18 Fév 2014, 18:59
Si tu montes ton ancrage au visage, ça peut compenser ta prise de corde qui me parait effectivement trop basse. Si tu veux pas t'en meler les pinceaux, essais de refaire tes repères avec le même ancrage plus haut (si ça passe pour le 50m en restant sous l'encoche). Wink
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyMar 18 Fév 2014, 20:13
ancrage plus haut, ça ira pas à 50m (avec mon ancrage, je suis à 3 spyres de tranchefil sous le nockset bas.
Simon,58
Simon,58
Matériel : nexus
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyMar 18 Fév 2014, 22:30
Faire le tranche fil 5cm plus long ??  Rolling Eyes Rolling Eyes
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyMar 18 Fév 2014, 22:44
C'est pas d'avoir des doigts hors du tranche fil qui me gêne, je disais ça pour illustrer.
Ce qui me gêne c'est d'avoir la main très basse donc un travail des branche très différents. J'ai l'impression que ça doit pas être très bon pour l'arc.
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyMer 19 Fév 2014, 19:24
avis aux spécialiste du barebow.
j'ai un collègue qui pour les courtes distances à plus d'une palettede pianottage donc c'est difficile.
Est ce que quelqu'un peut medire de ou cela peut venir tiller déta etc etc...
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptyMer 19 Fév 2014, 21:03
C'est le principe même du pianotage que de "gerer" la poussée transmise par chaque branche à la flèche pour, soit qu'elle monte, soit qu'elle descende (en cible j'entends), bien évidemment si tu retrouve trop bas sur la corde ça peut être, effectivement, pas très génial pour les branches (usure non identique)... Wink
Tu peux toujours avec le nock et/ou le tiler.
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptySam 22 Fév 2014, 14:03
bonjour
moi qui débute je me suis retrouvé avec la flèche au dessus de l'oeil donc difficile pour viser. J'ai donc trouver un repère pour viser les 4 LIMITE 3
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Barebow pianotage et points d'ancrage   Barebow pianotage et points d'ancrage EmptySam 22 Fév 2014, 15:51
Je continue mes tests
Pour les courtes distances, j'ai trouvé un pianotage pour 7m qui est moins extrême et qui va bien de 5 à 10m avec un peu de contre visée (+ ou - 1 zone de trispot campagne).
ça commence à prendre forme  drunken
» Qui tire Barebow sur le 77??
» Barebow
» Palette Barebow
» Info barebow
» Masses sur un Barebow
