35 €
 Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ?
le furieux
le furieux
Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ? Empty
MessageSujet: Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ?   Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ? EmptySam 15 Mar 2014, 00:10
bonjour en ce moment je tir avec un repose fleche arc système monorest a effacement
question en ce moment il y a un ensemble auguille large pour tube alu
je veux enlever pour mettre l'ensemble aiguille fine pour tube carbone .......
en remplacant la large pour une fine sa change les reglages ou pas ?
est ce que je dois tout refaire en reglage car pas trop envie de touche l'usine a gaz
MessageSujet: Re: Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ?   Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ? EmptySam 15 Mar 2014, 11:16
si elle est plus fine en diametre  elle sera plus souple, mais de toute façon il faut je pense, remonter un peu le repose flèche, pour avoir le meme détalonnage.
le furieux
le furieux
MessageSujet: Re: Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ?   Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ? EmptySam 15 Mar 2014, 21:39
en faite l'epingle est apparament la meme sauf quelle est un poil plus petite pour pouvoir mettre des tubes carbone ........
donc a voir si je dois juste mettre epingle et rien toucher ou regler cette usine a gaz
MessageSujet: Re: Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ?   Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ? EmptySam 15 Mar 2014, 22:35
Si tu considère que c'est une usine à gaz, changes en. Razz
Sinon tu règles la hauteur, une vis à débloquer, une vis pour faire remonter l'aiguille, une vis à rebloquer.
Autre solution tu prend un beiter, une vis à tourner pour faire monter la lame mais pas de vis de blocage.
De toute façon quelque soit le RF, il faudra le régler en changeant de tube, il faudra donc que tu apprenne.
MessageSujet: Re: Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ?   Remplacer auguille large /fine sa change les reglages ? EmptyMar 18 Mar 2014, 10:55
si tu ne veux rien dérégler, remonte un peu l'épingle en la tordant .
» Par quoi remplacer mes ACC ??
» par quoi remplacer une palette ?
» Remplacer mon VIPER 44mm pourquoi pas ?
» Remplacer mon Airborne 101 par un Martin Mystic
» Quelles flèches pour remplacer des VAP 350
