| Pour les experts à AO | |
+7Gerou mi$tero nishiz fredo maxpoint39 -Will- jean-eric 11 participants |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 12:22 | |
| Ok Donc poids pontes ou puissance darc pour le HIL Le truc est que si la puissance je peux la changer relativement facilement de 1lbs Les pointes tungstène non Merci | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 12:25 | |
| - jean-eric a écrit:
- Ok
Donc poids pontes ou puissance darc pour le HIL Le truc est que si la puissance je peux la changer relativement facilement de 1lbs Les pointes tungstène non Merci Alors vas-y avec la puissance. Tu fais 3 volées de 6 flèches comme ça, tu coches les impacts en rouge. 3 volées de 6 flèches avec 3lbs de plus, tu coches les impacts en vert. 3 volées de 6 flèches avec 3lbs de moins, tu coches les impacts en noir. Pas besoin de régler le viseur. Si tu sens qu'une flèche a mal été tirée, tu ne la coches pas. Certains tireurs font des volées de 10 flèches et retirent les 2 moins bien groupées (ils estiment que c'est dû à un mauvais tir). Bref, tu as compris le principe | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 12:27 | |
| Soit dit au passage, c'est là l'avantage des composants GOLD TIP, tu peux changer ton poids de pointe sur une douzaine en 2 minutes | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 12:49 | |
| - Maxence a écrit:
- Soit dit au passage, c'est là l'avantage des composants GOLD TIP, tu peux changer ton poids de pointe sur une douzaine en 2 minutes
Gold Tip est X10 Pro Tr compatible ??? | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 12:57 | |
Gold Tip est X10 Pro Tr compatible ??? Non. Les accessoires Gold Tip ne vont que sur les Gold Tip (ou certains diamètres intérieurs de .246"). | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 14:05 | |
- ba ba ba... que nenni que nenni. je ne fais pas de Campagne (à cause de mon bassin qui n'aime pas! et puis tu entends les remarques si je merdois..)
Ceci dit c'est pas parce qu'on fait que du 50m qu'on doit pas tuner son materiel. Grossierement "mieux c'est regle plus simple est la reproduction" (je sens que ca va en aiguiser certains...) Ok sur le principe de l'exercice, surtout le côté intellectuel de la chose..... mais à ce moment là il te faut faire les tests avec une machine à tirer et pas avec le bonhomme pour éviter toutes les influences que l'homme (cet être imparfait) peut induire, tu dois en plus les faire dans un endroit à l'abris du vent. | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 14:07 | |
2 minutes chalumeau en main ? | |
Gerou Fleche Rouge
maxpoint39 Fleche Rouge
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 14:53 | |
| j'ai vu cette clé et j'ai entendu dire que une fois tordue c'est mission impossible pour s'en servir à nouveau | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 15:44 | |
| J'vous tiens au courant. Merci. | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 16:39 | |
| - Maxence a écrit:
- Gerou a écrit:
- Maxence a écrit:
- Gerou a écrit:
2 minutes chalumeau en main ? Pas besoin de démonter les pointes A bon, j'ai pas bien compris, je croyais que c'était à l'intérieur de l'enferron que se vissait des poids. C'est dedans, mais GT fournit une clé Allen très longue qui permet de viser et déviser des masses par l'arrière du tube, en retirant le pin ou l'encoche. ;)C'est à l'heure actuelle le système le plus simple pour bien régler ses flèches. Une clé Allen d'au moins 32 pouces de long........ Heureusement que tu ne me l'a pas raconté il y a deux jours sinon j'y aurais pas cru. Il existait un autre sytéme, cleui de Easton sur les ACE, avec les pointes vissables sur les inserts. | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 16:41 | |
| C'estpas une cle Allen, mais un tige Allen, ou une cle Alien... | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 18:47 | |
| tu peux y mettre jusqu’à cb de grains ? | |
alphamax25 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 03 Avr 2014, 20:11 | |
| il y a un truc qui s'appelle tri de flèche aussi c'est pas mal comme truc | |
Poiuytre Fleche Noire
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Ven 04 Avr 2014, 11:48 | |
| Bonjour, même question que Maxpoint39 : "tu peux y mettre jusqu’à cb de grains ?" | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Ven 04 Avr 2014, 11:49 | |
| - alphamax25 a écrit:
- il y a un truc qui s'appelle tri de flèche aussi c'est pas mal comme truc
c'est à dire ? | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Ven 04 Avr 2014, 12:00 | |
| - maxpoint39 a écrit:
- tu peux y mettre jusqu’à cb de grains ?
Toute la longueur de la flèche Pas de limite. Mais en général pour l'extérieur au delà de 170 grains ça devient trop (il vaudra mieux passer au spine supérieur ou un autre modèle de flèches). 170 grains ça fait deux masses : 50 grs et 20 grs, en plus de la pointe de 100 grains. En salle, sur les Series 22, il y a des pointes de 125 grains dispo. Au delà de 225 grains ça devient critique (donc deux masses de 50g). | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Ven 04 Avr 2014, 12:01 | |
Ouais c'est pas mal mais le problème ne vient pas de ça dans le cas présent^^ | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Ven 04 Avr 2014, 18:43 | |
| le tri de fleches consiste à faire des tirs en notant les impacts de flèches pour regrouper les tubes qui groupent. Sur la photo on voit qu'il y a un tube plus haut et un plus bas si sur chaque volée ça se reproduit ainsi moi les deux tubes je les sors de mon jeux de flèches compet. | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Ven 04 Avr 2014, 18:51 | |
- le tri de fleches consiste à faire des tirs en notant les impacts de flèches pour regrouper les tubes qui groupent.
Sur la photo on voit qu'il y a un tube plus haut et un plus bas si sur chaque volée ça se reproduit ainsi moi les deux tubes je les sors de mon jeux de flèches compet. Merci. | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO Jeu 08 Mai 2014, 18:15 | |
| Comme promis, j'vous tiens au courant. Voici mon groupement avec les memes fleches qu'au debut du thread Depuis j'ai refais le Wall Back (ou French Method) pour micro-ajuster mon repose-flèche afin de n'avoir pas de latéral entre 3m et 45m, et j'ai monte de 2lbs ma puissance, lester ma stab a l'avant, ajouter du poids aussi a l'arriere, et in fine passe au Carter Fits-Me-Too en vue de la baston de dimanche prochain (le BT4 restera dans la mallette gentiment). Bon, les 2 choses qui ont fait gagner sont: 1) le tuning du RF et 2) le FitsMeToo donc la decoche. A confirmer... | |
| Sujet: Re: Pour les experts à AO | |
