 Puissance des compounds et choix repose flèches
Ospace
6 participants
Ospace
Matériel : ....
Puissance des compounds et choix repose flèches Empty
MessageSujet: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 15:32
Salut a tous,
j'aimerais m'acheter un arc type pse drive, brute x ou stinger 3g (plutot orienté drive ^^)
mais un grand problème se pose, j'aimerais savoir, si on prends l'exemple du PSE drive SW avec un let-off de 75% configuré a 60lbs,
a quelle puissance cela correspondrai sur un arc classique, et pour 50lbs et 70 lbs ?
et j'aimerais aussi savoir la différence entre les reposes flèches type biscuit et trophy taker (avantage/inconvénients)
Voila merci beaucoup de m'avoir lu en espérant que se soit clair ^^
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 16:18
Bonjour à toi.
Tu auras plein de réponses argumentées, mais passe aussi par la case présentation: on aime bien accueillir comme il se doit les nouveaux et cela permettra de ne pas voir ton sujet et ta demande inondée de messages de bienvenue ^^.
Pour te répondre: tu veux faire quoi avec ? Quelles disciplines ?
En FITA ( et donc FFTA ) la puissance en compétition est limitée à 60 lbs.
Un rf "biscuit" est destiné à la chasse.
Ospace
Matériel : ....
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 16:29
en fait c'est mon premier arc a poulie, je voudrais qu'il soit polyvalent en fait ^^ pour faire de la cible majoritairement adistance moyene puis longue (pour le challenge ^^) mais pouvoir plus tard quand j'aurais le niveau et que je me serais habitué a mon arc pouvoir me mettre a la chasse et faire les deux, mais pas de compétition sur cible juste du loisir
je m'en vais faire ma présentation de ce pas ^^
Ospace
Matériel : ....
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 16:30
tu me dis que le biscuit est destiné a la chasse, mais qu'est-ce qui l’empêche de faire de la cible par rapport au trophy taker ?
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 17:06
Oula, j'ai un peu de mal à cerner ce que tu veux vraiment... Au début tu parles d'arc très courts et ensuite tu veux un arc polyvalent.
Un des arcs les plus polyvalents et accessibles du marché est le PSE Phenom (et son grand frère PSE Supra, mais plus cher). C'est typiquement ce que je conseille aux archers qui veulent un arc passe partout de très bonne qualité, pour un prix abordable même en débutant en poulies. Je pense qu'il sera mieux adapté que tes propositions Wink
Concernant les RF. Les RF de type biscuits sont destinés à la chasse, et son très rudimentaires, pour ne pas dire obsolètes. Désormais tous les grands chasseurs en arc à poulies utilisent des RF à effacement type Tropy Taker Take Down ou Xtreme FC Pro. Robustes et faciles à régler, ils offrent pleine satisfactions aux tireur chasse exigeants.
Pour un usage cible, je conseillerais plutôt un Trophy Taker SS Pro qui est l'une des références sur le marché de la cible. Les avantages d'un RF à lame sont : robustesse / peu d'éléments pouvant rompre / dérèglement virtuellement impossible. Je suis à 100% pour ce type de RF qui évitera bien des déconvenues possibles avec un effacement (élastique rompu, cordelette qui casse, multiples vis qui se dressèrent, réglage plus complexe). En bref : Keep It Simple, Stupid (KISS).
Ospace
Matériel : ....
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 17:13
ok ok, pour ma culture, quelle serait  "l'orientation" des arcs que j'ai cités ?
et pour la conversion compound/classique au niveau de la force nécessaire a bander l'arc ? car pour chaque arc il y a des plages de puissance a choisir a l'achat mais, c'est juste le prereglage qui change ? ou d'autres paramètres avec ?
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 17:21
Ta sélection correspond plutôt à des arcs chasse.
Pour les arcs à poulies c'est simple. Si tu achètes un arc marqué #60, la plage de réglage de puissance ira que 50 à 60 lbs.
Il n'y a pas vraiment de conversion entre puissance recurve et poulies. Je pense que tout homme normalement constitué peut armer un 50 livres.
Cependant, mieux vaut prendre un arc en 40-50 lbs et le tirer à fond qu'un 50-60 lbs et le tirer au minimum. Puis, armer un arc c'est bien, mais il faut pouvoir tenir tout un entrainement sans se blesser Wink
Le mieux est de te rendre dans ton archerie et de demander conseil à un technicien spécialisé. Il saura t'aiguiller et trouver ce qui te convient le mieux au niveau de l'allonge et de la puissance.
Ospace
Matériel : ....
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 18:17
oui mais en fait ... ^^
ce que je voudrais c'est un arc de chasse car c'est la finalité de mon projet, mias qui reste précis a moyenne et longue distance,  mais ce n'est pas l'archer qui fait la précision de son arc ? il y a de grande différences entre les différents arcs ?
en fait la première archerie est a 1h15 de chez moi c'est pour ca que je pose toutes ces questions ici ^^
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 19:31
il y a d'énormes différences entre les arcs....
- arc court poignée réflex, band court , arc rapide difficile à maitriser surtout pour un novice.
- arc long poignée réflex ou droite, band plus généreux, arc plus lent, souvent plus précis et plus facile à maitriser
arcs court plutôt typés "chasse".
arcs long plutôt typés "cible".
Après tu peux très bien faire du parcours avec les deux types d'arc.
Ospace
Matériel : ....
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 19:35
qu'est-ce qui différencie un arc long d'un court, la taille mais a partir de combien un arc est défini comme long ou court, les arcs que j'ai cités sont très "courts" ou dans la moyenne ?
Kraz
Kraz
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 20:23
En partant d'un ATA supérieur ou égale à 35", on peut considérer qu'il s'agit d'un arc typé cible, et ou polyvalent, d'une manière générale.
Vinc
MessageSujet: Re: Puissance des compounds et choix repose flèches   Puissance des compounds et choix repose flèches EmptyDim 11 Mai 2014, 22:08
Salut, je suis dans ton cas pour ce qui est de prendre un arc a poulie.
J'ai pu avoir quelques infos sur la puissance que des exemples rien de scientifique.
Un tireur classique tirant 30 livres a prit un arc poulie 50/60 ,il a fait un mois a 50 puis est passer a 60l .
Pour ma part j'ai fait un essai en Archerie il y a 2 jours, je tire 35l en classique et j'y suis bien  en poulie je vais prendre 50/60l
Lors des essais j'ai commencer a 45l c'était du chewing-gum il a mis 53l c'est resté facile, je pense
Mettre pas loin de 60l juste sur quelques entraînements puis a fond.
Pour la chasse même avec 50 l tu dois pouvoir tuer m'importe quoi .De toute façon les tires ne se font jamais de loin 20 mètres Max .
Tu devrais quand même passer a l'Archerie  pour avoir les sentions de l'arc en main, téléphone avant pour savoir si il y a bien se que tu veux .
» repose flèches effacement sur co
» Repose flèches à lame
» Question repose flèches
» Lame repose flèches
