| Différences flèches cibles et chasse | |
| | Auteur | Message |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Différences flèches cibles et chasse Jeu 26 Juin 2014, 08:07 | |
| Bonjour à tous
Je tire en cible (coumpound) depuis plusieurs années et j'avais jamais essayé de tirer sur des petites bêtes en mousse. Récemment, les petits copains m'ont fait essayer un peu le 3D. Sympa. Celà dit, j'y ai déjà laissé une flèche et c'est sûrement pas la dernière.
Perdre ou casser mes jolies GT UL ça me fend le coeur.
J'ai donc acquis pour démarrer quelques lightspeed (moins chères)
Mais, pour aller plus loin et pour ma culture personnelle, j'aimerais savoir ce qui différencie fondamentalement un tube "cible" d'un tube "chasse", à part le prix.
Bon tir à tous. | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse Jeu 26 Juin 2014, 08:23 | |
| - MrLeDirecteur a écrit:
- Bonjour à tous
Bon tir à tous. Ne confond pas un tube "chasse" avec un tube "3D" tout d'abord, on est même à l'inverse de l'approche de leur conception. Une flèche 3D sera légère pour optimiser le trait jusqu'à 45m, en général une pointe de 100 grains ou moins, parfois de grosses dérives (tube fortement sous-spiné, raccourci avec des pointes de 50 grains, bien sous la barre des 5 gpp). Le gros diamètre est souvent recherché pour attraper quelques cordons (en moyenne 2 point le cordon, on y réfléchit), bien que pas mal d'archer de très bon niveau tire des tubes super fin comme les ACE. Ensuite une flèche chasse est optimisé pour la pénétration et ne sera rarement tiré à plus de 30 m (sauf exceptions), le tube est aussi plus lourd pour emmagasiner plus d'énergie cinétique et la pointe sera de 100 à 125 grains, voire plus pour des pointes très gros gibier. Le tube sera également fin ou moyen pour toujours optimiser la pénétration, on apporte un grand soin à adapter les empennages à la pointe tirée. Le tube cible, tu connais ^^ Tiens par contre, je suis surpris, je croyais que l'Ultralight était la flèche à tout faire ??? Blague à part, la UL est un très bon tube pour le 3D, diamètre moyen, poids honnête, tu peux tout à fait tirer tes UL en 3D, il faut juste adapter le tube à la discipline et ça ira tout seul. C'est normal de faire un peu de casse sur les premiers 3D, on a tous plus ou moins cassé de tube...quand ce ne sont pas les pointes de tradi oubliées dans les bestioles, la barre de fer du support que tu attrape, les copains de peloton qui explose tes tubes sur un "birdie"... Peut être prendre des UL Entrada ou normales, moins chères que des Pro pour le parcours. | |
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse Jeu 26 Juin 2014, 19:36 | |
| Merci pour tes précisions ! En effet, je pourrais tirer mes UL c'est juste que, utilisées pour la cible - donc pas de perte et peu de casse - elles sont soignées niveau empennage, jolis wraps (et j'en ai plus en réserve), couleur assortie à l'arc, etc... Donc ça me saoûlerait de les perdre/casser. La notion de prix entre en ligne de compte.
Par contre, quand tu parles d'adapter l'empennage, ça veut dire quoi ? J'ai fait gaffe en prendre des couleurs vives (jaune et bleu) pour retrouver les tubes moins difficilement dans la forêt. Y'a autre chose à prendre en compte ?
Ah oui, une autre question (je suis très curieux!) : a poids égal, c'est quoi l'intérêt spécifique des pointes vissables ?
Bonne soirée. | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse Jeu 26 Juin 2014, 19:48 | |
- Merci pour tes précisions !
Bonne soirée. Selon le nombre de lames que tu utilise, il faut aligner les empennages avec la pointe, une compacte 4 lames comme une slick trick ne volera pas pareil qu'une grande bilame. Pareillement, on monte plutôt des grandes vanes sur les tubes de chasse, ou des Blazer 2" L'intérêt d'une pointe vissable est de pouvoir changer le poids de pointe sans avoir à la décoller et/ou la couper... Attention de ne pas faire des flèches trop voyantes pour le 3D, c'est un aimant à flèche et un gros point de visée en cible... | |
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse Jeu 26 Juin 2014, 21:00 | |
| Ok. C'est clair, complet. Comme d'hab..... Merci merci | |
| | | foudarme Fleche Noire
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse Jeu 26 Juin 2014, 21:40 | |
Selon le nombre de lames que tu utilise, il faut aligner les empennages avec la pointe, une compacte 4 lames comme une slick trick ne volera pas pareil qu'une grande bilame. malheureusement c'est completement faux....un compound tiré au décocheur, à la bonne allonge, réglé center shot en WBT et creep tuning avec "o" came lean à l'ancrage ne nécessite strictement rien de tout celà...un grande bi lame volera tout aussi droit qu'une petite quadri ...quand une flèche enlamée vole mal, quand il faut commencer à selectionner les lames qui volent plus comme si que comme ça, quand il faut commencer à réfléchir sur le positionnement de l'empennage alors c'est que l'arc a un nock travel substantiel et dans la plupart des cas à cause du came lean (mais pas que!)...j'ai fait des dizaines de tests avec des approximations de spines monstrueuses (mais toujours dans le sens trop rigide) en lame, et avec des lames de grandes diversités, de l'énorme bi lame à la petite quadri...à 40 mètres (au de là j'ai pas à la maison), hormis les différences de trajectoires liées à la chute (elle même liée au poids total); il n'y a pas de dérive particulière dès lors que l'arc est bien réglé ... | |
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse Jeu 26 Juin 2014, 22:40 | |
| bon quoi qu'il en soit l'UL GT , tube génial pour le 3D ... à mon avis nettement supérieur à la lightspeed | |
| | | Illyan Testeur Fou
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse Jeu 26 Juin 2014, 22:53 | |
| - foudarme a écrit:
- Illyan a écrit:
Selon le nombre de lames que tu utilise, il faut aligner les empennages avec la pointe, une compacte 4 lames comme une slick trick ne volera pas pareil qu'une grande bilame. malheureusement c'est completement faux....un compound tiré au décocheur, à la bonne allonge, réglé center shot en WBT et creep tuning avec "o" came lean à l'ancrage ne nécessite strictement rien de tout celà...un grande bi lame volera tout aussi droit qu'une petite quadri ...quand une flèche enlamée vole mal, quand il faut commencer à selectionner les lames qui volent plus comme si que comme ça, quand il faut commencer à réfléchir sur le positionnement de l'empennage alors c'est que l'arc a un nock travel substantiel et dans la plupart des cas à cause du came lean (mais pas que!)...j'ai fait des dizaines de tests avec des approximations de spines monstrueuses (mais toujours dans le sens trop rigide) en lame, et avec des lames de grandes diversités, de l'énorme bi lame à la petite quadri...à 40 mètres (au de là j'ai pas à la maison), hormis les différences de trajectoires liées à la chute (elle même liée au poids total); il n'y a pas de dérive particulière dès lors que l'arc est bien réglé ... Autant pour moi, j'étais resté sur d'anciens documents sur lesquels on montrait l'orientation des bilames, trilames et quadrilames, même sur compound...bon ça date un peu j'avoue Je manque de pratique sur la chasse, malgré que je possède le permis, je n'ai pas pu faire une seule saison et mes Slick Trick volant parfaitement (avec le décalage recommandé de 15°), donc je suis resté sur l'alignement des lames par rapport aux empennages. Je note les informations, merci | |
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse Ven 27 Juin 2014, 07:35 | |
| Pffff. Si faut tout vérifier maintenant....... Non, je déconne !
Je cherchais des infos sur les flèches 3D donc ça va j'ai pas trop à désapprendre.
Et j'ai ce matin le sentiment de me réveiller moins bête qu'hier ! Ce qui est bien le plus important ! Merci ! | |
| Sujet: Re: Différences flèches cibles et chasse | |
