29.99 €
 la longueur du fibre de l'oeilleton
Vent-des-uns
OMAR1978
7 participants
OMAR1978
Matériel : classique
la longueur  du fibre de l'oeilleton  Empty
MessageSujet: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyDim 07 Sep 2014, 17:07
Bonjour  tout le monde, je voulais savoir quel est la longueur du fibré de l'oeilleton qui est autorisé  pendant la compétition et merci
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyDim 07 Sep 2014, 17:16
Sauf erreur de ma part, la fibre ne doit pas dépasser de plus de 2 cms. Donc 2cms max.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyDim 07 Sep 2014, 18:21
Pour les classiques c'est le tout qui doit pas dépasser 2 cms, tunnel de l'œilleton et fibre comprise.
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 17:15
c'est pas plutot pour le campagne les 2 cm maxi autoriser ?? les  fibles arc systeme me semble plus longues car elles peuvent se fixer sur le bout de la tige de l'oeilloton sur ce que j'ai pu voir sur des compets cible .
Vent-des-uns
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 17:23
On parle classique là Very Happy donc toutes compétitions confondues.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 17:26
Un extrait du règlement :
Tout viseur constitué d'un capot, tunnel ou autre partie allongée, avec un point de visée simple ou multiple, ayant une
longueur supérieure à 2cm, n'est pas réglementaire dans la division arc recurve.
La longueur maximale d'un tube, capot ou tunnel de visée (circulaire, carré ou de toute autre forme géométrique),
pour la division arc recurve, est de 2cm.
Note : une seule fibre optique est autorisée pour l'arc classique. La fibre optique ne doit pas procurer plus d'un point
de visée. Par conséquent, seul le point lumineux doit être visible en pleine allonge.
Un seul et long point de visée (comme c'est le cas avec une fibre optique), qui s'attache ou se termine en dehors de
la ligne de vue de l'archer, est autorisé.
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 17:28
toutes disciplines. Smile
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 17:32
En effet mais pour aller plus loin, oui la fibre si elle est droite, rectiligne ne doit pas dépacer 2 cm de long.
Cependant arc système a contourner ce point de règlement en proposant son produit "super fibre" où la fibre fait plus de 10 cm. http://www.arc-systeme.fr/viseurs-accessoires-classique (je pense que c'est de ce model que parle Norbert)
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 17:44
tout a fait max,c'est de ce type  oeilleton dont je parlais, car je viens de lire le reglement  tige rigide  maxi 2cm et la fible optique doit etre fixée pour n'avoir qu'un point de visée , faut pas qu'elle pète .
Vent-des-uns
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 18:01
AAE a contourné aussi le problème mais ca date de très longtemps.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 18:03
Petite précision, ce n'est pas contourner le règlement de faire une fibre optique fixée en deux points différents, car ce cas de figure est au règlement et tout à fait autorisé.
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 18:17
Certes cela dit, ce produit permet de passer outre les fibres inférieurs a 2 cm. Cela permet de dépasser honnêtement l'interdiction et de mettre des fibres plus longues.
GG77
GG77
Matériel : PSE PreformX, Oneida areoforce et long bow
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMar 09 Sep 2014, 22:05
Concernant le produit super fibre ce n'est pas un contournement du règlement et cela rentre tout à fait dans l'esprit qui a prévalu à la règle des 2 cm.
En effet elle a été mise en place afin d'éviter que les archers utilisent la longueur d'une fibre rectiligne comme une aide, produisant un effet similaire au scopage des poulies.
Avec une fibre longue et rectiligne, si tu ne vois qu'un point c'est que tu tire bien dans l'axe. Par contre, si tu sorts de cet axe, tu vas voir la fibre légèrement de côté.
Le fait de courber le fibre, pour l'attacher à un deuxième point sur le viseur empêche ce type de repère.
Autre point, notre ami est au Maroc et je ne sais pas si cette règle est héritée du règlement international ou franco-française.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
MessageSujet: Re: la longueur du fibre de l'oeilleton    la longueur  du fibre de l'oeilleton  EmptyMer 10 Sep 2014, 08:10
Cette règle est internationale, tirée du règlement de la WAF.
» Fibre
» scope et fibre Better
» Qui connait kit optique fibre arc systeme pour scope
» Calibre de fibre optique
» Fournisseur fibre optique
