 [CL] Fabrication d'une corde classique
uuhu
Simon
DarkGrievous
Caporal
philou93
Leito
paillou
Ced_TD4
pipus
14 participants
vbjolebab
vbjolebab
Matériel : Helix, Uukha
[CL] Fabrication d'une corde classique - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [CL] Fabrication d'une corde classique   [CL] Fabrication d'une corde classique - Page 2 EmptyVen 05 Juin 2009, 09:57
aurore a écrit:
ça va faire 4 ans que je tire avec des cordes sans tranche fils sur les poupées, et je n'en ai jamais cassée une seule !! le seul truc si tu veux pas la casser c'est d'éviter d'oublier de mettre un brin ou que celui-ci passe autour de la branche !
Quelle puissance tu tire? Combien de flèche par semaine?
Le trait tu va le gagné principalement avec le tranche fil central. Faut le faire le plus cours possible. Donc autant faire les poupées Wink
Laisser juste le minimum de tranche fil au centre va même parfois empêcher que la corde touche l'avant bras ! Et oui , ca fait une épaisseur en moins Wink
http://victor-bresson.com
aurore
Modérateur
aurore
Matériel : GMX / 990TX
MessageSujet: Re: [CL] Fabrication d'une corde classique   [CL] Fabrication d'une corde classique - Page 2 EmptyVen 05 Juin 2009, 09:59
34 livres, mini 600 tubes/semaine
je suis pas la seule à le faire, et les poupées ne casses pas !
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: [CL] Fabrication d'une corde classique   [CL] Fabrication d'une corde classique - Page 2 EmptyVen 05 Juin 2009, 13:03
Je ne fais pas les poupées non plus. Le gain de très est amha inexistant. Par contre ça permet de voir l'usure au niveau des poupees chose impossible a faire avec le tranche fil, qui créé en plus une contrainte dans le sens contraire de la fibre de la corde.
Pour ne pas avoir de soucis avec mes brins je torsade un peu la corde au niveau des poupées.
Et n'oublions pas le gain de temps a la confection...
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: [CL] Fabrication d'une corde classique   [CL] Fabrication d'une corde classique - Page 2 EmptyVen 05 Juin 2009, 14:22
La casse des cordes sans tranche fil aux poupées dépend uniquement de la qualité de finition des branches. Plus les angles seront "agressifs" plus la corde s'abimera facilement.
Citation :
Si c'est possible à voir quand y'a du tranche fil puisque c'est le tranche fil qui s'abime en premier quand il y en a. Sinon je comprends pas ce que tu veux dire quand tu dis que le tranche fil crée une contrainte dans le sens contraire de la fibre de la corde ? Je vois pas où des contraintes peuvent se forme en fait.
LestatSan
LestatSan
MessageSujet: Re: [CL] Fabrication d'une corde classique   [CL] Fabrication d'une corde classique - Page 2 EmptyVen 05 Juin 2009, 19:33
Au niveau du point de pression sur la poupée, le tranche fil (vertical à cet endroit) appuie sur la fibre (qui est là est horizontale) ce qui peut créer un effet de cisaillement (surtout si la corde s'étire pdt la traction).
Mais amha, cette usure n'est qd mm pas le critère le plus important à prendre en compte sur le fait de faire ou non les poupées.
Citation :
T'as jamais eu de brins qui cassent sous le tranche fil ? Chanceux :p
Leito
Leito
MessageSujet: Re: [CL] Fabrication d'une corde classique   [CL] Fabrication d'une corde classique - Page 2 EmptyVen 05 Juin 2009, 21:54
Je suis pas sur que ce que tu dis est vrai mais on est d'accord sur le fait que c'est pas un élément à prendre en compte.
Citation :
Jamais. Mais si ça arrive, je pense que c'est parce que la corde est mal faite. Un ou deux brins trop "courts", trop de tension et à force ça casse.
alechre
alechre
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: [CL] Fabrication d'une corde classique   [CL] Fabrication d'une corde classique - Page 2 EmptyVen 05 Juin 2009, 23:24
perso vu que je les fait, bas ma corde je la change tout les 6 mois, j'ai pas de soucis, et au pire, si je vois que mes brins s'abime, j'anticipe
» fabrication de corde
» Différence corde Fast Flight - 8125 & D27 pour arc classique
» Vidéo de fabrication d'une corde
» Fabrication de corde : étirement pneumatique "maison"
» Corde classique : Enlever des brins
