Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 d-loop qui tourne !
GG77
christian.babou
B.O.A Cordages
alphamax25
lestat
16 participants
lestat
lestat
Matériel : ultraelite inferno
d-loop qui tourne ! Empty
MessageSujet: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMar 21 Oct 2014, 16:30
Salut à tous j'ai mon d-loop qui tourne sur ma corde
je l'ai complètement changé le week end passé mais
ça n'a pas beaucoup changé
je sais presque le remettre en place à la main
j'ai l'impression que c'est mon tranche fil qui glisse
j'ai remarqué que quand je suis en arc ma visette n'est pas tout le temps droite
la tranche fil est en très bon état
j'ai normalement pas mis de wax à cet endroit
avez vous une solution ?
alphamax25
alphamax25
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMar 21 Oct 2014, 17:01
tu n'aurai pas fait tes deux nœuds dans le même sens par hasard?
tu n'aurai pas une photo?
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMar 21 Oct 2014, 17:23
Voir le site de PJ
http://pjdeloche.com/fr/reglages-de-a-a-z/l-allonge-corde-et-dloop
tu auras toutes les infos
Autrement vérifie le sens des noeuds du loop sur la corde
d-loop qui tourne ! Dloop-10
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMar 21 Oct 2014, 19:27
Ceci dit Bitchiack est un grand spécialiste !
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMar 21 Oct 2014, 19:30
Si tu es confiant dans ton tranche-fil (sic) alors c'est le serrage de tes oreilles-de-cochon (à ne pas prendre au pieds de la lettre) qui est à revoir. Faut qu'en meme souquer !
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMar 21 Oct 2014, 20:12
Il parait...
2 solutions:
sous presse chercher à aligner la visette en torsadant ou détorsadant, qu'elle soit bien positionnée à pleine allonge, et pour le coup, qu'elle tourne ou pas, cela n'aura aucune importance, puisqu'à plaine allonge elle sera comme il faut.
Sinon, cmome dit par jean-eric: serre bien tes noeuds !
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMar 21 Oct 2014, 21:05
il y a plusieurs hypothèses:
- si le loop tourne parce qu'il glisse sur le TF et qu'il est malgré tout monté correctement (têtes d'alouette en opposition avec noeud du bas en direction du visage pour un droitier), alors il faut simplement le bloquer en posant des butées d'encochage.
- si le loop tourne parce que c'est en fait le TF qui tourne sur la corde ou parce qu'il n'est plus assez serré, alors il faut refaire le TF (400# de tension pour poser un bon TF central).
- si le loop tourne en prenant invariablement le même angle que celui que prend la visette, alors il faut simplement changer le ratio d'enroulement de la corde en lui rajoutant ou retranchant le nombre de tours nécessaires à l'alignement de la visette (il faut environ 4 tours de corde pour faire faire un tour complet à la visette).
- si le loop tourne à son rythme et la visette au sien sans qu'il soit possible d'aligner l'un sur l'autre au cours de l'étape précédente alors il faut jeter la corde et changer de facteur ! une visette de diamètre extérieur réduit aura toujours tendance à tourner plus facilement qu'une visette au format xl.
Il y a ensuite des cas plus marginaux ou l'orientation du loop ne fait que retranscrire le nock travel de l'encoche...dans ce cas c'est soit que le loop n'est pas à la bonne hauteur sur la corde, soit qu'il y a un came lean monstrueux...
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMar 21 Oct 2014, 21:49
foudarme: ca c'est de la reponse de pro.
C'est vrai que j'ai zappé de demandé quel est le type de cordage qu'il a. Donc, je la pose...
B.O.A Cordages
Professionnel
Professionnel
B.O.A Cordages
Matériel : Fabricant de ficelles
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMer 22 Oct 2014, 00:27
Pas mieux ! d-loop qui tourne ! Bravo
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyMer 22 Oct 2014, 01:20
Il y a aussi certain Dloop qui son pourris pour faire des Dloop  je m'explique.
Les cordes utilisé pour les Dloop son en général relativement souple se qui fait, quand on le sert, qu'il se bloque sans se desserrer pas la suite.
Certain utilise des cordes a Dloop ultra rigide pensant qu'il s'usera moins vite mais quand on le sert rien a faire il glisse et se défait toujours un peu du coup rien ne tiens.
Quel type de corde a Dloop utilise tu ?
christian.babou
christian.babou
Matériel : arc a poulie vantage elite plus
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyJeu 16 Avr 2015, 13:51
pour  resoudre  ton probleme  de ton  d loop qui tourne il faux  avant faire un repaire d encochage  comme pour  les classique une fois que ta fais  sa tu fais ton d loop part dessus tu le serre bien  et une  fois qui bouge  plus tu mes une pointe de colle sur le d loop et sa bougera plus.
GG77
GG77
Matériel : PSE PreformX, Oneida areoforce et long bow
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyJeu 16 Avr 2015, 22:32
C'est nœuds bien connus des marins et des grimpeurs ne sont pas efficace si la corde qui sert à faire le nœud et du même diamètre que celle sur laquelle on fait le nœud.
Ce paramètre peux par moment expliquer que sur deux arc différents des Dloop fait a partir de la même section de corde n'ont pas le même conportement.
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 17 Avr 2015, 00:09
Quelle genre de colle ?
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 17 Avr 2015, 10:22
ce qui peut expliquer qu'un dloop tourne , c'est tout simplement qu'il a mal été fait ....ni plus ni moins ...
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 17 Avr 2015, 14:34
Je te trouve un peu trop catégorique.
Si c'est le tranche-fil qui tourne, tu auras beau faire le meilleur d-loop du monde, ben il tournera toujours, nan ?
jeanmarc91
jeanmarc91
Matériel : hoyt pro comp xl
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 17 Avr 2015, 19:02
mène un dloop bien fait peut tourner moi un champion en a fait un sur mon arc et il a tournée j ai du installe un guide visette pars que ça devenais invivable je trouver pas de solution ok on ma dit je vais perdre du trais mais je suis plus tranquille Smile
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyLun 20 Avr 2015, 22:48
Y' a tellement de parametre ... une bon cordage, un bon tranche file , et un bon file a Dloop, puis bien le faire .
Par exemple j'ai était embêté sur du diamond back j ai changer le tranche file j'ai mis du Halo 0.19 plus de soucis ... et je l'ai fait de la meme façon
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 01 Mai 2015, 09:35
1) S'assurer d'acheter une très bonne corde qui ne tournera pas une fois en place.
Fabriquée à +/- 300 livres de traction comme ci-dessous (artisan français dont je ne donne pas le nom pour ne pas polémiquer avec la concurrence).
Toute corde fabriquée sur un simple métier à corde, vous donnera très probablement une visette instable.
d-loop qui tourne ! Captur11
2) Lors du montage de la corde sur l'arc, serrer très légérement le D-loop et faire la mise en place de la visette en procédant 1/2 tour par demi tour de corde, puis test avec 5 à 10  flèches à chaque fois. 1/2 tour par le haut en cas de gros décalage et demi tour par le bas de corde pour les "petits décalages
(c'est très chiant, car il faut remettre sous presse à chaque fois mais c'est très efficace).
3) Quand la visette est bien dans l'axe, serrer le D-loop à la pince à D-loop, ça ne devrait plus bouger pour bien longtemps !
4) Les points de serrage du D-loop ont tendance à dégrader le tranche fil dans le temps et à finir par en écarter les brins (surtout si on "bidouille" régulièrement le D-loop !), d'où un D-loop qui tourne, puisque ses points de contact sont alors sur la corde et non sur le tranche fil. (ça ne se voit bien qu'en otant le D-loop)
5) Dans ce cas, refaire le tranche fil impérativement.
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 01 Mai 2015, 11:05
oui incontestablement...mais si tu poses ton TF central aux alentours de 400/450#, il ne se séparera quasiment plus sous le loop (en tout cas en ce qui me concerne plus aucune séparation)...à 300# il se sépare systématiquement si tu déplaces le loop une fois serré...sauf si tu déplaces le loop dans le sens d'enroulement du TF...mais là pour le connaître il faut avoir fait la corde...
le jig sur la photo c'est un specialty super server...bonne bécane...par contre les stretcher sont maison on dirait...une idée de leur provenance ? j'aimerais bien remplacer mon strecher à sangle (jusqu'à 500#) par une version pneumatic mais commander aux usa actuellement c'est hors propos ...
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 01 Mai 2015, 11:31
il te faut un simple vérin pneumatique . Bien évidemment il faut ses caractéristique technique pour savoir sa force a quel pression. C'est comme sa que j'ai fait le miens Smile
Pour se qui est du métier il ressemble pas du tout au SS 600
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 01 Mai 2015, 14:03
oui tu as raison...en plus il est rouge Embarassed
donc du coup ça ressemble aussi à un truc maison cheers
s'il est possible d'avoir les coordonnées de l'artisan qui l'a conçu je suis preneur...
tu as pas des photos?
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyVen 01 Mai 2015, 20:34
Voici
d-loop qui tourne ! Img_1913
B.O.A Cordages
Professionnel
Professionnel
B.O.A Cordages
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyDim 03 Mai 2015, 19:47
Effectivement, mon métier s'inspire très très très légèrement du SS600... What a Face Embarassed
Vérin calibré d'un côté et blocage sur rails de l'autre, il comporte toutefois quelques petits plus qui me rendent le boulot particulièrement pratique... Wink
Les strechers sont "maison" eux aussi Wink
d-loop qui tourne ! 14612911
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyDim 03 Mai 2015, 20:06
c'est toi qui a tout fait ou tu as fait faire?
Tes verrins pneumatiques te permettent une tension max de combien?
B.O.A Cordages
Professionnel
Professionnel
B.O.A Cordages
MessageSujet: Re: d-loop qui tourne !   d-loop qui tourne ! EmptyDim 03 Mai 2015, 20:08
J'ai fait toute la partie stretchers avec vérins pneumatiques télécommandés, et on va dire moitié / moitié pour le server (il comporte aussi toute une partie électronique non visible sur la photo)
d-loop qui tourne !
» visette qui tourne
» corde qui tourne avec le froid????
» visette qui tourne 1/4 de tour quand bande l'arc que faire !
» Loop torqueless
» D-Loop
