 visette, élastique ou pas
mardel66
7 participants
mardel66
Matériel : barnett ghost 410
visette, élastique ou pas Empty
MessageSujet: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyMer 26 Nov 2014, 17:33
Bonjour les archers.
Pour un Hoyt Ruckus Jr, pas de visette installée arc sorti du carton (kit avec viseur 3 pins).
Je ne sais pas quel type de visette installer, avec ou sans élastique.
Si qqun connaît ce matériel, la visette aura tendance à tourner ou pas avec la corde d'origine ?
NB L'arc va être utilisé avec D loop et décocheur index (trufire patriot S )
Merci d'avance
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyMer 26 Nov 2014, 18:56
Le mieux c'est sans élastique...
Une élastique te ralenti la corde
Une élastique ça casse au bout d'un moment (en général à pleine allonge au mauvais moment en plein dans l'oeil)
Normalement, avec les cordages actuels, la rotation de visette est minime...tu la places, tu la mets à hauteur et ensuite si tu as besoin de la faire tourner pour l'aligner, tu peux jouer sur la corde: tu passe sous presse, tu défait le bas de la corde, tu mets 1/2 tour dans le sens ou tu veux que la visette tourne, tu remets la corde, tu testes... Tu peux affiner en jouant sur le D-loop après...
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyMer 26 Nov 2014, 20:03
vrai que l’élastique c'est dangereux comme l'a dit illyan,mais je sais qu'il y a un 3ieme système,a creuser peut-être si il se fait pas "au sans rien pour la visette",sur le mission ou j'ai commencé,il y avait un petit câble en plastique qui fesait office d'élastique pour aligner la visette,et sans les inconvénients cités plus haut,et je trouvait ça plutôt correct
ps: si c'est pour une initiation ou un départ au poulie,je conseillerai de mettre qqch sur la visette quand même,histoire de pas être obligé de la triturer tout le temps (comme je doit faire sur mon sentinel en ce moment..... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad)
ithaqua
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyMer 26 Nov 2014, 21:18
Pareil que les copains... si ta corde est bien faite, pré-étirée et stable, pas besoin de ce truc moche et pas pratique.Donc une bonne visette SAP (ou alors arc system SI on te garantie que si jamais elle te coupe ta corde on t'en offre une neuve), et roule...
mardel66
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyMer 26 Nov 2014, 21:40
Merci.
Je dois régler l'allonge pour mesurer l'angle de la corde arc tendu et choisir alors entre 37 et 45°.
Ceci dit elles sont pas données les visettes SAP (20 €), on en a jamais que pour son argent...
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyJeu 27 Nov 2014, 14:34
Sinon, t'as les visettes G5 : différents diamètres, pas chères (8/9 €) et elles coupent pas les brins de corde, elles !
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyJeu 27 Nov 2014, 14:40
Pas mieux !!!!
visette, élastique ou pas Bravo visette, élastique ou pas Bravo visette, élastique ou pas Bravo visette, élastique ou pas Bravo visette, élastique ou pas Bravo
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyJeu 27 Nov 2014, 14:43
Pas faux, c'est ce que j'ai sur mon arc de 3D...
Sinon, pas sûr que les câblages soient du très haut de gamme sur le RUCKUS Jr... Donc, ça risque de plus ou moins tourner.
mardel66
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyJeu 27 Nov 2014, 17:07
Merci.
La corde na pas l'air trop moche, de toutes façons avec deux arcs et une arbalète, je vais m'équiper pour faire des cordes d'autant que le parc ne fera que s'agrandir...
Est-ce que je peux compter sur le D-loop pour tenir la visette en ligne sur la corde qui n'est pas bien grosse sur le ruckus jr ,en fin d'allonge?
mardel66
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyJeu 27 Nov 2014, 18:39
OK, vu les G5, mais quel diamètre ??
En principe tir avec bonne luminosité et vus l'arc, l'allonge et le viseur, faible distance entre visette et tip (environ 560mm), ça passe avec 2.4mm de pupille?
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyJeu 27 Nov 2014, 20:50
mardel66 a écrit:
Merci.
tout dépend de la matière du loop et du tranche-fil.
perso,avec les matières que j'ai,c'est pas top niveau orientation,on a même essayer de torsader les câbles,ça change rien :s
(me demande plus les matières,je ne me souviens plus Very Happy)
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyVen 28 Nov 2014, 07:56
Perso, c'est celle que j'utilise et ça va bien. Essaie, et au pire, si ça te convient pas, tu prends le modèle plus grand. Mais normalement, la 3/32 (2.4 mm) c'est le modèle cible.
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyVen 28 Nov 2014, 08:01
mardel66 a écrit:
Merci.
Bien sûr que tu peux compter sur le Loop pour  finir d'orienter la visette . Mais il faut quand même qu'elle soit un minimum dans l'axe au repos, que le tranche fil central soit bien serré et le Loop bien exécuté. Moyennant quoi, même si la visette est légèrement de travers au repos, en armant, tu remettras tout le bazar en ligne.
DM5
DM5
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyVen 28 Nov 2014, 09:40
71denis39 a écrit:
mardel66 a écrit:
Merci.
Je plussois.
+ 1
mardel66
MessageSujet: Re: visette, élastique ou pas   visette, élastique ou pas EmptyVen 28 Nov 2014, 15:27
Merci pour les conseils, je vais faire comme ça, essayer d'aligner au mieux et essayer avec le D loop.
Comme je me méfie du serrage des ligatures, je mettrai au début une petite boucle de fil de pêche pour sécuriser la visette parce que je sens venir le gag et qu'on va tirer sur de l'herbe ou de la neige... visette, élastique ou pas Bravo
