-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 métier à cordes
mardel66
6 participants
mardel66
Matériel : barnett ghost 410
métier à cordes Empty
MessageSujet: métier à cordes   métier à cordes EmptySam 06 Déc 2014, 12:02
Salut les archers !
Je cherche un métier à cordes permettant sans trop de complications de réaliser des cordes bien sûr mais aussi des câbles pour compound et arbalètes avec de petites longueurs (câbles assemblés boucle dans boucle ou dédoublés ).Mini actuel 34 cm avec deux poupées (pour câbles boucle dans boucle pliée en deux).
Les modèles qui à priori m'intéressent sont: decut,  A&F ou spigarelli et je cherche des infos auprès de ceux qui les connaissent...
Rigidité, possibilités de réglage pour petites dimensions et facilité d'usage (notamment pour les poupées)?
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptySam 06 Déc 2014, 16:14
Il semble qu'il y ait peu de réponses : ce qui me turlupine dans ta demande, c'est l'histoire des cordes et câbles pour compound et arbalète. Je suis pas sûr que les métiers dont tu parles soient faits pour.
Quand je tirais classique, je me suis fait un métier pour cordes de classique, genre Spiga ou autre : facile à faire (le métier et les cordes)
Puis je suis passé au poulie, et je me suis rendu compte que mon métier n'était pas adapté, et encore moins pour un one cam.
Donc j'ai fait un autre métier, sur lequel je peux mettre en tension (très forte ! ) et également torsader les cordes et câbles fabriqués.
Mais c'est pas la même conception, d'où, je pense, l'embarras pour certains à répondre à ta demande : les métires dont tu parles risquent de ne pas être adaptés.
Mais je peux me tromper Smile
goliath
goliath
Matériel : arc à roulettes
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptySam 06 Déc 2014, 17:20
Salut,
j'ai eu le A&F et c'est pas mal, je faisais mes cordages pour mes poulies
mardel66
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptySam 06 Déc 2014, 20:37
En effet, je crois que le pb n°1 c'est de pouvoir faire dans mon cas de petits cordages d'extrémité de mes câbles qui sont montés boucle dans boucle et non comme une corde dédoublée, ça veut dire faire une corde avec deux boucles avec tranche fil de 34 cm, là, je ne trouve rien comme infos sur tutos et forums.
Sans avoir un métier qui puisse descendre en distance entre les palonniers et des palonniers plus étroits que le standard ça coince là...
M'enfin c'est plus rapide de refaire des palonniers qu'un métier complet.
Nulle part je ne trouve d'infos pour la marche à suivre, je ferai un métier perso si je ne trouve pas d'autre solution, donc personne qui n'ait résolu le pb à bon compte avant moi.
Si je doit mettre la main à la pâte je vais faire du lourd (sur une base de U laminé de 80 ou 100 mm avec un T bas rapporté dessus, ça encaissera les 400# de traction tranquille !!!) et sur la glissière je pourrai mettre ce que je veux (palonniers et/ou poupées de traction/torsadage).
Le seul emm... c'est que j'en ai pour facile 50 h de bricole à l'atelier.
Alors qui sait comment faire de jolies petites boucles et comment??? bounce bounce
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptySam 06 Déc 2014, 22:58
si j'y arrive, je posterai une photo de mon métier : il m'a pas fallu 50 h pour le faire, ni 50 kgs de ferraille d'ailleurs, et il va pas mal du tout, et je peux sûrement faire une corde de 34 cms avec une boucle servie à chaque extrémité.
Je regarde ça  demain
mardel66
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyDim 07 Déc 2014, 00:23
Merci à toi 71Denis39
ça, m'intéresse beaucoup.
J'étais en train de faire des crobards...
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyDim 07 Déc 2014, 10:12
En général un rail style "hilti" fixé sur un plan de travail résiste largement à 400 lbs de traction.
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyDim 07 Déc 2014, 11:38
Bon, j'essaie pour les images .
métier à cordes Mytier10
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyDim 07 Déc 2014, 11:45
métier à cordes Mytier11
Et de 2 / La base est constituée d'un profilé (récup, donc j'en ignore les références) et d'un carré plein de 20 qui coulisse dans le profilé pour s'adapter à toutes les longueurs de corde.
Une poupée d'un côté qui permet de mettre en tension (après compression du ressort) et dont les 2 bras latéraux permettent de faire une boucle avec tranche fil.
Une autre poupée (avec manivelle) qui permet de torsader la corde à la demande. Quand je torsade la corde, je débloque la vis M16 située sur la poupée d'en face, et c'est le ressort qui absorbe la différence de longueur corde torsadée/non torsadée.
Voilà, c'est simple, pas cher, facile à faire, et ma foi, ça marche pas trop mal.
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyDim 07 Déc 2014, 13:53
C'est toi qui a fait les soudures ?
Si oui tu as soudé à l'acétylène ou à l'électrode ? (je trouve que le travail est super propre !)
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyDim 07 Déc 2014, 14:17
oui Max, c'est moi qui ai soudé (à l'arc) mais ne t'y fie pas trop : la meuleuse et la peinture sont bien utiles pour donner un bel aspect aux cordons de soudure Very Happy
Enfin disons que des fois ça soude bien, et d'autres fois moins : l'essentiel c'est que pour l'instant j'ai rien pris dans la tronche quand je mets en tension.
mardel66
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyDim 07 Déc 2014, 23:04
71Denis39
Déjà ton métier, il a l'air bien pensé et bien réalisé...
Il diffère de beaucoup des métiers que j'ai déjà vu du point de vue conception et tes solutions sont très intéressantes.
J'ai fait un tour dans ma réserve de tubes et de ferraille pour trouver de quoi faire un bâti et des poupées, il y a de quoi faire.
Seulement je me suis aperçu que j'avais déjà sous la main presque tout ce qu'il me fallait: j'ai un tour à métaux avec déjà un bâti, une poupée et une broche (alésées toutes deux).
Le seul hic est qu'avant de faire des cordes il me faudra déposer le mandrin et soigneusement dégraisser broche et poupée, protéger les glissières avec un tissu pour ne pas risquer de mettre de l'huile et des particules métalliques sur la corde.
Avec une broche épaulée et un ressort je peux tendre plus que nécessaire. Pour le reste je m'en tire avec des petits montages simples à réaliser.
Je préfère quand même travailler au propre sur un métier dédié, alors je vais creuser la question et voir si je ne ferais pas mieux de faire comme toi.
Encore bravo pour la conception de ton métier qui ferait le job et pas ceux du commerce.
Quand j'aurai sorti des dessins je ferai un post pour critique vu que moi, les cordes, pour l'instant, elles sortent de chez le marchand (et pas données encore) et que je manque de compétence en la matière.
"Il vaut mieux un qui trouve que dix qui cherchent"
alors, un qui cherche Very Happy
Merci pour les réponses, mon post n'est pas resté désert.
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyLun 08 Déc 2014, 07:28
pas con, l'idée du tour, mais bon, je crois qu'un métier spécifique, c'est quand même préférable, et, je me répète, pas difficile à réaliser et d'un coût très modique, surtout si tu as des chutes de ferraille.
Le mien est un peu long ( 1,80), même replié, car je dois pouvoir faire des cordes pour un one  cam, sans ça, le métier peut mesurer guère plus de 1,4 m ou 1,5m, et se range facilement dans un coin d'atelier.
MessageSujet: Re: métier à cordes   métier à cordes EmptyLun 08 Déc 2014, 09:42
Pour donner une idée j'ai deux métier un manuel classique, il ma fallu meme pas deux heures de travail.
Pour mon métier automatisé, j'ai mis deux jour de travailles dessus ! donc sa reste quelque chose d'acceptable.
métier à cordes
» metier à cordes
» Recherche plan de métier à corde ou métier d'occasion
» Cordes
» Métier à corde
» Cordes flamandes
