| Allonge en spirale pro | |
muzi Fleche Noire
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : Meaux Matériel : Hoyt podium X spiral pro Date d'inscription : 10/11/2010
| Sujet: Allonge en spirale pro Mar 06 Jan 2015, 15:14 | |
| Bonjour, suite à un problème sur mon pse dominator 3d max, j envisage de passer sur un podium x 37 en spirale pro. Mon pse (qui mesure 36 pouces) est réglé à 27.5 d allonge au niveau des poulies ( longueur de fleche 27), que dois je prendre comme allonge sur le podium x? merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: Allonge en spirale pro Mar 06 Jan 2015, 15:18 | |
| Ton allonge est ton allonge elle ne bouge pas elle est fixe.
Se qui va changer c'est les réglages de ton arc. La tu a 1 pouces de différence donc je suis pas bien sur que sa change grand chose. Prend une poulie d'allonge 27 28 comme ça tu sera tranquille. | |
christobal Fleche Noire
Nombre de messages : 137 Age : 107 Localisation : Les montagnes à vaches . Matériel : Bowtech, Mathews, ... Date d'inscription : 01/02/2012
| Sujet: Re: Allonge en spirale pro Mar 06 Jan 2015, 16:34 | |
| - bidibule a écrit:
- Prend une poulie d'allonge 27 28 comme ça tu sera tranquille.
Sur le Podium X 37 en Spiral Pro il n'y a pas de 27-28¨ comme allonge, c'est 26.5-27.5¨ . | |
| Sujet: Re: Allonge en spirale pro Mar 06 Jan 2015, 16:46 | |
| Et ton problème avec la came de ton PSE ne peux se résoudre simplement??
Plutôt que de changer d'arc (ce qui n'est pas vraiment le même prix...) ?? | |
| Sujet: Re: Allonge en spirale pro Mar 06 Jan 2015, 19:01 | |
| Exacte j''avais pas fait attention autant pour moi. Bas sa serais de la 2 apparemment tu pourra légèrement jouer sur le cordage pour obtenir 27.75. Mais quand tu augmente la taille de l'arc tu diminues l'allonge. Mais dans ton cas pour moi rien ne changera la | |
muzi Fleche Noire
| Sujet: Re: Allonge en spirale pro Mar 06 Jan 2015, 20:41 | |
| Merci pour vos réponses! Mon problème sur mon dominator peu effectivement se résoudre, puisqu'il suffit juste de changer les poulie (la poulie du bas est voilée!!!), j'ai contacté plusieurs archeries ce matin et ils sont tous unanimes: il faut commander, délai 6 à 8 semaines c'est pour cela que j envisage un changement d'arc!!! | |
| Sujet: Re: Allonge en spirale pro Mar 06 Jan 2015, 21:11 | |
| PSE et ses poulie qui se voile | |
muzi Fleche Noire
| Sujet: Re: Allonge en spirale pro Mar 06 Jan 2015, 21:23 | |
| le problème est résolu, le pse est vendu dans l'état!! l'acheteur est gaucher et a des cam me à mettre dessus!!! donc c'est parti pour un podium x!!! | |
| Sujet: Re: Allonge en spirale pro | |
