 MX2 at home
Titi
Paleo
11 participants
DM5
DM5
MX2 at home - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: MX2 at home   MX2 at home - Page 2 EmptyJeu 09 Avr 2015, 23:24
Bonsoir,
Je tâcherai d'insérer des photos pour ma configuration perso sur le MX2.
Au passage par encore résolu de façon satisfaisante l'alignement corde - repose flèche - axe de la poignée.
Tiens au fait, quelles sont les valeurs de flex de vos branches en precisant celle de gauche et celle de droite : j'ai un sérieux doute quant au montage correct de mes branches !!
MessageSujet: Re: MX2 at home   MX2 at home - Page 2 EmptyVen 10 Avr 2015, 01:46
DM5 a écrit:
Bonsoir,
Difficile de répondre a la question, il faudrait démonter l'arc pour savoir, logiquement quand tu tiens ton arc en action de tir pour un droitier (l'inverse pour le gaucher)
tu dois avoir sur la branche de gauche le chiffre le plus important (haut et bas) et le plus faible a droite.
Exemple: 90 a gauche et 88 a droite.
Un truc en passant, fais comme moi tu changes l'écarteur de câble ,celui qui est monté d'origine est pas terrible, j'ai mis un "bomar" a la place, ou bien tu peux mettre aussi un"hoyt" a la place, tu auras moins de tension sur les câbles a l'écartement.
Concernant l'alignement corde -RP, tu as un truc tout simple a faire
- tu places l'arc dans un étau style "black et decker", tu vérifies avec un niveau que celui-ci soit bien droit (poignée,pocket haut & bas) et avec un trombone ouvert, un bout de fil et un écrou, tu places ce fil a plomb au niveau du repaire d'encochage, tu vas fumer une clope ou boire une bibine et quand tu reviens tu as l'emplacement exact de ton support de flèche.
Après que tout est bon, tu fais un "french tuning" et c'est le bonheur.
Voici une vidéo pour une petite explication,
MX2 at home - Page 2 Vieux
MessageSujet: Re: MX2 at home   MX2 at home - Page 2 EmptySam 11 Avr 2015, 12:56
field a écrit:
xavier26700 a écrit:
C'est une sucette au dessus des points d'encochage ?
Oui et non, mais c'est l'utilisation que j'en fais
Il s'agit d'un "Nitro button de chez Pine Ridge"
voir le lien
http://www.lancasterarchery.com/pine-ridge-colored-nitro-button.html
Je suis curieux de savoir comment tu as fait pour l'installer ??
Je voulais en mettre un mais sur une corde d'origine je ne pense pas que ce soit possible.
CompoundLolo
Masculin Nombre de messages : 154
Matériel : Avec roulettes
MessageSujet: Re: MX2 at home   MX2 at home - Page 2 EmptySam 11 Avr 2015, 18:24
Photos de mes 2 bestioles avec leur config respective
[img]MX2 at home - Page 2 Marxma10[/img]
[img]MX2 at home - Page 2 Mx210[/img]
MessageSujet: Re: MX2 at home   MX2 at home - Page 2 EmptySam 11 Avr 2015, 18:45
voir le lien
C'est simple, tu as besoin simplement d'une petite barrette a cheveux que tu passes dans la boucle de la corde, tu glisses le nitro dans la barrette et tu pousses avec un chiffon.
En revanche si ta corde possède d'origine des "speed nocks", alors point de solution, il faut les virer ,passer le nitro et ensuite les remettre
MX2 at home
