599 €
 Arc Prime
Pyrmka
Titi
christobal
seb38
AlexisCharaudeau
14 participants
AlexisCharaudeau
AlexisCharaudeau
Matériel : HOYT AlphaElite a 58# 29" TenZone 0.75 dioptrie SX200 TrophyTaker SS Pro AS VCline
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Arc Prime    Arc Prime  EmptyDim 01 Mar 2015, 10:32
Bonjour a tous ! Je suis a la recherche d'information sur les arcs Prime (dureté du mur, souplesse de traction, vitesse etc) et plus spécifiquement sur le ONE-STX, car je souhaite changer d'arc et je veut avoir une poignée shoot-through. De plus l'arc que je vais chercher a acquérir sera au minimum un 39" ATA dû a mon allonge. Si vous avez d'autre arc a conseillez avec cet ATA je suis preneur. (J'ai deja quelque idée en tête : PodiumX 40", Dominator Pro).
Merci  Very Happy
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyLun 02 Mar 2015, 11:32
Même si j'ai armé une seule fois dessus je me permets de répondre :
Le mur est très franc et tu as la possibilité de choisir entre butée sur les câbles ou butée sur les branches.
Déjà sur câble c'est très bien mais sur branche ça sera béton Smile
J'ai trouvé l'arc très souple à puissance égale avec mon PCE Spiral X.
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyLun 02 Mar 2015, 14:32
En général les Prime sont assez souple .
L'ancienne génération de One avait un mur un peu moins franc avant je la mettrai entre de la GTX et spiral.
La nouvelle génération de cam est juste extraordinaire un Mur aussi franc que de la Spiral ( spiral pro je sais pas aerotec peut le savoir si il a deja armé l'arc de Seb P) pour une configuration Cable ... Si tu veux plus franc encore tu sera servie en le basculant sur les draw stop en "mode" branche. (une facilité pour débuté en BT je dirais)
Ils sont toujours aussi souple je trouve à armer.
Que ce soit le MX ou le STX il sorte tous les deux à 323fps, pour un ATA de 39".
Après essai de Seb Clapié à Nîmes du One MX Et discussion sur le modèle le MX pèse que 3.8 ou 3.9 lbs
Le STX doit être un poil plus lourd en vue de sa configuration shoot trough.
Enfin avec leur nouvelles politique de cam avec 3 base Cam et different module tu a de forte chance de trouver ton bonheur entre vitesse et stabilité Wink
AlexisCharaudeau
AlexisCharaudeau
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyLun 02 Mar 2015, 15:07
Cela confirme donc ce qui m'a été rapporté, un arc souple a l'armement avec un mur en béton armé si l'on choisit le drawstop branche. Reste plus qu'à trouver une archerie dans les alentours du poitou-charente pour en tendre un et décidé mon choix parmi Prime,Pse ou Hoyt.
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyLun 02 Mar 2015, 15:37
Ouais et béton avec les draw stop sur cable ....
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyLun 02 Mar 2015, 17:30
En ce qui concerne le PXE 40, j'ai fait une petite review: https://www.archeryonline.net/t12263-hoyt-podium-x Peut être y trouveras tu les réponses à tes interrogations. Wink
AlexisCharaudeau
AlexisCharaudeau
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyLun 02 Mar 2015, 20:14
Je l'ai déjà lu, review de très bonne qualitée qui associée a celle de PJD m'a donné très envie du PodiumX Wink
seb38
Masculin Nombre de messages : 211
Matériel : C4
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 00:01
Merci Pierre pour avoir trouver le poids exact du One MX ....
3.9lbs, ca en fait l'un des arcs les plus léger du marché, donc possibilité d'ajouter des masses (ou pas) pour équilibrer comme on veut.
Coté souplesse, c'est le premier double cam qui me parait aussi souple que mon Conquest 4 !
Mais merde, qu'est-ce qui me retient d'en acheter un ????
christobal
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 06:13
Sur le site Prime c'est indiqué 4.6lbs pour le MX et le même poids pour le STX, donc selon les données du conscructeur ils auraient un poids identique .
Titi
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 10:11
Même aux US pas beaucoup de retour sur le MX et STX ,si apparemment délais de livraison assez long.
seb38
Matériel : C4
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 10:38
@christobal
Oui sur le site Prime, le poids annoncé est de 4.6 lbs.
Pour l'avoir eut dans les main à Nimes, il me semblait plus léger que mon Conquest4.
Pierre a pesé le sien, il trouve 3.9 lbs, donc ils se sont trompés sur leur site.
AlexisCharaudeau
AlexisCharaudeau
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 11:17
Si il y a un délai assez long, s'en ai fini pour moi... je suis gaucher  Sad
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 11:34
Tu devrais le commander maintenant, comme ça tu le recevras pour ton entrée dans la catégorie Vétéran Wink
Arc Prime  1
AlexisCharaudeau
AlexisCharaudeau
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 11:40
Arc Prime  1
Oula voire même super veteran, vu comment j'en ai chier pour avoir mon Ignite pour débuter, j'ai peur d'attendre 6 mois cet été en commandant mon nouvel arc. Mon archerie m'a expliquer comment procédé nos chers facteur d'arc et c'est complètement ahurissant de voir comment il procède pour leur fabrication.
Pyrmka
Pyrmka
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 11:46
C'est à dire? J'ai entendu parlé de problème de délai pour la commande de poulie, à l'archerie où je vais habituellement.
Les fabricants fonctionnent en flux tendu et ne fabriquent que sur commande?
AlexisCharaudeau
AlexisCharaudeau
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 12:50
En gros, pour une nouvelle gamme hoyt, ils produisent d'abord les poignées droitières, si ils ont prévus 1500 droitières en telle taille et 1500 de l'autre taille. Ensuite ils produisent les branches associés a ces poignées, mais d'abord les 50#-60# puis viennent ensuites les puissances "exotiques" 30-40, 40-50, 60-70. Ensuite ils commencent la production des gauchers. Cependant les 1ere poignées droitieres sont livrées tandis que les gauchères ne sont pas fini de produires, ou alors encore en train de se faire anodisée. Et c'est la où est toute la difficulté, car certaines couleurs (Black Out, Rouge, Noir, Bleu) sont très prisées et donc faites en plus grande quantitées. Alors quand on est gaucher, et que l'on souhaite une poignée blanche ! C'est la merde car sur 100 poignée gauchères produites, ils y en a même pas 10 blanches. Et quand on arrive vers l'été peut avant que la nouvelle gamme soit annoncée, les couleurs "exotiques" sont déjà absentes des stocks des distributeurs (JVD en europe). Donc ils doivent contacter les fournisseurs US, voir même faire produire l'arc. Tout ça pour dire que au début mon Hoyt Ignite que je voulait WhitePearl, je me le suis mit dans le ***, car j'avais un délai d'attente de 3 mois, par contre j'en ai eu un noir en 2 semaines.
Pyrmka
Pyrmka
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 13:55
Merci pour la réponse, ça éclaire pas mal!
Etant gaucher c'est bon à savoir.
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 14:52
Voila j'ai reçus mon MX pour le Field !
J'attend confirmation pour la commande de mon STX dans la semaine
Le rouge que j'ai ressemble fortement au Rouge Championish d'une autre marque et j'aime beaucoup !
Pour les Délais je pense que toutes les marques sont dans les mêmes délai il fabrique " au plus juste" je pense ..
Pour ce qui es des gaucher je connais qu'un prostaff en France Gaucher je sais pas si il y reçus sont MX
Ce matin j'ai peser mon MX ... Il fait 5.0lb !!! Avec le viseur et le RF ;-)
Donc les 3.8/3.9 sont bien là !
Je refait monté l'info à Prime
Mais Kris Schaff nous avez bien dit qu'il était plus sur les 3.8 et le STX à 4.6 !
Arc Prime  Img_5211
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 14:59
Si je puis me permettre, PRIME a fait un bond en arrière niveau esthétique. Ton ancien ONE est canon à côté du nouveau....
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 15:22
J'avoue que...
Bon, "en vrai" il n'est pas vilain du tout le nouveau One...mais l'ancien était vraiment réussi
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 15:34
L'ancien est plus en rondeur certe...
J'attend mon kit tuning Adesign pour l'embellir comme l'ancien
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 16:06
Tu l'as commandé quand ? Razz Razz Razz
Matériel : Arc à Poulies
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 17:33
+1
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 17:39
Arc Prime  34318225
AlexisCharaudeau
AlexisCharaudeau
Arc Prime  Empty
MessageSujet: Re: Arc Prime    Arc Prime  EmptyMar 03 Mar 2015, 18:56
J'aime beaucoup le rouge, cependant je doit être d'accord avec Maxence, ton bleu est drôlement plus joli. Après les goûts et couleurs hein.. sa s'discute.
Arc Prime  Empty
Arc Prime
» PRIME Arc Prime ALLOY Hunter 2014
» prime one -STX
» Vus sur le net PRIME CENTROID
» PRIME 2018
» Prime G5
