Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 Vos cablages!
Kraz
Alan2
12 participants
Vos cablages! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyJeu 19 Mar 2015, 10:53
Paleo a écrit:
D'accord avec toi Jean : à plus de 2 couleurs on multiplie les risques d'instabilité de visette... dans les faits il est loin d'être impossible d'obtenir une corde stable avec 3 couleurs, tu le sais mieux que moi Wink
En passant Vincent, étant donné que tu tires en poulies nu, question visette... heu... scratch Wink
Mais si, obligé si je veux passer les 720 sur un parcours... Razz Razz Razz Razz
Mais chut... Faut rien dire, ça doit rester secret. Twisted Evil
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyJeu 19 Mar 2015, 13:10
foudarme a écrit:
il y a des tas de combinaisons superbes dont on peut s'inspirer sur les posts publicitaires des string makers d'archery talk...comme ici : clic ou ...quand on n'a pas d'idée ça peut en donner !
En revanche, un petit conseil: faites tranchefiler la base de vos yokes ! selon les arcs, pour la pérennité des réglages, ne pas le faire c'est suicidaire ! quant aux cordes, 2 couleurs, pas plus...à multiplier les brins on multiplie aussi le risque d'instabilité de la visette...regardez les sets des champions et vous verrez qu'ils sont bien souvent d'une seule couleur...à votre avis, pourquoi? en revanche pas de contrindication pour les cables...
Si on suit à la lettre ce que tu explique dans un tuto, on doit y arriver malgré tout, non ? (en particulier sur les tensions à respecter lors de la fabrication)
Alan2
Matériel : pro edge elite
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyJeu 19 Mar 2015, 18:07
Excellent ton lien 60x Foudarme.
Pour un daltonien ça aide à ce rendre compte des couleurs en situation, et là il y en a des masses
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyJeu 19 Mar 2015, 18:58
les deux principales causes d'instabilité de la visette sont:
- les irrégularités dans le lay out (la dépose de la fibre)
- les irrégularités dans la pose des tranches-fils (si posés trop serrés la corde rentre en rotation ; d'où la nécessité d'avoir au moins 300# de tension sur la corde pour éviter qu'elle ne tourne durant la pose du TF; le pb vient très souvent d'ailleurs du TF central qu'on a tendance à poser trop serré (par rapport à la tension que la corde subit à cet emplacement bien précis durant la pose) pour éviter les séparations sous le loop)
Le lay out est beaucoup plus simple quand la corde n'est faite que d'un seul brin; un poil plus compliqué quand il y a 2 brins; et à chaque fois qu'on en rajoute un, ça renforce encore les exigences qui pesent sur cette étape délicate (dont la régularité dépend exclusivement du savoir faire du facteur de corde)...le but c'est d'avoir exactement la même longueur pour chacun des brins composant chaque longueur de torons, si ce n'est pas le cas, les choses commencent à se compliquer pour la visette (dans ce cas il faut attendre que l'elasticité naturelle de la fibre la conduise à s'allonger suffisament pour que cette élongation vienne compenser les éventuelles différences...le fameux rodage de la corde qui est d'autant plus long que la corde est mal assemblée!)...et selon la fibre, ça se complique plus ou moins vite, certaines fibres n'acceptant pas la moindre différence de longueur ...d'autres étant beaucoup plus maléabbles !
Paleo
Paleo
Matériel : Oui, plein !
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyJeu 19 Mar 2015, 19:24
+1 Vos cablages! - Page 2 Bravo
Alan2
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyJeu 19 Mar 2015, 19:38
Que penser d'une visette qui tourne malgré un d loop serré à bloc?
En gros mon Dloop n'est pas aligné sur ma visette mais décalé pour compenser cette rotation
C'est un peu hors sujet mais bon, mais c'est vous qui avez commencé Very Happy
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyVen 20 Mar 2015, 00:36
Foudarme,
si je me souviens de ton tuto, il faut commencer par attacher une extrémité de la fibre à un tendeur puis à dérouler la fibre entre les poteaux puis à attacher l'autre extrémité à un deuxième tendeur. Faire de même pour un deuxième brin (en commençant sur l'autre plot par rapport au premier brin). Ensuite appliquer une tension sur les fibres, pour équilibrer les brins, puis poser les TF en conservant la tension sur les brins.
Celà ne suffit pas pour diminuer les problèmes ?
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyVen 20 Mar 2015, 08:22
Gerou a écrit:
Foudarme,
non cela ne suffit pas...en gros selon la tension initiale de départ, le tendeur va agir sur les 2 ou 3 premiers tours mais après il n'aura guère plus d'influence...le tendeur à ceci de bien qu'il permet justement d'ajuster la tension sur ces 2 ou 3 premiers tours... après c'est au facteur de prendre le relais et de mettre l'intensité de tension qui correspond exactement à celle qu'il a donné au tendeur lors des tous premiers tours...
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyVen 20 Mar 2015, 08:48
2 configuration possibles:
- le loop et la visette ont le même angle mais il n'est pas aligné face au tireur = ajuster le ratio d'enroulement de la corde jusqu'à ce que la visette soit alignée sachant qu'il faut 4 à 5 tours sur la corde pour faire faire un tour complet à la visette; dans ce cas le facteur n'y est pour rien; nul ne peut connaitre à priori quel est le ratio requis par chaque arc.
- le loop et la visette ont un angle différent: ça veut tout simplement dire que la visette tourne pendant l'armement; parfois il suffit de modifier d'un tour ou d'1/2 tour le ratio d'enroulement de la corde pour supprimer complétement ce phénomène (et dans ce cas le facteur n'y est pour rien)...sinon, un décalage d'1/4 de tour n'est pas dramatique; j'ai même vu des tas de gens se satisfaire d'1/2 tour de rotation de la visette durant l'armement...à la limite pourquoi pas si à chaque fois la visette se remet bien à sa place...au delà d'1/4 de tour de rotation de la visette, je pense qu'on peut parler d'une mauvaise corde: soit parce que certains brins sont de longueur trop inégale; soit parce que les tranche fils ont été posés trop serrés...et le seul TF central y suffit!
Paleo
Paleo
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyVen 20 Mar 2015, 13:02
3 configuration possible :
- tout allait bien et la visette perd soudainement sa stabilité. Vérifier sa corde : il y a de fortes chances qu'un ou plusieurs brins aient cassé...
Alan2
MessageSujet: Re: Vos cablages!   Vos cablages! - Page 2 EmptyVen 20 Mar 2015, 13:20
J'ai des brins cassés depuis le début effectivement
Vos cablages!
» Cablages d'origine sur les arcs PSE
