| question sur fleches | |
meme55 Nouveau!
Nombre de messages : 43 Age : 43 Localisation : revigny sur ornain Matériel : arc classique Date d'inscription : 28/02/2014
| Sujet: question sur fleches Sam 04 Avr 2015, 18:53 | |
| bonjour j aurai aimé savoir actuellement j ai des encoches avec insert j aimerai mettre des encoche qui ce mets directement dans le tube est que ca va changer quelque chose au niveau du tir merci | |
| Sujet: Re: question sur fleches Sam 04 Avr 2015, 21:06 | |
| au niveau du tir pas grand chose au niveau des réglages un chouille surment au niveau solidité énormément !! de forte chance de casse du tube lors de choc | |
meme55 Nouveau!
| Sujet: Re: question sur fleches Dim 05 Avr 2015, 11:07 | |
| merci j ai voulais essayé ca car mes encoche d avant j avais l impression qu elle serré trop sur la corde | |
| Sujet: Re: question sur fleches Dim 05 Avr 2015, 11:30 | |
| - meme55 a écrit:
- merci j ai voulais essayé ca car mes encoche d avant j avais l impression qu elle serré trop sur la corde
Suffit de prendre la taille de pin nock supérieure... | |
meme55 Nouveau!
| Sujet: Re: question sur fleches Dim 05 Avr 2015, 13:49 | |
| c est ce que j ai fais mais j en avais d avance que des qui s enfilé dans le tube est que ca joue sur le tir si l encoche est trop serré sur la corde | |
| Sujet: Re: question sur fleches Dim 05 Avr 2015, 16:49 | |
| Il est difficile d'évaluer ta difficulté pour savoir s'il y a vraiment une gêne ou pas; quand on encoche la flèche, ça "clique" généralement, et la flèche devrait pouvoir tenir sur la corde même si on met la corde à l'horizontale. La force de propulsion la fait se décocher après. Maintenant, à distance, il est difficile de savoir si ton encoche serre fermement mais de manière tolérable ou si elle pince la corde... dur, dur.
Tu as des encoches avec pin, et tu veux mettre des in/out ? Oui ça va changer un peu ta flèche, mais selon le niveau de l'archer on verra ou pas de différence en cible. Tu peux avoir un meilleur groupement avec des in/out qu'avec des pins ou vice versa. | |
| Sujet: Re: question sur fleches Dim 05 Avr 2015, 17:30 | |
Quelle marque de tubes et quel type d'encoche ? Parce que dans beaucoup de marques ( EASTON ou BEITER notamment ) il existe 2 largeurs d'encoche. Autre solution toute simple si les encoches ''serrent'' un peu : refaire un tranchefil un peu plus serré ou avec un fil plus fin et le problèmes est résolu sans changer d'encoches... | |
meme55 Nouveau!
| Sujet: Re: question sur fleches Dim 05 Avr 2015, 18:55 | |
xavier26700 Nouveau!
Nombre de messages : 28 Age : 40 Localisation : Drôme Matériel : anti-inflammatoires Date d'inscription : 15/08/2013
| Sujet: Re: question sur fleches Dim 05 Avr 2015, 19:06 | |
| Les pins sont plus sécurisants. Ils évitent beaucoup de bris de flèches. SI tes flèches étaient adaptées avec les pins autant changer les encoches pour des plus larges. | |
| Sujet: Re: question sur fleches | |
