| Point viseur toujours en dessous le jaune | |
+3JCL victor hoffman J. de R. 7 participants |
J. de R. Fleche Blanche
Nombre de messages : 92 Age : 77 Localisation : PICARDIE Matériel : PRIME Impact et PSE Carbon air Date d'inscription : 06/03/2013
| Sujet: Point viseur toujours en dessous le jaune Lun 06 Avr 2015, 19:59 | |
| Je sais que la question a été abordée plusieurs fois mais (PJD). le point d'encochage ça a marché pour moi mais malheureusement pas longtemps. Je me demande si en mettant plus de poids sur la stab latérale de bas de branche il n'y aurait pas d"amélioration ? | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Lun 06 Avr 2015, 20:16 | |
| "Point viseur toujours en dessous le jaune"
tu peut vérifier les:
réglages viseur (remonter le viseur) main d'arc (si tu prend ton arc "trop sur l’arrière de la poignée,l’équilibrer ne servira pas a grand chose)
en poulie,le point d'encochage...autant jouer avec le viseur,ça fait moins bouger les repères cordes et visage
pour savoir si il te faut du poids a l’arrière,il faudrait qu'un archer te voit tirer et juge si il faut ou pas (sans te voir,on peut pas trop dire) | |
JCL Fleche Bleue
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Lun 06 Avr 2015, 20:55 | |
| Peut-être ta hauteur de visette à ajuster. | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Lun 06 Avr 2015, 21:47 | |
| - victor hoffman a écrit:
- "Point viseur toujours en dessous le jaune"
réglages viseur (remonter le viseur) en poulie,le point d'encochage...autant jouer avec le viseur,ça fait moins bouger les repères cordes et visage
Qu'est-ce que tu entends par "remonter le viseur" ? | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Mar 07 Avr 2015, 08:33 | |
Qu'est-ce que tu entends par "remonter le viseur" ? ben que si ton viseur est trop haut...tu aura beau être dedans,stable et tout,si ton viseur est mal réglé,ça ira toujours en dessous de ta cible | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Mar 07 Avr 2015, 22:15 | |
JCL Fleche Bleue
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Mar 07 Avr 2015, 22:54 | |
| Ce que j'essaierais à ta place: - Vérifier que la visette est à la bonne hauteur. (en arrivant à l'ancrage yeux fermés, quand tu ouvres l'oeil de visée, la visette est pile en face). - Enlever un peu de puissance à la branche du bas (genre desserrer de 1/8 tour ou 1/4 de tour), ça doit faire une visée plus "légère" | |
golgoth4 Nouveau!
Nombre de messages : 21 Age : 53 Localisation : Yvelines Matériel : roulettes Date d'inscription : 03/11/2014
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Mar 07 Avr 2015, 23:36 | |
| J'ai un souci équivalent... mais moi cela vient du ciboulot. Je pense que c'est une sorte de maladie de la carte ou apparenté.
Ce qui m'a réussi : - prendre ma cible par le haut. En fait, mon bras d'arc tombe... tombe... inexorablement. Un peu comme le caramel sur le flamby. Si je prends ma cible latéralement ou par le bas, impossible de remonter. En passant par le haut du spot, je reste un peu plus longtemps sur le jaune. - alléger mon arc : je tire avec de moins en moins de poids en sur mes perches, sans que cela affecte beaucoup ma stabilité globale. - abandonner la cible anglaise : alors ça ça marche super. Sur des bébettes en mousse, aucun souci. Je peux rester des heures sur le spot, le temps de bien faire ma séquence back tension. | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Mer 08 Avr 2015, 08:00 | |
| - golgoth4 a écrit:
- J'ai un souci équivalent... mais moi cela vient du ciboulot. Je pense que c'est une sorte de maladie de la carte ou apparenté.
Ce qui m'a réussi : - prendre ma cible par le haut. En fait, mon bras d'arc tombe... tombe... inexorablement. Un peu comme le caramel sur le flamby. Si je prends ma cible latéralement ou par le bas, impossible de remonter. En passant par le haut du spot, je reste un peu plus longtemps sur le jaune. trés bonne expression,et ca peut l'aider - alléger mon arc : je tire avec de moins en moins de poids en sur mes perches, sans que cela affecte beaucoup ma stabilité globale. possible aussi,a voir si ca lui convient (certains ne peuvent plus baisser les poids) - abandonner la cible anglaise : alors ça ça marche super. Sur des bébettes en mousse, aucun souci. Je peux rester des heures sur le spot, le temps de bien faire ma séquence back tension. a lui de voir aussi non,tu est comme moi,mon bras d'arc tombe aussi,même si moi c'est plutôt a la fin du tir :s (je suis assez stable en début de visée,mais au moment de lâcher....je lâche tout) | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Sam 01 Aoû 2015, 18:19 | |
| Me revoilà ! suite à mon problème de bras toujours en dessous du jaune en pleine visée, j'ai dévissé la branche du bas d'1/4 de tour et vissé celle du haut d'1/4 de tour. Apparemment le point de visée a l'air de rester dans le jaune ......merci JCL ! Par contre j'ai toujours le pont d'encochage qui est toujours à -2 mm. Si je le remonte à zero cela devrait accentuer le résultat du réglage des branches ? non ? | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Sam 01 Aoû 2015, 18:53 | |
| - J. de R. a écrit:
- Me revoilà !
suite à mon problème de bras toujours en dessous du jaune en pleine visée, j'ai dévissé la branche du bas d'1/4 de tour et vissé celle du haut d'1/4 de tour. Apparemment le point de visée a l'air de rester dans le jaune ......merci JCL ! Par contre j'ai toujours le pont d'encochage qui est toujours à -2 mm. Si je le remonte à zero cela devrait accentuer le résultat du réglage des branches ? non ? je suis pas sur de ce que je vais avancer,mais dérégler les branches comme ça,ça fait une puissance différente "en haut et en bas" non?? (mes collègues pourront me renseigner sur ce point la) c'est pas un réglage "type" ça,je connais pas trop :s pour le point d'encochage...normalement ça doit être en face du point le plus haut de ton RF (pour que la flèche soit dans le même plan que "viseur-visette" en fin de traction) | |
Kraz Fleche Noire
Nombre de messages : 100 Age : 47 Localisation : CTS 94 Matériel : Un machin à roulettes , et diverses babioles Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Sam 01 Aoû 2015, 23:43 | |
| Deux solutions: Si tu as trouvé le réglage qui maintenant te convient, soit tu laisses le réglage des branches tel quel, le gain en bas et la perte en haut de manière équivalente n aura pas de variance sur la puissance générale, soit tu veux absolument avoir le tiller au poil et là c'est toi qui descend le point d encochage par rapport au zéro. Le point d encochage est un élément clé de l arc-bonhomme -stabilité -décontraction | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Dim 02 Aoû 2015, 09:41 | |
| Kraz ! c'est bien ce que je pensais ! | |
MrLeDirecteur Fleche Bleue
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Sam 10 Oct 2015, 13:23 | |
| Petit déterrage +1 pour la hauteur de visette. Même pb (pas moyen de lever le bras) et j'ai testé les yeux fermés... La visette arrivait 2 cm sous l'œil, Visette remontée = pb réglé..... Enfin en tous cas jusqu'à ce que j'en trouve un autre | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune Sam 10 Oct 2015, 13:44 | |
| Petit truc qui peut etre essaye une fois les reglages bons (cf. visette, point d'enchage qui influe sur le point de pousse sur grip) c'est 1) bien pousser dans le grip a la base du pouce 2) se preparer mentalement juste avant d'armer en se disant "qu'il faut tenir le bras d'arc jusqu'au bout"
le point 2 parait "naturel" mais voyez si par exemple, en vous le disant pendant 10 volees, ou sans le dire cela change qq chose statistiquement (cf. en content le # de volees où le point descend en dessous du jaune sans possibilite de remonter).
Bon tir. | |
| Sujet: Re: Point viseur toujours en dessous le jaune | |
