-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Comment défaire un D-loop ?
mleas44
JCL
8 participants
JCL
JCL
Comment défaire un D-loop ? Empty
MessageSujet: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyVen 08 Mai 2015, 19:00
Comment défaites-vous vos noeuds de D-loops sans les abîmer?
(par exemple quand les points d'encochage commencent à trop serrer l'encoche ou pour raccourcir le loop).
Trucs et astuces bienvenus  Wink
mleas44
Masculin Nombre de messages : 37
Matériel : Mathews Drenalin LD
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyVen 08 Mai 2015, 20:00
Avec 2 pinces à bout rond (rayon outil électricité)
Les bouts sont à rebrûlés au remontage
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyVen 08 Mai 2015, 20:54
L'économie d'un Dloop peut être dangereuse.... Et bidouillé un Dloop est pas trop bon pour le tranche fil.
Perso je coupe et je refais à neuf à 3bal le mètre tu peux faire 8 bon Dloop.
Quand tu refais un Dloop neuf mesure la longueur entre les deux boule fondues au briquet, tu le note, et si tu veux rallonger au diminuer tu reprend tes note et .....
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyVen 08 Mai 2015, 21:57
c'est pas pour le prix mais j'ai refait mes points d'encochage et Dloop cet aprem et je trouve que j'ai pas mis assez de jeu à l'encoche (elle est pas pincée mais ça viendra vite), je trouve ça "ballot" de couper un Dloop tout neuf. Wink
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptySam 09 Mai 2015, 08:32
Si ton PE est ok par rapport à ton grip et ta stabilité de ta zone de visée (suivant les données de PJD voir la bible)
Ce qui serait ballot c'est de modifier un Dloop avec une visée stable, une visette bien adaptée et une bonne alonge scratch
Les surlignure haute et basse peuvent être modifiée pour donnée un peu de jeux l'encoche, tout dépend des defaux que cela va engendrer sur le résultat de tes flèches.
Si tu réalise 3-4 surlignure haute et 8-10 basse, tu dois pouvoir en supprimer 1 haute et 2 basse, maintenant si sa groupe et que tout est ok, serre ton Dloop à fond et dans 50 flèche il sera stabilisé ou il faudra le replacer et resserer...
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptySam 09 Mai 2015, 09:24
PJ DELOCHE a écrit:
Atelier Dloop
Vérifiez si votre point d'encochage est bien ajusté : en pleine allonge, flèche à poste, l'encoche doit être sur le même axe que le crochet de décocheur.
Après quelques flèches tirées, vous aurez besoin de reprendre la longueur du Dloop (écrasement Dloop, nœuds, point d'encochage et tranche-fil), il aura glissé de 1, 2 ou 3 mm.
Dans ce cas, il faut à l'aide d'une pince détacher une extrémité du Dloop, et couper seulement le bourrelet brûlé avec un cutter, une paire de ciseaux ou une pince à nockset. N'enlevez que les bords de ce bourrelet peut suffir à ajuster la longueur d'un ou deux millimètres.. Ensuite, brûlez à nouveau pour arrêter l'extrémité. Action à répéter jusqu'à trouver la bonne longueur.
Pré-coupez plusieurs cordons de loop pour faire les tests à suivre sans prise de tête. Une fois que vous avez ce qui vous conviens, notez la mesure.
Pour un droitier, la boucle du haut sera à gauche, celle du bas à droite, pour incliner favorablement le Dloop à l'accueil du crochet de décocheur.
Matière pour le Dloop : BCY fin ou gros (2mm), j'utilise le gros.
Serrez avec délicatesse une fois le nœud effectué, cela préserve le tranche-fil central. Si vous le serrez trop fort avec un pince à Dloop, vous écraserez les brins du tranche-fil central, vous allez rapprocher les extrémités du point d'encochage et réduire l'espace d'accueil de l'encoche.
Avec les doigts, serrez les torons de Dloop entre eux vers le centre du point. Le Dloop doit épouser le point d'encochage au maximum, aucun jour ne doit être présent.
Un Dloop en mauvais état est un danger pour vous et pour les autres, il résiste à toute la puissance de l'arc, en position de tir.
Le changer s'il s'effiloche, brûlez les extrémités si elles s'écrasent.
Le Dloop s'allonge au rythme des flèches, dénouez-le d'un seul côté, et coupez juste la boule brûlée pour gagner les 1 ou 2 mm à rattraper.
Si vous souhaitez modifier le Dloop, préférez une découpe de plusieurs longueurs différentes plutôt que de toucher à celui actuellement sur votre arc... Vous pourriez être déçus !
Dans "la bible" de PJ Deloche Wink, il parle bien de dénouer les Dloop avec une pince (j'ai mis les phrases en gras), c'est là que j'ai peur de tout niquer  Embarassed.
Sinon, en effet, ta solution d'enlever des tours aux points d'encochage est  peut-être le plus sûr Wink
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptySam 09 Mai 2015, 10:24
JCL a écrit:
PJ DELOCHE a écrit:
Atelier Dloop
Oui tu as bien vu et bien lu, mais si tu poursuit, il te précise que : si vous souhaitez modifier.... Préférez une découpe de plusieurs ....
Perso c'est plus long d'essayer de dénoué un nœud sans l'abîmer que de le couper et le refaire!
Tu peux essayer avec une pince à bec mais sans rainure.
Bon courage.cheers
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptySam 09 Mai 2015, 12:54
personnellement je ne me prends pas la tête, si je dois refaire mon dloop, je change ......
il y a quelques années je m'étais amusé à le bidouiller ayant la flemme de le refaire.....
1 pain dans la tête plus tard , j'avais compris .... Evil or Very Mad
romc
Matériel : PodiumX
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptySam 09 Mai 2015, 21:54
Pas mieux que Nico, j'ai essayé de réutiliser un d-loop presque neuf, après un changement de nockset en fil...
Un pain de la tronche et une nano xr envoyée hors du terrain d'entrainement plus tard, je refait mes D-loop avec du matériel neuf à chaque fois maintenant.. !
Bruno02
Bruno02
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyDim 10 Mai 2015, 08:26
Comme dit plus haut si le Dloop est usagé => je le change.
Par contre s'il est neuf et que je souhaite faire un ajustement (c'est l'objet de ta question), j'utilise une aiguille à tricoter pour torsade (la plus fine) que je glisse sous la boucle du nœud que je veux modifier, cela desserre suffisamment le nœud pour l'ajuster et c'est moins agressif qu'une pince ou tournevis pour le Dloop et le tranche fil.
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyDim 10 Mai 2015, 08:37
avec un peu de patience même ultra serré ça se défait sans problème à la main...et c'est moins agressif que tout...à la pince pour écraser les fibres c'est Comment défaire un D-loop ? Bravo
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyDim 10 Mai 2015, 13:35
Personnellement, je me sert de ce couteau Suisse (modèle Victorinox Skipper) lorsque je desserre un D-loop, soit pour le changer (je n'aime pas couper car je peux refaire le D-loop à la même longueur ensuite), soit pour déplacer le point d'encochage...
Plus précisément l'outil de matelotage visible entre la lame et la pince, car il n'est pas tranchant, la finesse de l'embout permet de le glisser dans le noeud et le défaire proprement sans l'endommager.
Comment défaire un D-loop ? Couteau-suisse-skipper-victorinox
JCL
JCL
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyDim 10 Mai 2015, 14:00
Merci pour toutes ces réponses, je vais tester à la main, et comme je ne suis pas toujours patient, l'idée de l'aiguille à tricoter me plait bien. Ton couteau suisse, Illyan, marche sans doute très bien mais l'usage que j'en aurais ne justifierait pas, dans mon cas, son achat.
MessageSujet: Re: Comment défaire un D-loop ?   Comment défaire un D-loop ? EmptyDim 10 Mai 2015, 14:18
D'expérience personnelle: un couteau suisse sert toujours Wink
» Torqueless D-loop
» D-Loop
» D-loop
» taille du d-loop
» D-Loop du tir a l'arc magazine
