Le Deal du moment : -16%
135.01 €
 Spin Wing et arc qui "claque"
5 participants
Heyrtz
Matériel : Hoyt Helix/Velocity 68" 32#
Spin Wing et arc qui "claque" Empty
MessageSujet: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMar 23 Juin 2015, 22:16
Bonjour à tous et à toutes,
je ne pense pas m'être présenté sur ce forum ( j'ai un doute ) alors je vais me rattraper
je m’appelle Yves 29 ans moins 4 dents je tire depuis 3 ans et demi principalement en Ufolep.
Mon matos : poignée forged + 25"
                 branches SF Ultimate pro 68" 30# ( avec mon allonge de 29.5 je tire du 35# à peu près ) ban 23.6 avec une corde F3di en 8125 de 163cm
                 dumper fivics TNS-1000 ( plus deux poids arc système en plus de celui de base )
                 stab/BB/repose flèche arc système
                 flèches CE Medaillon XR 700 avec pointes de 80 grains.
                 Mon plus "beau" fait d'arme reste un 265 à 30m sur du 80... Embarassed
Voila mon problème :  j'avais jusqu’à présent des X-vanes en 1"3/4 j'ai changer pour des Spin Wing ( même longueur ) mais maintenant mon arc claque plus qu'avant... certes mes flèches sont plus légères mais de la à faire claquer l'arc comme çà je me pose des questions ... Cet "allégement" de mes flèches peut il expliquer ce claquement ? Un changement de ban pourrait-il régler ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
ps: le claquement reste à mon sens raisonnable bien que j'ai perdu le "joli" son assez sourd que j'ai avec mes X-vanes
MessageSujet: Re: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMer 24 Juin 2015, 09:24
Bonjour, le forum a une catégorie "présentation" tu peux l'utilisée.
Pour ton claquement ce n'est pas le changement de plumes qui en est la cause, une variation de quelques grains sur la flèche, à mon avis c'est pas envisageable.
En effet le band reste la meilleure solution pour retrouver le bruit d'origine. à toi de faire des tests et de le faire varier !  Very Happy
Heyrtz
MessageSujet: Re: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMer 24 Juin 2015, 09:35
Merci pour ta réponse.
Néanmoins le seul "paramètre" que j'ai modifier sur ma configuration c'est les plumes... Je vais faire des tests et voir ce que cela donne.
MessageSujet: Re: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMer 24 Juin 2015, 10:21
oui tu peux, je pense que c'est la meilleure solution pour trouver le problème !
MessageSujet: Re: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMer 24 Juin 2015, 10:52
Les X-vanes comparées au spin-wing sont plus lourdes.
Est-ce que le double face et les ligatures amènent au même poids final, possible mais j'y crois peu.
As-tu essayé de peser ?
Une chose est certaines, le changement de plumes n'est pas neutre.
Le spine a peut-être changé aussi ( en classique surtout: plus de poids à l'arrière = rigidifier le spine )
Le comportement de ta flèche a dû changer.
Les groupements sont les mêmes ? au même endroit ? Tu as touché le BB ? etc.
Heyrtz
MessageSujet: Re: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMer 24 Juin 2015, 11:00
Le seul changement que j'ai observer c'est que le groupement à 70m ( je ne tire à cette distance que depuis peu donc peu de points de comparaison, je vais faire des test a 40m ) c'est un peu élevé par rapport au plumes classiques. Mais cette élévation est attendue pour des flèches plus légères je pense ? Surtout à de grandes distances.
De plus le comportement des flèches est plus homogène : je n'observe plus ce moment de flottement en vol que j'avais avec les plumes classique les flèches sortent et se stabilisent plus rapidement.
Le seul changement marquant c'est le bruit des branches, je vais faire varier le band cet après-midi.
MessageSujet: Re: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMer 24 Juin 2015, 12:15
bruit des branches,c'est bien le ban,surement trop faible (enlever des tours a la corde)
MessageSujet: Re: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMer 24 Juin 2015, 12:20
si tu enleves des tours a la corde , le band va etre encore plus faible  tu veux dire remettre des tours a la corde
MessageSujet: Re: Spin Wing et arc qui "claque"   Spin Wing et arc qui "claque" EmptyMer 24 Juin 2015, 20:00
possible que j'ai inversé,désolé (bon au moins il a la piste a suivre,aprés a voir si il faut mettre ou enlever des tours Very Happy)
» Spin wing
» scotch spin wing
» plumes spin wing
» spin wing ou EP16 ?
» Spin-Wing VS Plumes droites
