| Let off, 1 ou 2 cam? | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Let off, 1 ou 2 cam? Sam 18 Juil 2015, 21:28 | |
| Bonjour, Je me posé la question de savoir si sur les poulies dont le let off est reglable, celui ci se regle sur une cam ou les 2? J'ai un poulie dont le let off n'est pas reglable, mais il se vend des "cales" hexagonale qui sont sensées changer le let off de mon arc entre autre. C'est un pro edge elite. Je ne peu utiliser cette "cale" que sur ma cam du bas. Une fois celle ci installée je peu refaire ma synchro etc, j'aurais peut être modifier mon let off, mais cela risque t'il de créer un probleme quelconque. Je pense à ma synchro et au timing. Merci d'avance | |
Nombre de messages : 1645 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 20:09 | |
| salut,je touche pas trop a mon let off,donc je suis pas une encyclopedie a ce niveau la,mais je te conseillerai de le bouger sur les 2 poulies (ca joue sur la course des poulies,donc sur la synchro ) si je me trompe (j'apprend encore hein?),un de mes comparses devrait corriger mon post | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 20:20 | |
| o Victor, Moi aussi je pense qu'il faut jouer sur les 2 cams, mais j'espère juste que quelqu'un me dise le contraire:) Même si je n'y crois pas trop!! Merci à toi | |
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 20:24 | |
| - Alan2 a écrit:
- o Victor,
Moi aussi je pense qu'il faut jouer sur les 2 cams, mais j'espère juste que quelqu'un me dise le contraire:) Même si je n'y crois pas trop!! Merci à toi en même temps,en classique,quand tu augmente la puissance,tu le fait sur les 2 branches non?? c'est le même principe,tout module ou réglage modifié sur une poulie doit l’être sur l'autre (sauf une poulie désaxée bien sur mais ça c'est pas ton cas,donc on en parle plus ) | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 20:50 | |
| - Alan2 a écrit:
- o Victor,
Moi aussi je pense qu'il faut jouer sur les 2 cams, mais j'espère juste que quelqu'un me dise le contraire:) Même si je n'y crois pas trop!! Merci à toi Eh bein Non Pas possible sur un cHyot:bounce: Il faut changer, un bon pearson Mx2 avec came de traviole et alonge Max de 33 pour jeune albatros:geek: | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 21:11 | |
| Honnêtement, je n'ai pas les connaissances techniques et théoriques, n'y le recul pour être certain que ce que je crois et juste. J'ai une très bonne press un draw board, mon TP poulie est nickel, mon arc est très bien réglé mais j'avoue que je l'ai obtenu de façon " empirique " Alors je demande | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 21:15 | |
| Tfanz, Un quoi! Un pearson! Un arc de vieux ça! Comment je tire mes 100m avec tes 254 fps! | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 21:20 | |
| Moi mes cams elles sont pas de traviole aux moins!!!!!! Et le TP avec un pearson, ça dit quoi! Il te faut des VAP avec des Ices , tu le sais bien TFanz, tu le sais bien!!!!!!!!! | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 22:06 | |
| - Alan2 a écrit:
- Tfanz,
Un quoi! Un pearson! Un arc de vieux ça! Comment je tire mes 100m avec tes 254 fps! Bein oui à 28" et 52# et 350gn gros tube 250fps et avec des vap450 320gn on passe à 265fps Avec tes 31-32" et 60bourrin tu devrai facilement passer les 310-320 fps avec tes Vap fuse V-one groupir. Avec un Mx tu poura moduler un letof de 50 à 80% et puis un jour..... Toi aussi un jour, tu prendra de l'âge ... Mais peut être la cuvée 2016 ... . Pour les vap en 400 et 450 avec pointe de 120gn, vanes AAE Max, coupé à 680mm j'ai pas un super TP ni un bon groupage à 50, pourtant j'ai un bon fu nu à 8m un poil mieux en 400. Je vais refaire des essais avec des impulses. En plus, les vap sont très fin et c'est très difficile de les voir voler à 50m, c'est plus facile avec les gros tube... Par contre ces tube sont une galère à retirer..... | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 22:29 | |
| Tu es à 52#! Je te croyais à 60! Ça change la donne! Oui mon prochain arc serra plus modulable! Mais cette année aucun kiff! Il faut dire que quand ton allonge dépasse 31 les marques n'ont souvent qu'un arc pour toi! À part le grand Satan hoyt bien sur!!!! | |
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Dim 19 Juil 2015, 23:08 | |
| - Alan2 a écrit:
- Tu es à 52#! Je te croyais à 60! Ça change la donne!
Oui mon prochain arc serra plus modulable! Mais cette année aucun kiff! Il faut dire que quand ton allonge dépasse 31 les marques n'ont souvent qu'un arc pour toi! À part le grand Satan hoyt bien sur!!!! Mais non, il y a en d'autres qui font plus de 31''. Ca court pas les rues mais les marques y viennent. | |
Alan2 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? Lun 20 Juil 2015, 07:26 | |
| Je sais Zorg, c'est juste un peu de frustration de ne pas avoir trouvé chaussure à mon pied cette année! J'ai été obligé de commander un border comme médication! | |
| Sujet: Re: Let off, 1 ou 2 cam? | |
