Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR
Vent-des-uns
taz.39
Frédéric Fournier
utahouck
JYCE
11 participants
JYCE
Matériel : ARC CLASSIQUE
BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR Empty
MessageSujet: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 12:38
Bonjour à tous,
Je me permets de vous exposer le problème que j'ai depuis peu avec mon arc.
Etant débutant j'ai un arc SF ( poignée SF 25'' et des branches de la même marque en 68'' 24 lbs).
Ayant un bon gabarit et au bout de presque deux ans de pratique j'ai décidé de changer les branches afin de gagner en puissance.
J'ai pris des KAP winstorm (carbon foam) en 66'' ( ce qui correspond mieux à mon allonge ) et 34 lbs.
J'ai pu augmenter d'une manière conséquente la puissance car j'ai commencé un peu bas par rapport à ma force et mon gabarit.
Le problème est le suivant : après avoir acheté une corde 66'' FF douze brins,repérer mon point d'encochage , confectionner mes nocks sets en fil j'ai testé mon arc avec des flèches non empennées.
Et là surprise : quasiment à chaque tir, lorsque je lâche la corde pour libérer la flèche, il y a un gros bruit de casserole, et les branches quittent leur logement. C'est le même effet qu'une personne qui lâche la corde de son arc sans flèche.
C'est la première fois que le problème se pose. Avec mes premières branches je n'ai jamais connu de tels désagréments.
Je me suis demandé si cela pouvait provenir des encoches qui sont un peu lâche par rapport au diamètre du tranche fil qui est un peu plus fin que la corde que j'avais avec mes branches de 68''. J'ai donc rajouté du fil dentaire au tranche fil sans que cela ne change quoique ce soit.
Enfin je me suis aperçu lors du montage de l'arc; qu'une fois la corde montée, cette dernière déviait sur la gauche de la branche supérieure.
Il y a t'il un rapport de cause à effet ?
Mon arc est donc inopérant.
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne car je ne trouve aucune solution ( sûrement par un manque de connaissances techniques et d'expérience).
JC
utahouck
Matériel : PSE Supra Max
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 12:48
Les branches quittent leur logement affraid
Je ne tire pas en classique, alors je ne te répondrai pas directement (encore que ça me démange de dire de vérifier le band, mais non je laisse ça entre parenthèses).
Par contre, je te conseille vivement de jeter un coup d’œil à ce magnifique fascicule édité par la fédération et téléchargeable, qui te donnera une check-list indispensable pour assurer le bon réglage de ton arc : c'est ici.
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 13:06
Merci pour le lien; effectivement il s'agit d'un bon manuel que j'avais télécharger auparavant et qui m'a pemis d'étoffer mes petites connaissances en plus de la doc fournie par le club.
En ce qui concerne le band, c'est une des premières choses que j'ai effectuée avec le tiller.
Bonne journée.
JC
Frédéric Fournier
Frédéric Fournier
Masculin Nombre de messages : 84
Matériel : Pearson MX2
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 13:11
as tu testé avec les anciennes ou d'autre branche voir si le problème persiste ???
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 13:39
c'est le prochain test, sachant qu'avec mes anciennes branches je n'ai jamais eu aucun problème. Au début je ne vérifié même pas le band, ne sachant pas l'influence que cela avait sur le tir. Mes premières branches ( que j'ai utilisées jusqu'au mois dernier ) ne m'ont jamais posé aucun souci. Je l'ai changé très récemment ( commande,il y a une quinzaine de jours et tests ces deux derniers jours ). C'est une première pour moi, d être confronté à ce genre de problème ( sachant que je me suis plongé dans pas mal de manuels afin d'essayer de faire les choses dans les règles de l'art). Les branches correspondent à mon allonge, les autres étaient légèrement trop grande. Le calcul des tillers a été fait, le band aussi en m'aidant des différents tableaux que l'on peut trouver. J'en étais à la phase du test de mon point d'encoche en tirant des flèches sans empennage. c'est lors du tir de ces flèches que mon arc s'est démonté lors du tir ( à mon désarroi ).
Frédéric Fournier
Frédéric Fournier
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 13:53
tu es sure que ta cordes est pas trop grande ?
en tout ces, j'ai jamais vu ou entendu quelqu'un perdre ces branches lors d'un tirs Sad
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 14:25
Regarde si ta poignée te permet de régler l'alignement des branches.
Essayé le test des fut entre les branche et la corde... Et regarde si les tube sont parallèle.
La corde doit être dans l'axe branche poignée ... Et elle doit passée dans la gorge des branches c'est mieux...
Rapproche toi ver un sachant....
Bon courage
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 15:09
je vais refaire le test dans la journée entre deux chaises afin que l'arc soit parfaitement positionné. Le système de fixation des branches est identique sur l'ancienne est la nouvelle paire.
Hier soir lorsque j'ai fait le test, j'ai effectivement constaté un léger voile sur une des branches avec la méthode que tu as expliqué. Cependant, d'après les différentes explications que j'ai pu lire cela n'empêche pas le tir.
Il est vrai que j'ai hâte de retourner au club afin d'avoir des avis de personnes d'expérience car là, je bug.....
Je suis d'autant plus déçu car je n'arrive bien entendu à ne pas résoudre par moi même et rapidement ce problème mais aussi par le caractère onéreux du matériel qui ne permet de faire trop d'erreur ....
taz.39
taz.39
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 15:11
Salut,
tes vis de tiller servent aussi sur cette poignée à régler l'alignement latéral des branches. (l'axe de rotation n'est pas au centre de l'axe du champignon)
Si la corde saute, c'est que l'alignement n'est pas bon (facilement remédiable) ou que tes branches sont voilées ( là ça sera plus dur....) et qu'il faut te servir du même réglage pour reprendre l'alignement ...
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 17:27
ce sont bien des branches ILF et non pas avec le nouveau systeme hoyt de fixation ?
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 19:37
Non ce sont des branches avec le système classique où un téton vient se prendre dans l'insertion de l'arc. Par contre je n'est pas énormément de vis, il n'y que celles qui servent à régler la pression la pression (face avant de la poignée ) et derrière il y a une vis pour le maintien de ces fixations. Ce sont les seuls éléments qui peuvent m'aider à régler les branches d'arc.
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 11 Aoû 2015, 20:02
J'ai peut être un élément de réponse : effectivement la vis arrière qui ( je pensais ) tenais la vis de fixation de la face avant sert au tiller.
D'autre part, je me suis aperçu,bien que les vis de fixation étaient correctement serrées, qu'il y avait non pas du jeu en latéralté mais dans le sens de la face avant à la face arrière comme une dent qui bouge. Du coup quand l'arc n'est pas bandé, seul le téton retient les branches qui bougent à leur souhait tout le long de l'axe de la vis. Je viens de démonter les deux vis ( avant et arrière afin de remttre le pas de vis correctement de façon à ce qu'il n'y ait plus de jeu ). J'espère que l'arc ne me reviendra pas dans la g.... lors du prochain test.
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMer 12 Aoû 2015, 07:25
Corde à gauche de la branche du haut, revoir l'alignement des branches.
Tu nous dit avoir une poignée SF 25 laquelle ? car SF depuis un moment à le système d'alignement de WW donc sur le côté, bien plus pratique pour régler que les cales fixe de Hoyt.
La vis arrière sert uniquement à tenir fermement les vis de thiller.
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMer 12 Aoû 2015, 08:39
taz.39 a écrit:
Salut,
rien a ajouter,sauf peut-être le comment faire pour savoir si c'est dans l'axe Wink
tu met ton arc sur un plan fixe avec soit les latéraux,soit une pince pour le tenir droit (une table ou une chaise) et tu vérifie que la corde et le repose-flèche soient dans le même plan (ça donne 2 points de repères) ensuite,soit tu fait a l’œil en vérifiant que tu as "la même distance" entre les bords des branches ou tu prend les cales beiter (tout classique devrait en avoir sur lui au cas ou)
Archy
Archy
Matériel : Un arc avec des roues qui tournent
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMer 12 Aoû 2015, 10:36
C'est tout à fait normal que tu as du jeu avant arriere, les branches ne doivent pas être bloquées dedans.
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMer 12 Aoû 2015, 11:28
Effectivement je n'ai pas fait encore l'achat de cale; je m'équipe au fur et à mesure de mon évolution technique. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas acheté non plus des branches de dingue au vu que je n'ai pas la technique et les résultats qui suivent pour le moment.
J'y vais donc comme beacoup : au pas à pas . Dernièrement je me suis confectionné un porte cible avec cible en mousse afin de pouvoir manger de la flèche même à la maison.
YANN42
YANN42
Matériel : HOYT AEROTEC
MessageSujet: FIXATION BRANCHE   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyDim 16 Aoû 2015, 14:20
Salut,
as tu verifier que la fente de tes nouvelles branches coulissent librement sur la vis de reglage de tiller?
 je demande car j'ai eu une fois le cas avec une paire de branches qui avait eu une grosse quantité de vernis de protection (ou autre je sais pas ce que c'est) et du coup la branche ne rentrait pas a fond et donc mal verrouillée.
YANN42
YANN42
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyDim 16 Aoû 2015, 14:24
et au fait, ton allonge est de combien ?
comme tu dis que tu passes de 68 a 66 pouces, et un bon gabarit, est ce que tu serais pas en excès d'allonge par rapport a la taille des branches?
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyDim 16 Aoû 2015, 18:31
j'ai vérifier le fait que les branches se fixent bien à la poignée. J'entends bien le "clips" s'effectuer.
En ce qui concerne l'allonge, elle fait 63,5 CM alors que je faits 178 CM de haut. Je sais que j'ai une toute petite allonge par rapport à ma taille et mon gabarit. Je l'ai encore vérifier dernièrement. Elle a donc une valeur entre 25 et 26 '', c'est la raison pour laquelle pensant optimiser mon arc j'ai fait le choix de descendre la taille de mes branches à 26''.
Par contre j'ai constaté que l'entre axe où se positionne la branche est très large. Les branches lorsque l'arc est au repos ne sont réellement tenues que par le clips car elles coulissent librement sur l'entre axe comme "une dent qui bouge". J'ai donc resserrer l'ensemble afin que les branches soient bien calées. Je vais sûrement faire le test ce soir afin de voir ce que cela donne.
Bonne soirée et merci pour votre aide.
jc
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyLun 17 Aoû 2015, 01:28
Fin des tests .......
Je suis revenu à mes bonnes vieilles branches SF PREMIUM en 24 lbs; band ok, tiller ok et comme d'hab, aucun problème de branches qui se démontent lors du tir.
Je laisse donc tomber les branches en 34 lbs qui se démontent plus d'une fois sur deux lors des tirs. Je ne vous cache pas que j'ai une fort appréhension de retirer avec. Pourtant je pensais avoir bien calculer mon coup en prenant des 66'' qui correspondent bien à mon allonge.
Le problème n'est donc pas résolu; de toute façon dès le montage la corde a la fâcheuse tendance à dévier de sa gorge sur la branche haute.
Il y aura donc un retour à la boutique en ligne en espérant que ces dernières seront changées........
titippuce
Féminin Nombre de messages : 40
Matériel : en recherche
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyLun 17 Aoû 2015, 06:21
Si la corde dévié de sa gorge en haut c'est que les branches ne sont pas droites, donc voilées en haut.
Elles ont ete achetées neuves ou d occasion?
Si la corde quand tu tires, n'arrive plus dans la gorge, avec le "trajet" de la corde après la libération (regarde si tu veux des photos ou videos la dessus c'est impressionnant), la corde peut en effet sauter....
Va voir ton archerie pour confirmation.... Ou filme toi en train de tirer la corde
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyLun 17 Aoû 2015, 14:40
Elles ont été achetées neuves il y a à peu près un mois sur un site d'archerie en ligne. J'avais prévu d'acheter initialement des SF carbon foam mais ces dernières n'étaient plus disponibles d'après le vendeur; du coup il m'a proposé la paire de KAP que j'ai acquise.
Maintenant j'espère qu'une chose : le fait que le matériel soit repris.....
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyLun 17 Aoû 2015, 20:12
tout dépend de l'archerie,mais normalement,avec si peu de temps entre l'achat et le "retour" du produit,ça devrais pas poser de problèmes.
aprés,un conseil,pour de l'achat de matériel de tir (surtout quand on commence),il vaut mieux passer par l'archerie pour tout recevoir:
la poste casse ton colis,on peut rien te dire,l'archerie passe d'abord pour se plaindre
ils feront les réglages de ton arc,et surtout vérifieront qu'il n'y a aucun problème sur les branches ou la poignée (normalement,ça fait partie du service client,donc tu doit pas payer pour un réglage d'arc,même si tu reviens 10 fois par an Very Happy)
JYCE
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 18 Aoû 2015, 00:02
Merci pour le conseil; je pense m'être un peu précipité; la sagesse aurait voulu que je passe par l'archerie auprès de laquelle mon club passe commande. Venant de fabriquer mon porte cible, j'avais hâte d'essayer un nouveau type de branches afin de gagner un peu de temps sur la saison.
Résultat : j'en ai plus perdu que gagner bien que cela m'ait obligé à mettre mon nez dans les notices techniques ce qui n'est pas un mal.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je crois que je vais profiter d'une escapade en Charente maritime afin de faire une halte à l'archerie de La Rochelle à moins que le site auprès duquel j'ai passé commande veuille bien me faire un bon d'achat afin de remplacer le matériel défectueux.
Bonne soirée.
JC
MessageSujet: Re: BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR   BRANCHES D ARC ET CORDE QUI SAUTENT LORS DU TIR EmptyMar 18 Aoû 2015, 10:00
Bonne soirée.
JC
rien a ajouter de plus,a part que c'est bien de l'avoir vu par toi-même Wink (certains ne le voient pas comme ça,et on les revoit 3 mois aprés avec un matériel "qui leur plait" mais qui ne convient en rien au niveau allonge,puissance et "limite technique"
» Rencontre lors de la semaine jeune
» Problème lors de la décoche
» Perturbations lors du passage à l'extérieur
» spasms lors de la visée compound
