| Branche HOYT XTS PRO ARC | |
+8Illyan bidibule Marty68200 Oliv' chris13310 Zorg tfanz PACOU 12 participants |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Lun 28 Sep 2015, 10:10 | |
| Héhé, il suffit qu'un ouvre la brèche | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Lun 28 Sep 2015, 13:59 | |
| - Zorg a écrit:
- Héhé, il suffit qu'un ouvre la brèche
Pas faux... Sauf erreur, la garantie est également transférable chez OBSESSION. A quand la même chose chez les autres fabricants ? | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Mar 03 Nov 2015, 03:49 | |
| Pour info les copains ... Mon deuxième arc PROHAWK 2012 a également le même problème que les branches de mon CARBON ELEMENT 2013 : 2 échardes !!! Je viens de le constater ce W.E. Ma décision est prise, je change de maison ! Déjà que je trouvais aussi qu'au niveau peinture c'était un peu limite, mais avec cette histoire X2 c'est de trop. Mon prochain arc sera de chez BOWTECH et un type PRODIGY m'irait très bien. Je pense que je me ferai plaisir en 2016 plutôt 2ème semestre. Désolé HOYT, mais quant on est N°1 on ne doit pas se rater ! | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Mar 03 Nov 2015, 11:30 | |
| Aouch: effectivement, ça marque mal. Il y a peut-être un soucis sur la série de branches posées ces 2 années. Dans ce cas-là, cela devrait être pris en garantie, pour un motif du style vice caché, défaut de fabrication.
Tu as des retours de l'archerie ou su SAV de Hoyt ? Hoyt devrait au moins t'apporter une réponse.
Ca vaut le coup d'essayer.
Après, si tu comptes toujours changer de marque, ce n'est pas moi qui chercherais à t'en dissuader. Il y a beaucoup de bons arcs chez les autres marques aussi ^^ | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Mar 03 Nov 2015, 11:40 | |
| Les problèmes sur les branches XTS ont commencé dès leur sortie en 2008/2009 sur l' Alphamax... Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais que le problème persiste encore 6 ans après, c'est moins normal. Et les branches XTS ont finalement disparu de la gamme cette année... | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Mer 04 Nov 2015, 00:57 | |
| Concernant les branches de mon carbon élément, elles sont partis en France il y a tout juste une semaine et ne devraient pas tarder à arriver chez mon archerie. La garantie devrait marcher. Ce qui m’emmerde dans tout çà, c'est l'indisponibilité. Les deux échardes sur le Prohawk sont très petites alors je vais attendre un retour des branches carbon élément pour m'occuper du Prohawk.
Concernant Bowtech, je pense que la technologie Binary Overdrive est une avancée sérieuse d'après ce que j'ai pu lire. Je suis curieux ...
J'ai aussi quelque chose qui me travaille : Aux pages 20 et 21 du manuel HOYT 2015, j'ai pu lire ce qui suit :
----- Before putting your bow in a bow press, loosen the weight lock bolts (if they are equipped on your model of bow) and limb weight adjustment bolts 5 to 7 turns from maximum weight (when limb bolts are adjusted all the way in). -----
Si je comprends bien, HOYT conseille de dévisser les vis de puissance de 5 à 7 tours avant de mettre un arc HOYT sous presse !
Qu'en pensez-vous les copains ? Vous le faites ? | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Mer 04 Nov 2015, 08:22 | |
| C'est de toutes façons fortement conseillé sur tous les compounds ( et pas que HOYT ) pour diminuer les contraintes sur les branches. De même HOYT déconseille fortement l' utilisation de certains type de presse pour ses arcs. En règle générale, les nouvelles générations d'arcs à branches parallèles exigent des modèles de presse adaptés. | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Mer 04 Nov 2015, 23:17 | |
| Ce qui me surprend dans cet affaire, c'est que sur les vidéos qui sont souvent d'entreprises sérieuses, en aucune façon j'ai remarqué ce détail de dévisser les branches !!! Et je persiste; les archers de ce forum le font-ils ? | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Jeu 05 Nov 2015, 10:10 | |
| ... quand on oublie pas ou quand on a pas la flemme. Ceci dit, quand l'arc n'est pas à son max, on a peut-être moins besoin de desserrer ( sous réserves de la marge de serrage ) | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Jeu 05 Nov 2015, 15:38 | |
| Je le faisais systématiquement quand je travaillais sur les arcs des clients pour limiter les risques et les problèmes éventuels...
Sur les miens aujourd'hui, quand je travaille dessus avec ma presse BOWMASTER, j'avoue que le plus souvent je ne touche pas à la puissance... Mais mes arcs tournent autour de 45 lbs, les contraintes ne sont pas les mêmes que s'ils étaient à 60 lbs.
Mais il est tout de même théoriquement préférable de mettre l'arc au minimum de puissance... Les branches actuelles sont de plus en plus performantes mais supportent certainement moins bien qu' avant la moindre erreur de manipulation ou d' utilisation. Par rapport aux branches d' il y a 15 ou 20 ans, beaucoup sont déjà fortement précontraintes et il vaut mieux ne pas trop en rajouter...
Enfin il faut aussi utiliser le matériel adapté... Certaines presses fixes trop anciennes ne sont plus du tout compatibles avec les nouvelles générations d'arcs et même des presses plus récentes nécessitent souvent d' y ajouter certains adaptateurs sous peine d'endommager l'arc... et surtout de perdre la garantie ! Sur le Manuel technique 2016, HOYT indique en détail les précautions à prendre ( et surtout les choses à ne pas faire ! ) avec les nouvelles branches Ultraflex, précautions qui doivent d'ailleurs être à peu près les mêmes qu'avec certaines branches PSE ou BOWTECH du même type. | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Ven 06 Nov 2015, 00:22 | |
| Ok, donc il faut respecter cette instruction HOYT ! Alors je me permets de lancer un appel aux instruits de chez HOYT pour leurs demander de faire évoluer technologiquement les vis de puissance pour quelles soient légitimement souple à visser ou dévisser, parce que là, c'est pas fait pour pousser les archers à respecter les consignes. j'ai lu souvent qu'il b'y avait plus grand chose à faire évoluer sur un arc alors voilà une idée qui pourrait faire la différence !!! | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Ven 06 Nov 2015, 08:54 | |
| - PACOU a écrit:
- Ok, donc il faut respecter cette instruction HOYT !
Là aussi, question de matériel : il suffit de se bricoler une rallonge de 20 ou 25 cm sur la clé Allen utilisée pour les branches, et on force beaucoup moins. Par ailleurs, j'ai connu et possédé quelques arcs dont les vis de branches étaient très faciles à dévisser... Au point même qu' elles se dévissaient progressivement toutes seules pendant les tirs, vu qu'en plus à l'époque il n' y avait généralement pas de vis de blocage latérales sur les sabots de branches ! J'en ai d'ailleurs gardé l'habitude de faire des repères sur mes vis de branches pour vérifier qu' elles ne bougent pas... Et c'est aussi plus facile pour compter les tours quand on joue sur la puissance. | |
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Ven 06 Nov 2015, 09:54 | |
Pour le coup, sur les "nouveaux" Hoyt, à partir du PCE je pense, il n'y a plus de soucis pour dévisser / visser les vis de puissance. | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Sam 07 Nov 2015, 00:03 | |
| En tout cas, sur mon PROHAWK 2012 et CARBON ELEMENT 2013 c'est pas encore le top. J'ai même dernièrement démonté complètement leurs branches pour enlever un espèce de frein fil rouge sur les écrous et huilé le filetage. Résultat, j'ai pas trop gagné en souplesse. Bref !!! Y'a mieux tout de même à faire dans ce domaine... | |
christobal Fleche Noire
Nombre de messages : 137 Age : 107 Localisation : Les montagnes à vaches . Matériel : Bowtech, Mathews, ... Date d'inscription : 01/02/2012
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Sam 07 Nov 2015, 10:46 | |
| - PACOU a écrit:
- En tout cas, sur mon PROHAWK 2012 et CARBON ELEMENT 2013 c'est pas encore le top. J'ai même dernièrement démonté complètement leurs branches pour enlever un espèce de frein fil rouge sur les écrous et huilé le filetage. Résultat, j'ai pas trop gagné en souplesse. Bref !!!
J'ai possédé pas mal de compounds de marques différentes et je peux te dire que ¨question système vissage et dévissage de branches¨ Hoyt est loin d'être dans les moins bons, comme l'a expliqué chris13310 ça n'est pas parce qu'il y a un peu de raideur que c'est forcément mal conçu . En archerie j'ai vu par exemple partir en sucette le filetage dans la poignée sur deux Bowtech et un Mathews suite à plusieurs vissages dévissages, comme quoi ! | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Sam 07 Nov 2015, 11:16 | |
En archerie j'ai vu par exemple partir en sucette le filetage dans la poignée sur deux Bowtech et un Mathews suite à plusieurs vissages dévissages, comme quoi ! Il ne faut pas non plus perdre de vue que certains archers peu soigneux maltraitent plus ou moins systématiquement leur matériel, sans parler de ceux qui passent leur temps à bidouiller leurs arcs sans avoir forcément les connaissances techniques nécessaires, ou le matériel adapté ! Par expérience professionnelle, une grande majorité de casses ou de problèmes de garantie sur les arcs sont le plus souvent la conséquence d' erreurs d' utilisation ou de mauvaises manipulations... Les ''vrais'' défauts de conception ou de fabrication sont finalement extrêmement rares en rapport des milliers d'arcs vendus chaque jour. Quand je m'achète un nouvel arc, je le règle au départ à la puissance qui me convient et la plupart du temps, je n' y touche plus pendant des mois, sauf à la rigueur un 1/2 tour de clé en plus ou en moins pour un petit ajustage... | |
Vincent Fleche de Bronze
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Sam 07 Nov 2015, 17:36 | |
Pour le coup, sur les "nouveaux" Hoyt, à partir du PCE je pense, il n'y a plus de soucis pour dévisser / visser les vis de puissance. Si je ne me trompe pas, le système est apparu pour la première fois en 2012 et équipait les matrix carbon RKT et Vector. | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Sam 07 Nov 2015, 18:43 | |
| Dévisser les branches pour un vrillage de câble, j'en pouf de rire... | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Sam 07 Nov 2015, 21:20 | |
| - tfanz a écrit:
- Dévisser les branches pour un vrillage de câble, j'en pouf de rire...
J'ai envie de te suivre tfanz ou alors tout le monde à peur de dire la vérité, c'est à dire que la plupart des archers n'appliquent pas la consigne HOYT, objet de ce forum !!! Sérieusement les gars, combien sur ce forum respect cette consigne, ou seulement la connaissaient ??? | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Sam 07 Nov 2015, 21:25 | |
Je connais, j'applique pas... Par contre, je n'utilise que des presses recommandées... | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Sam 07 Nov 2015, 23:56 | |
| Je suis le mouvement donc :
Je ne connaissais pas, je n'applique pas mais j'ai une puissance en dessous donc avec écrous de puissance dévissés ! | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Mar 10 Nov 2015, 00:38 | |
| Alors les copains, pas de réponse au sondage !!! Récap : pages 20 et 21 du manuel HOYT 2015 : Je connais et je n'applique pas : 1 Je connaissais pas et je n'applique pas : 1 Je connais et j'applique : 0 Faites suivre ... | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Mar 10 Nov 2015, 15:50 | |
| Je connaissais, je n'appliquais pas. Jamais eu de problème. | |
Gerou Fleche Rouge
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Jeu 12 Nov 2015, 16:10 | |
| Je connais et j'applique ................. sur les arcs des copains quand je change leur cablage.
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC Ven 13 Nov 2015, 00:04 | |
| Sujet: Re: Branche HOYT XTS PRO ARC | |
