| Quel arc compound pour tir cibles | |
+8Gil092 abe chris13310 dede60 jean-eric Illyan Aerotec Melisea 12 participants |
Melisea Nouveau!
Nombre de messages : 10 Age : 44 Localisation : Nice Matériel : En cours Date d'inscription : 09/09/2013
| Sujet: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 14:37 | |
| Bonjour, Je voudrais savoir lequel des 3 arcs du tableau en suivant est le plus adapté au tir sur cible sachant que je ne fais QUE du tir sur cible (salle, fita et fédéral). Sur le spirit il y a un truc sympa c'est un stop lorsque on arrive en traction maximum. Y est-il sur le hoyt ? Merci pour vos réponses. Sandrine Model | Hoyt Carbon Spyder ZT 34 | Hoyt Carbon Spyder ZT Turbo | Elite Spirit | Cam | Z5 | Turbo | | Draw Length Options for Each Cam Size | 25-26.5", 27-29", 29-31" | 24.5-26", 26-28", 28-30" | 24-28" | FPS (ATA) | 330 FPS | 350 FPS | 284-287 FPS | Brace Height | 63⁄4" | 6" | 7" | Mass Weight | 3.8 LBS. | 3.8 LBS. | 3.9 LBS. | Axle-to-Axle | 34" | 33" | 31 7/8" | Draw Weight Ranges | 30-40#, 40-50#, 50-60#, 55-65#, 60-70#, 70-80# | 30-40#, 40-50#, 50-60#, 55-65#, 60-70# | 30-40#, 40-50#, 50-60#, | | | | |
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 14:47 | |
| Aucun des 3.
Un arc adapté pour le tir sur cible serait un arc de plus de 35" d'entraxe.
Après c'est une question de gout personnel et de morphologie. Une personne de plus petite taille pourra tirer avec un arc plus petit.
Les Hoyt possèdent une butée en effet. | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 14:52 | |
| - Melisea a écrit:
- Bonjour,
Tu fais combien d'allonge ??? Le Spyder Turbo est très(trop) vif je pense pour une utilisation cible. Le Spirit est donné ATA à 28" et 60 lbs à 304/307 fps (et non pas 284/287), donc compter une vitesse équivalente de 330 fps, comme le Spyder normal. Le band un poil plus long du Spirit lui donne pas mal de confort et de controle et la poignée très grande et la rigidité de la Riser Cage lui donneront un bon rendement en cible. Logiquement, le Elite a ma préférence entre ces trois là... As-tu regardé chez d'autres fabricants ?? (Bowtech, PSE, Mathews, ...) | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 14:55 | |
| Si tu es gaucher, je suis ton ami | |
| - Aerotec a écrit:
- Aucun des 3.
Les Hoyt possèdent une butée en effet. Précision pour ce point là Meliséa: Tous les poulies ont un "stop" Ceux des Elite sont sur branches (et il y en a deux) Ceux des Hoyt sont sur corde (théoriquement moins franc) Aerotec, je serais plus modéré sur la hauteur de l'arc, pour moi ça dépend quand même pas mal de l'allonge et de la hauteur de poignée... Edit: Et aussi de la taille des cames | |
Melisea Nouveau!
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 15:34 | |
| Je suis gauchère mais pas en temps qu'archer
Melisea Nouveau!
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 15:35 | |
| Alors si je n'oublie rien, je fais 1m70 et j'ai sélectionné ces arc en raison de leurs poids car au delà de 3,9 lbs je pars en avant avec l'arc... Enfin pas loin.
Mon allonge est de 26 c'est pour cela que j'ai mis ces valeurs fps j'avais oublié de le préciser.
Je n' y connais pas grand chose comme vous avez pût le voir et donc qu'entends tu par "plus de confort" et "bon rendement sur cible" | |
dede60 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 15:50 | |
| pour le coup je suis assez d accord avec Aerotec, les ATA sont relativement court, je serais plus sur du mini 35", au dela du poids (ecrit sur papier et pas forcement reflet de la realite) il faut aussi regarder l equilibre de l arc, mon Condor parait plus lourd que mon Procomp et pourtant sur la balance le PCE est le plus lourd | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 17:20 | |
| - dede60 a écrit:
- pour le coup je suis assez d accord avec Aerotec, les ATA sont relativement court, je serais plus sur du mini 35", au dela du poids (ecrit sur papier et pas forcement reflet de la realite) il faut aussi regarder l equilibre de l arc, mon Condor parait plus lourd que mon Procomp et pourtant sur la balance le PCE est le plus lourd
Un arc comme le Spirit ira très bien pour 24/25" d'allonge en cible, avis perso. A 26" , ça commence à donner de l'arc assez court, mais ce n'est pas non plus impossible de tirer en cible avec... Un E35, par exemple, passerait bien mieux dans ce cas précis et pour l'avoir eu en main, il est loin d'être si lourd... Par contre entièrement d'accord sur la nécessité de bien équilibrer son arc pour mieux soutenir le poids. Dans ce cas ça peut être un viseur ultralight, une stab plus chargée sur l'arrière et très peu sur l'avant... Le Spyder Turbo est de toutes façon à proscrire. Comme arc léger, Prime sort le One 36", sachant que la version 39" est déjà très légère... Chez PSE, le Phenom et le Phenom SD sont à considérer aussi | |
Melisea Nouveau!
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 17:55 | |
| Ok pour l'équilibre, c'est déjà le système que j'ai poids vers l'arrière.
Pour le poids, mon problème c'est que j'ai eut en main un mathews Z7 et que je n'arrivais pas à la tenir en visée. La différence de poids n'est pas énorme avec le carbon spyder et le spirit mais pour moi elle est vraiment significative dans ma capacité à gérer mon tir.
C'est pour cela que j'ai sélectionné ces arc.
Le hoyt turbo ok je laisse tomber. | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 18:29 | |
| Et pourquoi pas un NEW BREED ECLIPSE ? Léger, hyper souple, rapide et qui démarre à 25.5 d'allonge... | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 21:10 | |
| - jean-eric a écrit:
- Si tu es gaucher, je suis ton ami
lol | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 22:10 | |
| Acheter un arc n'est pas banal, et vouloir trouver la bonne solution par écrit sur un forum quand on est débutante ne me semble pas la meilleure démarche. Tu vas obtenir des informations diverses en pointillés (parfois contradictoires, parfois très pertinentes) que tu auras du mal à analyser et à trier. "LA" bonne solution, c'est de te rendre dans un club si tu n'en fais pas encore partie, de préférence un club où des archers chevronnés en poulies pourront te donner les informations utiles pour un achat te correspondant au mieux. Un échange en live va beaucoup plus vite, est beaucoup plus complet et plus riche que des réponses écrites éparses et diverses. Disons, le club de Nice dans ton cas, par exemple -> http://www.francsarchersnice.fr/ Bon achat et bonnes flèches ps : une archère de mon club a 26 pouces d'allonge et des arcs de moins de 35 pouces d'ATA lui conviennent Pourquoi pas un Hoyt Matrix carbone (hyper léger) ? il existe en 31,5 ou 35 pouces d'ATA (longueur axe à axe) | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 22:30 | |
| - Gil092 a écrit:
- Acheter un arc n'est pas banal, et vouloir trouver la bonne solution par écrit sur un forum quand on est débutante ne me semble pas la meilleure démarche.
ps : une archère de mon club a 26 pouces d'allonge et des arcs de moins de 35 pouces d'ATA lui conviennent Pourquoi pas un Hoyt Matrix carbone (hyper léger) ? il existe en 31,5 ou 35 pouces d'ATA (longueur axe à axe) Si tu vas aux Francs archers, demande conseil à Alain, il te sera de très bon conseil | |
Melisea Nouveau!
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Mer 16 Sep 2015, 22:49 | |
| L'éclipse est donné pour 50 lbs je tire 36 actuellement donc c'est mort
Gil, malheureusement dans mon club il n'y a que 2 autres archers poulies et à Nice je connais Alain, il était dans mon club l'an dernier, mais il est pas très dispo en ce moment, il ne répond pas. J'en ai parlé autour de moi avec des amis archers qui m'ont dit beaucoup de bien de ces arcs. Le matrix carbon commence à 50 lbs aussi. | |
Enzo-Mephisto Fleche Noire
Nombre de messages : 148 Age : 27 Localisation : Yvelines Matériel : Arc classique Date d'inscription : 21/01/2014
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Jeu 17 Sep 2015, 07:08 | |
| Hello j'y connais rien en poulie mais j'ai eu le plaisir d'essayer un carbon knight de chez bowtech et c'est un arc hyper léger la personne qui tirait avec faisait du 50m et sa rentrais plutôt bien (en plus il me semble qu'il existe un modèle pour les dames avec les cam rose :p ) | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Jeu 17 Sep 2015, 07:11 | |
Melisea Nouveau!
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Jeu 17 Sep 2015, 10:36 | |
| - Melisea a écrit:
- Illyan a écrit:
- Melisea a écrit:
- L'éclipse est donné pour 50 lbs je tire 36 actuellement donc c'est mort
Gil, malheureusement dans mon club il n'y a que 2 autres archers poulies et à Nice je connais Alain, il était dans mon club l'an dernier, mais il est pas très dispo en ce moment, il ne répond pas. J'en ai parlé autour de moi avec des amis archers qui m'ont dit beaucoup de bien de ces arcs. Le matrix carbon commence à 50 lbs aussi. Dans ce cas là, on se connait ^^ Peut être mais avec ton pseudo je vois pas trop qui tu es. Si tu es bien la Sandrine à laquelle je pense, on s'est déjà croisée à Menton ^^ Sinon attention aux puissances annoncés pour les compounds: il s'agit toujours de la puissance maximale avec branches vissées à fond, donc il faut compter entre 10 et 15 lbs de moins selon les marques pour avoir la puissance minimale... | |
Pouet51 Fleche Noire
Nombre de messages : 126 Age : 39 Localisation : Asfeld. Guignicourt Matériel : Elite Energy 35 Date d'inscription : 22/02/2013
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Jeu 17 Sep 2015, 11:20 | |
| Ma femme tire un spirit, cet arc lui convient très bien pour toutes les disciplines mais elle a un petit gabarit et une petite allonge de 25,5 donc oui cet arc ne conviendra pas a tout le monde. | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Jeu 17 Sep 2015, 23:15 | |
| - Melisea a écrit:
- Illyan a écrit:
Gil, malheureusement dans mon club il n'y a que 2 autres archers poulies et à Nice je connais Alain, il était dans mon club l'an dernier, mais il est pas très dispo en ce moment, il ne répond pas. J'en ai parlé autour de moi avec des amis archers qui m'ont dit beaucoup de bien de ces arcs. Le matrix carbon commence à 50 lbs aussi. Dans ce cas là, on se connait ^^ Peut être mais avec ton pseudo je vois pas trop qui tu es. C'est un intoxiqué du tir !!! Faut s'en méfier! Fuis !!!! Avec Alain, on lui donne de temps en temps un petit surnom sympa. Et oui, tu as dû le croiser | |
Diablito Fleche Noire
Nombre de messages : 205 Age : 58 Localisation : Fontenay sous Bois Matériel : Eclipse New Breed Archery Date d'inscription : 10/12/2012
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles Ven 18 Sep 2015, 10:44 | |
| Je tire un Eclipse à 46 livre et je mesure 1,70 ,mais j'avoue c'est peut être pas l'arc le plus stable pour le tir en cible. Faut dire aussi que l'archer est moyen, mais j'aime bien mon arc. Tu es un peu loin pour te le faire essayer. | |
| Sujet: Re: Quel arc compound pour tir cibles | |
