| Tranche-fil du Yoke | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Tranche-fil du Yoke Ven 13 Nov 2015, 00:52 | |
| Iaorana,
En général il y a un TF au niveau du Yoke, à l'endroit des naissances des jambes. Quelle est la règle à respecter dans ce domaine pour sa réalisation, particulièrement sur la longueur du TF et à quelle hauteur ? J'ai vu parfois des Yokes sans le TF ???
Mci | |
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Ven 13 Nov 2015, 01:32 | |
| Le TF n'est pas obligatoire. Ça va dépendre si ton câble est beaucoup torsadé ou pas surtout. | |
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Ven 13 Nov 2015, 14:58 | |
| Moi quand je fait se cable je met 20 cm avant de faire le tranche fil | |
Vent-des-uns Fleche Noire
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Ven 13 Nov 2015, 18:14 | |
| Pour moi c'est sans, comme ça on peut jouer un peu plus sur une des deux sans avoir à se dire "Mince j'en ai fait de trop et ca fait un nœud" | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 01:28 | |
| Donc j'en déduis que ce TF ne serre à rien ! Merci pour l'info, j'en mettrai plus à présent ... | |
foudarme Fleche Noire
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 07:58 | |
| - PACOU a écrit:
- Donc j'en déduis que ce TF ne serre à rien !
Merci pour l'info, j'en mettrai plus à présent ... complétement faux malheureusement....plus l'arc est court et plus ça s'impose au regard de la charge qui pèse sur le yoke du haut...soit tu fais un yoke flottant (aucun intérêt, même hoyt a arrêté il y a quelques années alors qu'ils étaient les derniers à y croire), soit tu fais un split...mais si tu fais un split il faut impérativement un TF pour garantir la stabilité de la partie séparée...quand bowtech a sorti son destroyer, les premières séries étaient sans TF et ça s'est révélé catastrophique....impossible de stabiliser le lean, ça a fait le buzz sur AT...ils ont corrigé le tir à la vitesse super grand V...17 cm de longueur de jambe en général ça permet à toutes les cames de passer et plus les jambes sont courtes mieux ça vaut...un TF de 5cm est suffisant...j'en ai pété plusieurs en .014 à la base du V (c'est dire le niveau de tension qui s'exerce sur la base du yoke pour ceux qui pensent que ça ne bouge pas)...donc plutôt utiliser un .021 et éventuellement le renforcer d'un ou deux tours morts en surlignure à cet endroit bien précis (pas forcément nécessaire toutefois). Le TF à la base du yoke du haut de la monture d'origine de mon RPM a cédé en une petite centaine de tirs... | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 10:20 | |
| Bonjour Jean, c'est quoi un "Split" Merci | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 11:11 | |
| c'est un yoke fait à part, ne faisant pas partie intégrante du câble, un peu comme ça. | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 14:18 | |
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 14:56 | |
| pas vraiment...un split yoke c'est un yoke normal...celui qu'il y a sur tous les arcs actuellement depuis que plus personne ne fait des yoke flottants...to split en anglais ça veut dire se séparer...entre autres... | |
Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 15:56 | |
| - foudarme a écrit:
- pas vraiment...un split yoke c'est un yoke normal...celui qu'il y a sur tous les arcs actuellement depuis que plus personne ne fait des yoke flottants...to split en anglais ça veut dire se séparer...entre autres...
Peut tu préciser ? ce que tu dis est incompréhensible. c'est quoi une un yoke normal par rapport à un autre yoke ? "celui qu'il y a sur tous les arcs actuellement depuis que plus personne ne fait des yoke flottants" ............... ? ? ? ? | |
PACOU Fleche Noire
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 17:51 | |
Le TF à la base du yoke du haut de la monture d'origine de mon RPM a cédé en une petite centaine de tirs... Merci Fourdarme, je m'attendais bien à ce que quelqu'un réagisse à ma conclusion basique tout de même, c'était le but recherché !!! Donc, des jambes de 17 et un TF de 5 cm te semblent convenable ? J'ai actuellement 20 et 6 sur mon PROHAWK ! Par contre, il existe peut-être une technique particulière pour la confection du TF ? Pour l'instant je le réalise de la même façon que les autres ... | |
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 18:34 | |
| - Gil092 a écrit:
Peut tu préciser ? ce que tu dis est incompréhensible. c'est quoi une un yoke normal par rapport à un autre yoke ? "celui qu'il y a sur tous les arcs actuellement depuis que plus personne ne fait des yoke flottants" ............... ? ? ? ? floating yoke : 2 synthétiques différents https://www.google.fr/search?q=floating+yoke&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIwdbukrmQyQIVgdAaCh1y0Amr&biw=1380&bih=845 split yoke : 1 seul synthétique qui se divise en 2
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke Sam 14 Nov 2015, 18:36 | |
| - PACOU a écrit:
Merci Fourdarme, je m'attendais bien à ce que quelqu'un réagisse à ma conclusion basique tout de même, c'était le but recherché !!! ... bin, tiens donc.... | |
| Sujet: Re: Tranche-fil du Yoke | |
