| [Barebow] Incidence du BB ou fleches inadaptées | |
Pouy Nouveau!
Nombre de messages : 17 Age : 48 Localisation : Gironde Matériel : Spigarelli Révolution II, Hoyt Aerotec / n-apecs Date d'inscription : 30/06/2015
| Sujet: [Barebow] Incidence du BB ou fleches inadaptées Jeu 26 Nov 2015, 07:57 | |
| Bonjour, actuellement, je tire en barebow en salle et j'ai une question de réglage. Ton mon arc est aligné (enfin le peu de chose dessus), mes flèches ont une sortie correcte et sont dans l'axe de visée si je ne charcute pas le lâché de corde ou autre. J'ai (enfin) fait des tests avec un flèche non empenné pour "valider" ma hauteur d'encochage. Ok, la hauteur est bonne, mais, à 18m elle fini à 40 cm à gauche du groupement. Son vol est particulier, elle donne l'impression de faire un virage. Durcir le BB me permet de grouper, mais je fini largement à gauche (je suis droitier). Mes branches sont des Hoyt 900CX en 68/36 sur une poignée de 25", mon allonge doit être à 27.5 pouces en barebow. Mes flèches sont des Easton Inpiré 630.
Merci pour vos lumières. Pouy. | |
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: [Barebow] Incidence du BB ou fleches inadaptées Jeu 26 Nov 2015, 11:14 | |
| Salut !
tes flèches sont visiblement trop raides.
Dans un premier temps tu pourrais essayer d'augmenter ta puissance pour voir si la non empennée revient dans le groupement des empennées.
Si c'est le cas, soit tu laisses ta puissance telle quelle, soit tu changes de flèches pour prendre plus souple. | |
Pouy Nouveau!
| Sujet: Re: [Barebow] Incidence du BB ou fleches inadaptées Jeu 26 Nov 2015, 21:49 | |
| - Aerotec a écrit:
- tes flèches sont visiblement trop raides.
Bonjour, merci pour ta réponse. Effectivement, il semble que mes flèches sont trop raides... Enfin depuis un bon moment (j'ai tiré les même tubes avec des branches de 32). Néanmoins, j'avais cru comprendre qu'en barebow, il fallais privilégier des tubes légèrement plus raides... Merci pour la solution consistant a "pousser" les branches, mais je viens juste de prendre 2lbs... Alourdir les pointes ? Merci, Pouy. | |
bauer.40 Fleche Jaune
| Sujet: Re: [Barebow] Incidence du BB ou fleches inadaptées Jeu 26 Nov 2015, 21:55 | |
Merci, Pouy. oui alourdir les pointes si tu peux!!! et retest!!! | |
| Sujet: Re: [Barebow] Incidence du BB ou fleches inadaptées Lun 30 Nov 2015, 14:11 | |
| Oui oui alourdir les pointes c'est bon aussi Pousser un peu plus les branches c'était juste pour confirmer que ça pourrait te faire revenir dans le groupement. | |
taz.39 Fleche Noire
| Sujet: Re: [Barebow] Incidence du BB ou fleches inadaptées Mar 01 Déc 2015, 17:37 | |
| D'après ce que j'ai pu tester plusieurs fois, il y a plus à gagner à augmenter un peu la puissance qu'à alourdir inutilement ses pointes .... | |
| Sujet: Re: [Barebow] Incidence du BB ou fleches inadaptées | |
