| tir poulie | |
+5ellen lebecque ctesiphon Zorg victor hoffman fab124 9 participants |
fab124 Fleche Noire
Nombre de messages : 167 Age : 65 Localisation : Sud/Ouest Matériel : arc Date d'inscription : 17/07/2015
| Sujet: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 13:27 | |
| bonjour j'ai une question à l'arc poulie ! peut on tirer avec un oeilleton comme pour les classiques sans grossissement ? Cdlt fab | |
Nombre de messages : 1645 Age : 31 Localisation : Lens Matériel : longbow beier marksman/bowtech sentinel Date d'inscription : 24/05/2014
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 13:34 | |
| - fab124 a écrit:
- bonjour
j'ai une question à l'arc poulie ! peut on tirer avec un œilleton comme pour les classiques sans grossissement ? Cdlt fab le scope est fait pour être plus résistant que le simple œilleton (plus grosse puissance sur le poulie),donc je dirait que non :s (si tu parle de l’œilleton classique bien sur) sur faible puissance poulie,je sais pas trop,je pense que sur les modèles de moyenne gamme,ça sera dur,a voir sur le haut de gamme qui devrais être plus costaud par contre,même si pas autorisé en compétition,tirer au classique avec un scope...jamais essayé mais ça doit faire drôle (tu met un gros point de visée,sur que ça passe ) | |
fab124 Fleche Noire
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 13:45 | |
| tu dis le scope est fait pour être plus résistant que le simple œilleton
tu veut dire plus résistant à casser à cause des vibrations | |
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 13:56 | |
| - fab124 a écrit:
- tu dis le scope est fait pour être plus résistant que le simple œilleton
tu veut dire plus résistant à casser à cause des vibrations exactement,la force de "retour" se déplacera jusqu’à ce qu'elle soit absorbée,et une partie ira dans le viseur (l'autre dans la stab') donc plus l'arc est puissant,plus il faut du matériel résistant (regarde les stab' "spéciales" pour les poulies) | |
fab124 Fleche Noire
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 14:01 | |
| sur poulie peut on tirer sans stab avec un 40/50 | |
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 14:04 | |
| - fab124 a écrit:
- sur poulie peut on tirer sans stab avec un 40/50
la stab' équilibre aussi l'arc,mais il y a la section arc nu,donc sans viseur et sans stab',tu peut (mais fait gaffe a pas le perdre en route hihihi) | |
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 15:22 | |
| - fab124 a écrit:
- bonjour
j'ai une question à l'arc poulie ! peut on tirer avec un oeilleton comme pour les classiques sans grossissement ? Cdlt fab Oui, complètement!!!! Rien n'oblige à tirer avec un scope en compound. J'ai un pote qui compound avec un simple œilleton de classique, et il m'a collé de sévères tôles!!! - victor hoffman a écrit:
- fab124 a écrit:
- bonjour
j'ai une question à l'arc poulie ! peut on tirer avec un œilleton comme pour les classiques sans grossissement ? Cdlt fab le scope est fait pour être plus résistant que le simple œilleton (plus grosse puissance sur le poulie),donc je dirait que non :s (si tu parle de l’œilleton classique bien sur) sur faible puissance poulie,je sais pas trop,je pense que sur les modèles de moyenne gamme,ça sera dur,a voir sur le haut de gamme qui devrais être plus costaud par contre,même si pas autorisé en compétition,tirer au classique avec un scope...jamais essayé mais ça doit faire drôle (tu met un gros point de visée,sur que ça passe ) L’œilleton n'est pas moins durable sur compound, il n'y a aucune raison. Ce n'est qu'un axe avec un truc léger en bout et qui ne risque donc pas grand chose. Comme dit juste avant. De plus, oui, c’est parfaitement autorisé en compétition compound. Rien n'oblige de titrer avec un scope en compound en compétition. Il faut se dire que beaucoup de choses sont autorisée en compound selon la discipline. En olympique ( classique ): oui, le scope grossissant est interdit. Pour la stab, encore une fois: oui, tu peux utiliser une stab d'un classique qui tire 40 lbs. Ca risque de vibrer pas mal; mais ça n'est pas interdit. Pas forcement recommandé, mais ça peut le faire. J'ai des archers dans ma compagnie qui tirent pas loin de 60 lbs et qui ont utilisé des vieilles stab AS d'au moins 20 ans, des stab qu'ils avaient sur leur classique. Bien sûr, il sera mieux, dès que possible, de chercher une stab adaptée à son arc | |
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 15:34 | |
tu veut dire plus résistant à casser à cause des vibrations exactement,la force de "retour" se déplacera jusqu’à ce qu'elle soit absorbée,et une partie ira dans le viseur (l'autre dans la stab') donc plus l'arc est puissant,plus il faut du matériel résistant (regarde les stab' "spéciales" pour les poulies) Ne mélange pas pas tout victor: tu passes d'une question d’œilleton en comparant à une stab... He vois pas de raisons qui feraint souffrir plus que ça un oeilleton: c'est léger, ne pèse pas des masses en bout d'axe si on compare ça à un scope... Par contre le filetage d'un œilleton classique n'est pas le même que celui d'un scope. Donc soit on garde son viseur de classique avec oeilleton ( et son filetage ), soit on change la tête pour poser une scope, si le viseur est compatible aux 2 armes. Un viseur Arc Systeme SX10 ou SX200 passera aussi bien en compound qu'en classique me semble-t-il. Mais effectivement, tous les viseurs ne passent pas aussi bien d'une arme à l'autre et certains sont bien spécifique à leur arme | |
fab124 Fleche Noire
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 16:18 | |
| oui oeilleton classique est en est en 8/32 et en compound 10/32 donc je peut garder mon viseur sx 10 pour le poulie parce que j 'étais en classique et la voila je passe poulie ma stab était une arc système pour arc de moins de 30 lbs donc en compound ??? pas la peine car je compte m'acheter je pense un 40/50 lbs . | |
fab124 Fleche Noire
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 16:25 | |
| les décocheurs en classiques il y en a plusieurs sortes 2 ou 3 quels sont les mieux pour débuter ? | |
ctesiphon Fleche Noire
Nombre de messages : 143 Age : 72 Localisation : Aquitaine Matériel : Poulies Date d'inscription : 15/12/2015
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 16:57 | |
| Lorsque j'ai débuté le tir à l'arc (1986), j'ai commencé directement avec un arc à poulies pour le tir cible FITA. J'ai commencé à tirer comme en classique, c'est à dire avec une palette et un viseur à œilleton et pas de visette. Je ne disposais que d'un petit stabilisateur central sans amortisseur de vibrations.
Il est vrai que l'arc, bien que tiré à 57 ou 58 livres n'était pas très rapide (poulies rondes) et l'entre axes était de 45 pouces, ce qui pour une allonge de 28 pouces permettait de tirer avec les doigts.
Pour ce qui est du type de décocheur, il me semble que c'est tellement personnel qu'il est bien difficile d'en conseiller un plus tôt qu'un autre pour débuter. Le mieux est d'aller en club et s'en faire prêter pour se faire une idée.
Par ailleurs, pour la découverte de cet accessoire, il est fortement conseillé de se mettre à 10 m maxi de la cible et de ne pas porter de lunettes... | |
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 16:59 | |
| J'ajoute, pour compléter la réponse, que qui dit décocheur dit arc à poulies et pas arc classique. | |
| Sujet: Re: tir poulie Dim 27 Déc 2015, 22:28 | |
| Pour le décocheur ctesiphon te donne bien l'essentiel.
tu cites 2 ou 3 doigts, donc tu fais référence aux décocheurs dits "à pouce", mais tu as aussi des décocheurs à index, qui sont très différents. Là, il faudrait vraiment que tu puisses en tester: ou bien des potes te font essayer les leurs, ou ton archerie te fait tester diférents modèles, pour que tu te fasses une idée.
J'ai essayé au pouce: je n'ai jamais pu m'y faire, j'aime tirer en ndex, et je connais des collègues pour qui c'est le contraire. C'est vraiment une question de confort, goût ou sensation personnels. | |
fab124 Fleche Noire
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 06:21 | |
| re
j'ai essayer index j aime bien (le pouce connais pas) mais dans mon club un seul tire au poulie ça limite pour apprendre | |
ellen lebecque Nouveau!
Nombre de messages : 7 Age : 71 Localisation : Grande Synthe Matériel : plein Date d'inscription : 12/10/2015
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 07:32 | |
| bien entendu que l'on peut tirer avec un oeilleton classique, la question est plutot pourquoi ce choix? l'avantage du scope et surtout l'alignement avec la visette qui est plus facile, et dans une moindre mesure le grossissement que le scope permet. | |
fab124 Fleche Noire
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 08:03 | |
| parce que j'ai un viseur classique (question d'argent)
donc c'est viseur classique
ou visette et scope | |
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 08:24 | |
| tirer avec un viseur classique sans visette, n'est pas du tir poulie, si tu ne peux avoir l'alignement tu vas mettre des fléches partout et te dégouter, c'est quoi comme viseur? il y a souvent la possibilité d'adapter une tête poulie.... | |
fab124 Fleche Noire
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 08:31 | |
| ok c'est un arc système sx 10 je peut mettre une tête poulie mais pour le scope je peut mettre quoi ? un scope simple ou avec grossissement la difference c'est quoi exatement à part le grossissement par 2 ou 4 etc | |
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 10:33 | |
| Tu as les scopes de marque Cartel en gamme de 1er prix qui peuvent te permettre de commencer sans te ruiner. Ils sont dans les 30/40 euros. Tu prends un diamètre de 29 ou 36, pas plus gros, et pour le grossissement 4x sera très bien. En fait 2X, 4x ou 6x sont des choix envisageables mais pas plus.
Et la visette, tu peux la prendre avec ou sans correction. Avec, tu vas tout voir net et c’est très amusant et plaisant, mais risquera de poser un problème si tu tires sous la pluie et qu'une goutte tombe dedans ( ça arrive ). J'ai tiré avec correctrice et 'ai adoré...je suis passé à sans et m'y suis habitué, mais je me tâte à reprendre une correctrice.
Pyrmka Fleche Noire
Nombre de messages : 318 Age : 37 Localisation : Nantes, France Matériel : PSE Dominator PRO, Sureloc 550 Supreme, Bosster Blackeagle 0.75,RF TT Steel pro II, Stabs Dead center, Stan SX 3, Ultralight Pro à 150 grains Date d'inscription : 10/02/2015
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 10:37 | |
| Concernant la correctrice, je tire avec et je n'ai jamais eu de problème.
Pour les gouttes qui tombent dedans : Un coton tige en poche, et si j'ai un problème je passe dessus, simple et efficace | |
Aerotec Fleche Bleue
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 11:06 | |
| - Pyrmka a écrit:
- Concernant la correctrice, je tire avec et je n'ai jamais eu de problème.
Pour les gouttes qui tombent dedans : Un coton tige en poche, et si j'ai un problème je passe dessus, simple et efficace Jusqu'au jour où tu auras oublié / perdu ton coton tige | |
Pyrmka Fleche Noire
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 11:07 | |
| J'ai un bon stock que je vérifie régulièrement. Faut juste vérifier son matériel de temps à autre | |
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 11:24 | |
| - Pyrmka a écrit:
- J'ai un bon stock que je vérifie régulièrement. Faut juste vérifier son matériel de temps à autre
Tout à fait ! Si tout est prévu dans ce cas tu peux continuer avec une correctrice ^^. Je faisais comme toi avant, et puis je suis passé sur une non correctrice. J'arrive quand même à voir/deviner les cordons, donc je reste comme ça, mais j'aimais bien le fait de voir parfaitement net aussi | |
Darkben Fleche Noire
Nombre de messages : 206 Age : 41 Localisation : St Jean de Braye Matériel : Hoyt Helix - Uukha Date d'inscription : 02/12/2007
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 15:06 | |
Marty68200 Fleche Bleue
| Sujet: Re: tir poulie Lun 28 Déc 2015, 16:08 | |
Pour les gouttes qui tombent dedans : Un coton tige en poche, et si j'ai un problème je passe dessus, simple et efficace Tu fais comment pour la buée? | |
| Sujet: Re: tir poulie | |
| tir poulie | |
