35 €
 l'allonge...
PACOU
Dark Vador
Aydindhril
BowSeb
11 participants
BowSeb
BowSeb
Matériel : Arc recurve 70"
l'allonge... Empty
MessageSujet: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 16:23
Salut,
qui pourrait me donner une technique pour connaître mon allonge, pour pouvoir la calculer, la mesurer ?
Y a t'il des techniques spécifiques ou cela peut être plus simple ?
Merci d'avance à vous cher archers Wink
Seb
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 16:52
BowSeb
BowSeb
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 17:04
Alors soit je suis bête ou je ne comprend pas Embarassed (ou alors la fatigue m'empêche de comprendre)
Je comprend qu'il faut prendre l'envergure, bras tendus du majeur au majeur mais pas le calcul pour connaître l'allonge Sad
Une fois que tu as l'envergure, tu calcules comment pour connaitre la mesure de l'allonge de l'archer ?
Merci encore
Aydindhril
Aydindhril
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 18:04
Selon cette méthode de calcul, tu divises ton envergure par 2,5 puis par 2,54 pour avoir la mesure en pouce.
BowSeb
BowSeb
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 18:25
Donc envergure divisé par 2.5 puis le résultat encore divisé par 2.54...c'est ça ?
Donc pour moi > 193cm/2.5=77.2/2.54=30.3937"   donc on arrondit au supérieur ou à l'inférieur ?
c'est possible ça ?
Mais juste un truc, je viens de m'en rappeler, ne dit on pas que "logiquement", ton envergure est égale à ta taille ?? Un homme de 1.90 m devrait avoir une envergure de 1.90 également....
Et cette allonge est identique à tout arc ou juste à poulie ?? Car je suis actuellement sur un arc BB Rolling Eyes (initiation) mais comme je compte m'orienter vers le tir avec un compound....
Merci encore...
Dark Vador
Féminin Nombre de messages : 36
Matériel : arc classique
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 18:31
tu prends une flèche tu te met  en position de tir tu fais un trait au niveau de repose flèche avec une autre personne après tu mesure creux de l'encoche au trait que tu as fait +(1.75 pouce) ou 4,45 cm et voila
tu fais comme moi tu prends une veille flèche et tu fais des graduation dessus qui vont de 50 cm a 90 cm ou  tu prends un vieux mètre de couturière que tu colle dessus
c'est bon pour les arcs classique et poulies avec une flèche graduée
c'est comme ça que j'ai fait pour mon sabre et c'est au poil
BowSeb
BowSeb
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 18:39
j'ai pas de flèche là....et je voudrais le faire chez moi...
Dark Vador
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 18:45
demande ici il y a bien quelqu' un qui vas t'en donnez une  !moi je n'ai qu'un sabre
BowSeb
BowSeb
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 16 Jan 2016, 18:50
j'en ai parlé plus haut, j'attend des avis et réponses maintenant.... Smile
Dark Vador
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyDim 17 Jan 2016, 11:06
salut
le meilleur moyen pour mesurer correctement l'allonge c'est la flèche graduée vas dans une archerie ,c'est gratuit ?
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyDim 17 Jan 2016, 13:40
La méthode de calcul par l'envergure est une bonne méthode qui permet déjà de savoir ce que va être ton allonge.
Sinon, effectivement, comme te le dit l'apprenti? le Sith, la flèche graduée en archerie ou en club, permet de constater de visu ton allonge directement.
BowSeb
BowSeb
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyDim 17 Jan 2016, 16:05
Merci....mais dans mon coin, pas d'archerie Sad mais j'ai fait la mesure avec envergure et je suis à 30"
Je verrais la semaine prochaine au club.....
PACOU
PACOU
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyDim 17 Jan 2016, 21:36
Tu peux aussi prendre simplement une flèche, tu mets du ruban papier autocollant (tape) dessus sur sa longueur sur lequel tu fais des repères de graduations à ta guise. Si tu peux prendre un arc classique et mettre rapidement un dloop pour ton décocheur, et le tour est joué !
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyLun 18 Jan 2016, 11:21
Sauf erreur, il y a une archerie du côté de La Rochelle.
De toutes façons, l'allonge mesurée ( même soigneusement ) est juste une valeur indicative, surtout pour un débutant... Elle va évoluer plus ou moins avec les progrès techniques, les modifications de position du corps, etc.
Par ailleurs, l'allonge en compound est différente de l'allonge en classique et va aussi varier en fonction de la taille de l'arc, ou du type de décocheur utilisé.  Il  y a donc encore du boulot à prévoir !
L' important quand on débute est de surtout choisir un compound à allonge facilement réglable de façon à avoir de la marge en plus ou en moins pour pouvoir ajuster plus finement au fur et à mesure de la progression.  Si ton allonge théorique est confirmée autour de 30'', il faut un arc réglable au moins entre 29 à 31'' pour avoir de la marge.
Tontondesof
Tontondesof
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyLun 18 Jan 2016, 14:57
Pour mesurer ton allonge, tu prends un bout de carton épais carré de 10cm de côté que tu plantes sur ta flèche jusqu'au milieu du fût; puis tu armes; ton carton reste contre le devant de ta fenêtre d'arc, le fût glissant vers l'arrière. Quand tu as fini d'armer, tu désarmes et tu as la longueur de ta flèche entre le creux de ton encoche et le raz de fenêtre.
PACOU
PACOU
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyMar 19 Jan 2016, 01:11
Tout simplement !  Laughing
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyMar 19 Jan 2016, 11:21
Bonne idée le coup du carton quand tu es seul.
Dark Vador
l'allonge... Empty
MessageSujet: re   l'allonge... EmptyVen 05 Fév 2016, 14:09
salut
pas con ! fallait y penser on n'en apprends tous les jours
PACOU
PACOU
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptySam 06 Fév 2016, 19:46
Voilà ma réalisation que j'utilise depuis pas mal de temps déjà et que je trouve très pratique :
Un bout de tape papier et un ressort de stylo ...
l'allonge... Fleche10
l'allonge... Fleche11
Vous aurez compris qu'à l'armement le ressort glisse sur le fût en butant sur le RF. On peut régler le ressort en le serrant ou en le déserrant afin qu'il ne force pas trop mais qu'il reste toutefois en place lorsque l'on reprend en main à l'issue la flèche pour la lecture de l'allonge au RF. Reste à rajouter l'écart entre le RF et le creux du grip ou point pivot, + 1" 3/4 pour la norme constructeur .
Si çà peut aider !
Wink
BowSeb
BowSeb
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyMer 02 Mar 2016, 18:51
Ton astuce est pas bête, j'avais loupé la suite du sujet Embarassed
Je dois voir au club avec l’entraîneur pour la taille exacte de mon allonge et préparer des flèches...pour un classique en 70" et 28 £
BowSeb
BowSeb
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyJeu 03 Mar 2016, 21:43
ce soir on a mesuré mon allonge, je suis à 29.7" sur arc en 70"
chtipat
Matériel : Contender XT3000
l'allonge... Empty
MessageSujet: 4 façons de la mesurer ;-)   l'allonge... EmptyJeu 31 Mar 2016, 10:28
patmon
patmon
Masculin Nombre de messages : 281
l'allonge... Empty
MessageSujet: Re: l'allonge...   l'allonge... EmptyJeu 31 Mar 2016, 17:15
Attention au mur !!!
sur un compound c'est pas pareil qu'un classique.
moi perso j'ai mesuré 30.5" avec un Barebow(=Classique sans viseur) et mon poulie est réglé à 29.5"...
l'allonge... Empty
l'allonge...
