Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
 DS Advantage
Réorx
ctesiphon
Vent-des-uns
andysmaga
12 participants
andysmaga
andysmaga
Matériel : compound
DS Advantage Empty
MessageSujet: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 11:59
Qui connait ce viseur qui a de top critiques d'utilisateurs aux US, c'est une alternative aux productions industrielles par un artisan perfectionniste disposant de machines numériques à la pointe de la technologie.
J'en ai commandé un... de cette couleur (pour un arc noir mat)
DS Advantage 00810
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 12:25
Visuellement j'aime beaucoup.
Qu'en est-il du prix ?
Et aux US, tu as vu des critiques sur AT ? ( Je vais aller chercher au cas où )
..trouvé déjà ça, et ça fait rêver, merci à toi de nous faire découvrir ce fabricant:
http://www.archerytalk.com/vb/showthread.php?t=2321034
Il y a de petits détails que j'aime bien sur le viseur: l'aiguille Left/Right our le latéral.
Et ce qu'il dit sur son RF me titille là. Je sens que vais commencer à regarder ça de trèèèès près.
andysmaga
andysmaga
Matériel : compound
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 12:36
Oui, sur AT. pour le prix moins de US$400.00 avec les frais de port. (Detlef est Canadien, il ne veut pas faire un site, il dit qu'il ne pourrait pas fournir avec un site et qu'il veut rester "a one man operation".
Un des sujets: http://www.archerytalk.com/vb/showthread.php?t=2927874&highlight=detlef
Une liste de sujets: http://www.archerytalk.com/vb/search.php?searchid=99221897&pp=&page=2
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 12:41
En gros, avec la douane ça ramène le viseur aux alentours des 300 euros:
400$ fdpi = 260 euros environ + 20/25% ( max ) douanes = environ un peu plus de 300 euros.
Je ne connaissais pas, et je suis content de découvrir ce concepteur. Son RF me titille. Le viseur aussi, mais j'ai un shibuya quasi neuf qui me va très bien. Mais si j'avais à changer... c'est ça que j'irais prendre aussi, direct.
Ca n'étonnera pas ceux qui me connaissent un peu mouhahahahah
Vent-des-uns
Vent-des-uns
Matériel : Perform X
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 13:00
heu 400 dollars = 366 euros et 43 centimes donc avec les frais de douanes si il y passe = 420 euros environ DS Advantage Vieux
ctesiphon
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 13:03
Je n'ai pas bien vu s'il y a possibilité de changer rapidement de scope avec support préréglé comme Arc Système par exemple.
Ce serait dommage que ce ne soit pas le cas vu la conception et la qualité perceptible à travers les images.
ctesiphon
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 13:04
Dollars canadiens peut être?
andysmaga
andysmaga
Matériel : compound
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 13:18
Dollars US
Frais de douane... Razz
Vent-des-uns
Vent-des-uns
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 13:19
Si c'est canadien alors :
400,00 CAD=259,975 EUR
andysmaga
andysmaga
Matériel : compound
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 13:21
C'est le prix de tous les hauts de gamme.
"the cheapest shipping including tracking is 41.50$
total of 387.00$US"
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 14:37
très beau, je ne connaissait pas ..
andysmaga
andysmaga
Matériel : compound
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 14:53
Quelques explications de Detlef:
Here are some Sight features
Extension bars are available in 9.” and 6.”
The bars have click action so you can find you clamping position easily, numbers on the bar and a marker on the sight mounting block will help you find your old settings after you removed and reinstall the sight because of travel or storage
Vertical bars are available in 4.8” (special order) 3.3” and 1.8” (adjustment possible)
The v-bars are hard anodized for durability and have a scale engraved on one side and free space on the other side for a sight tape
Every line on the engraved scale represents one turn on the adjustment knob
The adjustment knobs have click action 20 clicks per turn
Each click will move the sight by .002083 inches in the horizontal or vertical axes
The numbers are engraved on the side of the adjustment knobs and a marker is engraved on the vertical bar and horizontal slider for you to see and find you setting fast and easy
Direction are engraved on the top of the knobs
Adjustable marker pins are installed on the Sights center portion, one for the scale and one for the tape side
There is one more marker pin for the horizontal axes as well
Located on the windage portion of the sight very handy when using more then one scope setup
Scope mounting barrel has a groove milled in and an adjustable stop to insure that you can remove and reinstall the scope setup without losing your settings (travel, storage)
Extra scope mounting barrels can be purchased to switch between different scopes or pin setups
The Sight is designed with first, second and third axes adjustment
First axes is on the extension bar, second and third on the Sight main portion
Instructions on how to adjust the second and third axes are included when the sight is shipped
So is all mounting hardware
The vertical adjustment part of the Sight has a push button to quickly move the Sight up and down for close or far targets
The Sight does not need to be locked down after adjustment
Total weight for a sight with 3.3” vertical adjustment and 9.” Extension is 9.85 ounces or 290 grams
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyJeu 28 Jan 2016, 15:16
Viseur de type Shibuya
Démontage de la tête et du coulisseau pour le rangement DS Advantage Pasglop
J'ai pas vue si il y avait un blocage de coulisseau comme sur les Axcell.
La finition a lair top DS Advantage Bravo
Possibilité d'avoir un support vertical de 1,8"DS Advantage Bravo
Réorx
Matériel : Hoyt Maxxis 35
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMer 17 Fév 2016, 11:08
C'est mon premier post sur le forum mais je le suis maintenant depuis 1 an.
J'ai commandé auprès de DS Advandtage son repose flèche, je voulais prendre le viseur mais c’était un peu hors budget (et j'ai déjà un Shibuya Ultima). Le contact ave lce vendeur est très bon, il répond rapidement au mail et donne beaucoup d'informations sur les produits. Tout est vraiment customisable. L'envoi des produits est rapide, peut être les frais de ports sont un peu abusés (pour un envoie Canada vers USA).
Je ne peux pas encore jugé de la qualité du produit, je récupère le repose flèche en Virginie uniquement mi-avril.
en tout cas le contact est bon,
Bye,
Réorx
andysmaga
andysmaga
Matériel : compound
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMer 17 Fév 2016, 11:19
Le repose flèche semble du même niveau que le viseur (top), ayant un Beiter, j'attends un peu pour le commander.
Je suis extrêmement satisfait du viseur (@tfanz, qui a un blocage de coulisseau)
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMer 17 Fév 2016, 11:33
Bye,
Réorx
Super! tu nous feras une revue de ce rf. Comme ça on aura les 2 produits présenté: le viseur et le rf.
Tu vas donc aller en Virginie ?
Au fait: un petit passage par la case présentation permettra à tous de t’accueillir comme il se doit et de se connaître un peu...la tradition quoi Wink
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMer 17 Fév 2016, 11:49
il fait effectivement aussi un excellent repose flèche qui maintenant fait moins autorité avec le développement des micro ajustables (domaine dans lequel il était précurseur & largement promu par "nut and bolt") ...il me semble toutefois que son RF est micro ajustable par clic et là il n'y a pas encore grand monde qui s'y est risqué (qad l'annonce pour son drop away en 2016)...pour le viseur c'est surement du très beau matos et le fait que cela soit fait par un artisan rehausse encore l'intérêt de cette production qui il y a deux ou trois ans faisait surement partie de ce qui se faisait de mieux...actuellement c'est moins sûr : l'encliquetage est par exemple moins fin que sur le nouvel axcel cxl ( 00208 contre 00156) et ça ce n'est pas un détail anodin. Le fait de numéroter les pouces de l'extension est par contre vraiment une bonne idée (mais pourquoi ne pas numéroter chaque trou c'est quand même dingue que presque personne n'y pense ?)...belle acquisition en tout cas, j'ai longtemps lorgné dessus !
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMer 17 Fév 2016, 12:06
Bonjour
Pouvez vous mettre le site du fabricant ?
Réorx
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMer 17 Fév 2016, 12:07
Je ferai un petit CR, vous attendez pas a du truc de fou j'ai 10 mois de compound dans les pattes Wink. J'ai pris celui là car je n'aime pas trop comment mon Spot Hogg se règle, la j'ai craqué sur le système à clic et le fait que ca soit de l'artisanal.
Je ramene cela et un Tru Ball Abyss (pour essayer et si ca va pas je sais a qui le revendre)
Réorx
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMer 17 Fév 2016, 12:08
Diablito a écrit:
Bonjour
 Il n'y a pas de site il faut le contacter soit via eBay pseudo Detlef123456 soit sur ArcheryTalk pseudo Detlef123456
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMer 17 Fév 2016, 18:43
Merci, comme je n'avais pas trouvé !
Cela me rassure
Réorx
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyLun 20 Juin 2016, 11:23
[Disclaimer] Bon je débute en tire a l'arc, je fait du compound que depuis 1,5 an et du TAA que depuis 2 ans donc merci de votre indulgence par rapport a mes connaissances techniques
Comme Zorg me l'a suggéré, je vous fais un petit retour sur ce repose flèche. J'ai donc commandé le repose flèche via ebay avec une livraison aux USA (je l'ai ensuite fait ramener en France). Auncune anomalie a signaler, Detlef le gerant de DS advantage répond vite aux questions. L'offre en terme de couleur est pléthorique (j'ai opté pour le light blue et le blue).
Le repose flèche est correctement emballé, il est livré avec en plus , la vis de repose flèche (heureusement) et 2 lames type "trophy taker".
La qualité d'assemblage est impeccable 0 jeu, l'anodisation est parfaite.
Le repose flèche est facile a régler, le réglage de l'angle de la lame est facile car il une marque sur l'axe du "porte lame" et une sorte de cran lorsque l'on tourne l'axe. Le réglage de la position du RF est aisé grâce aux crans/clics biens présents sur les vis de réglages.
En terme de performances difficiles a dire c'est mon premier RF à lame fixe. Je trouve qu'il tourne bien.
Clairement j'avais acheté le RF pour voir la qualité avant de commander le viseur. Et bien c'est clair dés que j'ai la possibilité de faire venir du matériel des USA je commande le viseur !
Quelques photos :
DS Advantage 3402fffa-c619-420c-bed6-aa01f25db56e
DS Advantage D608e904-cefc-4a40-80a6-829983ddf377
DS Advantage 525d3236-8f42-465a-94ef-939a1043a235
DS Advantage E3b8862c-3e36-41fd-896e-2e9e6b4dc53c
DS Advantage Ffa12d25-80a2-4d8d-810e-c05faf1b6c88
Bye,
Reorx
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyLun 14 Nov 2016, 22:33
Salut,
déterrage de topic: avec le temps, tes retours ?
Autre question le support est assez long pour avoir de la latitude de positionnement ou c'est vite au taquet;
Réorx
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMar 15 Nov 2016, 06:59
Salut.
Écoute jusque là j'en suis très content. Je suis passé d'un spot the hogg a celui-ci et c'était vraiment bien. Je n'ai pas eu de mal a le regler. Le fait d'avoir les reglages crantés est un plus pour moi.
Je ne peux pas commarer face a une rolls comme le Beiter.
Pour le montage depuis les photos j'ai changé d'arc en passant d'un Hoyt Maxxis a un Elite Victory. Aucun problème a monter sur le victory. Je peux faire des photos demain sur le victory.
Je dois aller a New York en 2017. Je reflechi a changer mon viseur Shibuya par le DS.
DS Advantage Empty
MessageSujet: Re: DS Advantage   DS Advantage EmptyMar 15 Nov 2016, 12:20
Ah super!
J'hésite à craquer là. Je l'ai contacté.
Mais que c'est dur de se lancer sans avoir eu en main le truc ( dixit le gars qui a achetés un GTO et un Raptor sans les avoir touchés ni vu en vrai avant... )
DS Advantage Empty
DS Advantage
» Différence entre trois décocheurs Scott
» utilisez vous : "archer advantage"
