mmattila Fleche Rouge
| Sujet: Re: And here is... the... PIECEMAKER ! Jeu 20 Oct 2016, 18:05 | |
| pour l'ouverture, je vais demander à quelqu'un ce soir à l'entraînement et je te dis ça. Attention toutefois, j'ai une allonge de hobbit : 25" ce qui a une incidence sur le déroulement des cames, et donc surement sur l'angle de corde, à valider... | |
| Sujet: Re: And here is... the... PIECEMAKER ! Jeu 20 Oct 2016, 22:10 | |
| Casse du stop corde, je l'ai constaté sur un Xpression 3D, celui de Joan, cet été... Peut être un défaut dans la conception...
"Théoriquement", les procédés pour l'alu sont parfaitement maîtrisés (surtout que tous utilisent de l'aéro désormais) et la paille dans l'alu est devenue "hypothétique" (avis donné par des ingénieurs et profs avec qui je travaille à l'Ensam)...
Je penserais plus à des défauts de conceptions et/ou d'usinage | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: And here is... the... PIECEMAKER ! Ven 21 Oct 2016, 11:44 | |
| A l'inverse de toi j'ai une bonne allonge et je voudrait savoir comment va évoluer mon angle de corde en passant du supra one came au Xpression (même si j'ai déjà tiré avec un Maxxis 35 sans problème)
Pour le stop corde s'il faut je mettrais le modèle coudé que j'ai monté sur le Supra à la place du droit
Le cordage F3Di en set de remplacement à réception du bestiau bien sûr
Merci Samuel | |
| Sujet: Re: And here is... the... PIECEMAKER ! Jeu 27 Oct 2016, 07:44 | |
| @samos : ça y est, j'ai pu faire prendre les mesures que tu demandais, j'espère que cela correspond à ce que tu attendais... Dimensions au repos : - ATA : 93,5cm (36,8') - hauteur totale : 111cm (43,7') Dimensions à pleine allonge (25´) - ATA : 87,1cm (34,3') - hauteur totale : 97,5cm (38,4') | |
samos Fleche Noire
| Sujet: Re: And here is... the... PIECEMAKER ! Jeu 27 Oct 2016, 11:05 | |
| Merci
De toute façon j'ai craqué, il est commandé Plus qu'à être patient | |
| Sujet: Re: And here is... the... PIECEMAKER ! | |
