29.99 €
 quel est importance du spine ?
Vinc
quel est importance du spine ? Empty
MessageSujet: quel est importance du spine ?   quel est importance du spine ? EmptyMar 10 Mai 2016, 14:19
Bonjour Smile , qu'apporterai un spine plus raide sur des flèches en particulier pour du 3D par exemple du 500 au 400 ?quel est importance du spine ? Tir-a-l-
MessageSujet: Re: quel est importance du spine ?   quel est importance du spine ? EmptyMar 10 Mai 2016, 16:46
Un peu raide comme question geek
Vinc
MessageSujet: Re: quel est importance du spine ?   quel est importance du spine ? EmptyMer 11 Mai 2016, 08:16
quel est importance du spine ? Bravo
MessageSujet: Re: quel est importance du spine ?   quel est importance du spine ? EmptyMer 11 Mai 2016, 08:38
Disons que ta question est mal posée et insuffisante.
La discipline pratiquée n'a rien à voir avec le spine, qui doit correspondre à : ton arc, ton allonge et la puissance tirée
selon la marque et le modèle de tube, il faut te référer au tableau du constructeur. exemple chez -> Carbon express <-
Des archers de ton club devraient pouvoir te renseigner de façon bien plus fournie que sur un forum, et puis je t'invite à utiliser la fonction "Rechercher", tu y trouveras des tas de réponses sur ce même sujet.
Vinc
MessageSujet: Re: quel est importance du spine ?   quel est importance du spine ? EmptyMer 11 Mai 2016, 13:42
Ok, je vais essayer d être plus clair.Laughing
Je tire actuellement des fléches en spine 500, pointe en 100grains le tube est coupé à 1 cm du repose Flèche et je suis à un poids total de 315grains .
 Je voudrai des flèches avec une meilleure rectitude la j ai 0,005 7,3gr par pouce et voudrai prendre des VAP à 0,001 6,2gr par pouce.
Mais là je passe sous les 300grains donc interdit ( 60L de puissance x 5gr/L =300)
Je c est pas si charger l avant exagérément  serai bon Suspect et pensai jouer avec un tube plus raide (et lourd) pour être au dessus des 300grains, style tube en 400 avec des pointes en 80grains.
MessageSujet: Re: quel est importance du spine ?   quel est importance du spine ? EmptyMer 11 Mai 2016, 14:02
Ha non, là ça ne va plus. Si tu baisses le poids devant et augmente la rigidité du tube, tu doubles le problème, avec un tube trop rigide et tu vas sortir de la norme donnée par le constructeur.
Sachant que tu vises le 3D, donc de préférence avec des flèches rapides pour avoir un bon abaque et limiter tes erreurs d'estimations, tu as intérêt à rester avec tes 100 grains.
Perso, je tire des VAP V1 400 avec pointes de 90 grains pour le nature et 3D (21,5 grammes la flèche montée) et 130 grains pour la cible 50m et le campagne (PSE Supra 60 livres et 29,5 d'allonge)
Résultat : de 10 à 45 m = abaque de 10 mm en 90 grains et 15 mm en 130 grains.
Pour résumer, si tu veux baisser le poids de pointe, prends un tube plus souple, mais c'est toujours une question de compromis, avec des limites à ne pas trop dépasser.
» Quel spine de VAP ?
» quel spine
» Quel spine ?
» Peut on tirer n'importe quel spine?
» Tubes ACE allonge 72,5cm ou 28,54 pouces quel SPINE choisir?
