| RF Spot Hogg Edge | |
chrissteffy Nouveau!
Nombre de messages : 28 Age : 48 Localisation : Centre Matériel : PSE Dominator MAX MD, Stab Artec Pro-XXL, Viseur Shibuya CPX 365, Scope Merlin TenZone, Flèches X2314 Date d'inscription : 04/09/2015
| Sujet: RF Spot Hogg Edge Mar 31 Mai 2016, 09:02 | |
| Bonjour, je recherche le petit manuel du Spot Hogg si quelqu'un pouvais me l'envoyer. Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Mar 31 Mai 2016, 10:19 | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Mar 31 Mai 2016, 10:28 | |
| Oui j'ai regarder, peux tu me faire un scan stp du papier avec les indications des vis. Merci | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Mar 31 Mai 2016, 11:27 | |
| - chrissteffy a écrit:
- Oui j'ai regarder, peux tu me faire un scan stp du papier avec les indications des vis.
Vais voir ce que je peux faire ^^ | |
razzortec Fleche Blanche
Nombre de messages : 97 Age : 65 Localisation : Thann Matériel : Nemesis, Alphaelite Date d'inscription : 09/12/2011
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Mer 01 Juin 2016, 18:42 | |
| C'est pas bien compliqué, de mémoire il y a 4 vis -réglage hauteur -réglage latéral -réglage de l'inclinaison de la lame -vis de blocage du réglage de l'inclinaison de la lame | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 09:58 | |
| Merci, oui mais je voulais avoir la position des vis justement. A qu'elle endroit elle se trouve afin de regler ma lame pour des VAP1 | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 10:19 | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 10:30 | |
| Merci beaucoup, actuellement il est réglé pour des tube alu x23 est ce que je peux laisser l'inclinaison ou je dois le baisser un peux pour des carbones. | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 11:51 | |
- Merci beaucoup, actuellement il est réglé pour des tube alu x23 est ce que je peux laisser l'inclinaison ou je dois le baisser un peux pour des carbones.
En baissant l'inclinaison de la lame, tu vas aussi jouer sur sa dureté et donc le sortie de tes tubes. Tu as quelle lame monté sur le RF ?? Et accessoirement, ça serait plutôt monter car les tubes carbones sont plus fin | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 11:52 | |
| Actuellement je suis en 0,12 et je mettrai une 0,10 Peux tu me dire comment fonctionne les crans et peut on faire un repère pour revenir facilement au alu ? Merci | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 14:08 | |
- Actuellement je suis en 0,12 et je mettrai une 0,10
Merci La jonction entre la partie métallique et le ressort sert de repère sur la graduation pour l'inclinaison, compte un cran=1°. Tu peux faire des repères sur les graduations pour passer du carbone fin aux tubes larges, même noter et garder ça dans le carquois, mais tu vas faire deux changements par an, donc tu peux aussi ne rien mettre et retrouver la bonne position avec quelques volées... Ce rf est vraiment très simple d'utilisation et de réglage. | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 14:12 | |
| est ce que tu entends les clics ? | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 14:20 | |
- est ce que tu entends les clics ?
S'il n'y a pas de bruit autour, oui...mais je peux t'assurer que tu les "sent" passer ^^ Pas de risque de se tromper ne t'inquiète pas... | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 14:49 | |
| ok et je tourne dans le sens de la fleche pour monté et de l'autre sens pour revenir. | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 14:51 | |
- ok et je tourne dans le sens de la fleche pour monté et de l'autre sens pour revenir.
Vers la droite tu descends, vers la gauche tu montes ^^ (c'est marqué dessus, comme le PortSalut ) | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 02 Juin 2016, 15:04 | |
| Merci beaucoup | |
tfanz Fleche Bleue
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 27 Oct 2016, 08:35 | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 06 Juil 2017, 13:29 | |
| Bonjour, de combien de clic à faire pour remonter mon rf pour des vap v1. Merci | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge Jeu 06 Juil 2017, 17:29 | |
- Bonjour, de combien de clic à faire pour remonter mon rf pour des vap v1. Merci
Pas de "clics", tu jouera sur l'angle de lame donc la rigidité de celle-ci, plutôt utiliser le réglage vertical et ajuster l'angle pour avoir une sortie propre le cas échéant... | |
| Sujet: Re: RF Spot Hogg Edge | |
