-28%
229.99 € 318.99 €
 reglage repose fleche NAP qt4000
benoit81
6 participants
benoit81
benoit81
Matériel : PSE,turbotec, sure loc, sap
reglage repose fleche NAP qt4000 Empty
MessageSujet: reglage repose fleche NAP qt4000   reglage repose fleche NAP qt4000 EmptySam 30 Juil 2016, 13:34
bonjour
je cherche à savoir s'il faut que la fourchette repose sur la fenêtre d'arc au repos ou si l'on peut régler une butée pour éviter que la fourchette ne tape sur la fenêtre
j'ai cassé 1 fourchette par an à peu près d’où ma question
si vous avez une idée merci
MessageSujet: Re: reglage repose fleche NAP qt4000   reglage repose fleche NAP qt4000 EmptySam 30 Juil 2016, 16:41
Normalement, il y a un amortisseur en feutre ou en mousse pour amortir, mais l'idéal est effectivement de régler le RF pour que la fourchette s'arrête à 1 ou 2 mm du plancher.
Sinon, je persiste et signe pour dire que les RF rabattables ( surtout de ce type ) ne présentent aucun intérêt avec plus d'inconvénients que d'avantages par rapport à un bon RF fixe...
Leunamme
Leunamme
Masculin Nombre de messages : 110
Matériel : Podium X, Dominator Pro.
MessageSujet: Re: reglage repose fleche NAP qt4000   reglage repose fleche NAP qt4000 EmptySam 30 Juil 2016, 19:14
Tout à fait d'accord.
filkos
filkos
Matériel : darton3800
MessageSujet: Re: reglage repose fleche NAP qt4000   reglage repose fleche NAP qt4000 EmptyJeu 04 Aoû 2016, 09:18
bonjours,
pouvez vous argumentez ce non intreret
merci
MessageSujet: Re: reglage repose fleche NAP qt4000   reglage repose fleche NAP qt4000 EmptyJeu 04 Aoû 2016, 09:43
En Tir à l'Arc comme dans d'autres domaines, le plus simple est souvent le meilleur...
En gros, un RF rabattable n'apportera strictement aucun gain par rapport à un RF fixe bien réglé. Par contre il y aura toujours un risque un peu plus élevé de déréglage.   Il suffit de se demander pourquoi 90% des archers internationaux de haut niveau utilisent des RF fixes...
Par ailleurs un RF rabattable aura tendance à masquer un mauvais réglage de l'arc, contrairement à un RF fixe qui le mettra tout de suite en évidence.
Personnellement, je n'utilise un FR rabattable ( et encore un modèle bien spécifique : QAD Ultrarest ) que pour le parcours Nature/3D car dans ce cas la bonne tenue de la flèche dans toutes les positions devient un atout.
MessageSujet: Re: reglage repose fleche NAP qt4000   reglage repose fleche NAP qt4000 EmptyJeu 04 Aoû 2016, 11:49
Parfait, rien a redire.
Leunamme
Leunamme
MessageSujet: Re: reglage repose fleche NAP qt4000   reglage repose fleche NAP qt4000 EmptyJeu 04 Aoû 2016, 17:07
filkos a écrit:
bonjours,
merci
Plusieurs raisons, tout d'abord le réglage de l'effacement où les avis divergent sur le moment où il doit se baisser...
Sur le modèle français bien connu, les vis se desserrent en permanence avec les vibrations de l'arc d'où le risque de perte, l'écartement de l'épingle bouge légèrement avec le temps aussi. Faire un réglage latéral c'est une mission (toujours le le modèle français), la cordelette d'effacement qui casse les pieds à la moindre intervention sur les cables...
Ca n'est pas pour autant un mauvais RF, mais à mon gout faut aimer se prendre la tête.
Un repose à lame, ça ne bouge pas, au pire la lame casse et on la change, les réglages en hauteur et latéral se font rapidement  et il y en a des très corrects pour une centaine d'euros. C'est fiable et ça permet de rester concentré sur l'essentiel.
MessageSujet: Re: reglage repose fleche NAP qt4000   reglage repose fleche NAP qt4000 EmptyJeu 04 Aoû 2016, 18:45
Leunamme a écrit:
filkos a écrit:
bonjours,
merci
Very Happy
K.I.S.S: Keep It Simple and Solid
Set and Forget ^^
Et niveau rf à lame, je recommande bien sur le Spot Hogg The Edge, notamment pour son support usiné avec têtes de vis fraisées permettant de retrouver instantanément la même position de la lame ^^
Mais c'est personnel Wink
» Reglage repose fleches.
» Repose fleche
» Repose flèche
