| Une autre idée à tester... | |
NAVY29 Nouveau!
Nombre de messages : 18 Age : 55 Localisation : Landivisiau Finistère Matériel : Arc classique nu. Date d'inscription : 10/10/2016
| Sujet: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 12:16 | |
| J'ai pensé à une autre idée à tester, qui concerne plus les "classiques". J'ai récupéré des petits ressorts de stylos que je vais enfilés sur ma corde d'arc au niveau des doigts de corde, ils agissent comme des gaines annelées et pivotent librement sur la corde tout en ayant une bonne tolérance à la déformation. Le test va consister à voir si ces "rouleaux de corde" favorisent un lâcher plus naturel avec la palette ??? Affaire à suivre.... | |
norbert Fleche Noire
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 16:11 | |
| risque de séparer les brins du tranchefils et a la longue de couper les brins de la corde ? | |
field Fleche Rouge
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 17:05 | |
| Heu.... Extrait d'une info CNA
-FITA, Salle, Fédéral, Tir en campagne : il est interdit d'incorporer, sur la corde, un objet pour tendre, tenir ou lâcher la corde. · Parcours Nature, 3D : un doigtier, un gant ou une palette (avec ou sans écarteur) sont autorisés. | |
NAVY29 Nouveau!
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 17:11 | |
| Salut, C'est vrai mais c'est juste pour un test de comportement car après j'essaierai de trouver des petites gaines annelées ou d'en fabriquer avec du tube souple et ressort par dessus...je pensais d'ailleurs utiliser le tube souple des stylos qui vont de paire avec les ressorts...les cannelures évitent l'écrasement du tube....pas encore testé mais je souhaite savoir si une "gaine" qui tourne autour de la corde en lieu et place du frottement habituel du cuire de la palette ne permettrai pas un échappement plus doux et maîtrisé. ...🙃🤔🤔🤔 | |
NAVY29 Nouveau!
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 17:14 | |
| Aïe pour le règlement FITA je savais pas...Oup's. | |
NAVY29 Nouveau!
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 17:17 | |
| Bon ben plus qu'à creuser dans une autre direction....une couche de Téflon sur la palette ??? Faut bien que je trouve une autre piste....quelqu'un a une idée ??? | |
NAVY29 Nouveau!
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 17:20 | |
| Et si c'était le tranche fil lui même qui tournait autour de la corde ???? Et il faudrait que la partie encochage soit fixe.....ça se complique. ....
NAVY29 Nouveau!
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 17:25 | |
| Je fais des suggestions avec le peu de connaissances que j'ai des règlements donc y aura forcément des boulettes 😆 | |
NAVY29 Nouveau!
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... Mar 11 Oct 2016, 18:03 | |
| Aïe encore une fois je m'aperçois que le téflon c'est déjà fait...Bon ben mes idées sont pas si mauvaises...cherchons encore... | |
| Sujet: Re: Une autre idée à tester... | |
