-19%
1299 € 1599 €
 arc inconnu
fifou 973
Matériel : compound
arc inconnu  Empty
MessageSujet: arc inconnu    arc inconnu  EmptyVen 27 Jan 2017, 23:01
j ai récupérer un arc barnett SideWinder je voudrais des infos sur ce matériel par contre il n'y a pas d écarteur de câbles y a t il un risque de tirer comme ça je précise que j habite en Guyane et qu' ici il n'y a pas d archerie
arc inconnu  Empty
MessageSujet: Re: arc inconnu    arc inconnu  EmptySam 28 Jan 2017, 10:22
C'est un arc ''vintage'' qui doit dater des années 80...
Sans l'écarteur, le problème est qu' à la décoche les plumes vont toucher les câbles et que la flèche va plus ou moins partir n'importe comment.  Mais ce genre de pièce peut se trouver facilement et se commander en métropole dans une bonne archerie.
Autre point plus délicat : l' état des câblages en acier qui peuvent céder d' un coup sans prévenir !  Vérifier les signes d' usure au niveau des poulies et surtout au niveau des crochets de fixation de la corde: vu le climat humide et pour peu que l'arc ait été stocké dans de mauvaises conditions, il y a un risque non négligeable.  Et le remplacement de ces câbles n'est même pas envisageable, aussi bien techniquement que financièrement...
De façon plus générale, utiliser ce type d'arc de 25 ou 30 ans d'âge présente toujours quelques inconvénients : matériel totalement dépassé, peu performant et de fiabilité plus ou moins aléatoire...
fifou 973
Matériel : compound
arc inconnu  Empty
MessageSujet: Re: arc inconnu    arc inconnu  EmptySam 28 Jan 2017, 14:12
je te remercie de ta réponse les câbles ont l air en bon état mais difficile à voir ils sont plstifies sur toute la longueur peut être un peu de vert de gris sur les attaches mais fonctionne très bien 3 flèches dans un paquet de cigarettes a 15 mètres j ai bricoler un écarteur avec une antenne de talkie en caoutchouc !
ctesiphon
arc inconnu  Empty
MessageSujet: Re: arc inconnu    arc inconnu  EmptySam 28 Jan 2017, 14:53
Un petit salut aux archers de Guyane. J'ai appartenu de manière très active au club de Cayenne de 1992 à 1994 et j'en ai gardé un excellent souvenir (nombreuses rencontres avec le club de Kourou que je salue également au passage)
À l'époque, j'étais le premier archer poulies régulier du club, mais à mon départ, nous étions quatre ou cinq.
J'en profite pour abonder dans le sens de Chris13310 quand il dit qu'il est préférable, dans la mesure du possible, de prendre du matériel un peu plus moderne (sans câbles métalliques difficiles à remplacer), les câbles et cordes en fibres peuvent se fabriquer aisément sur place pour des arcs pas trop sophistiqués.
Pour ma part, j'avais un Hoyt ProVantage bien simple et bien rustique (que j'ai encore en état de tir) qui a toujours parfaitement fonctionné même dans les conditions les plus sévères (une fois en action de chasse,l'arc est tombé au fond du Maroni!).
fifou 973
Matériel : compound
arc inconnu  Empty
MessageSujet: Re: arc inconnu    arc inconnu  EmptySam 28 Jan 2017, 14:56
je viens de trouver une photo sur le net d époque il date de 1986 et sur la photo il n y a pas d écarteur ! est ce normal ? il possède 2 poulies rondes diamètre 5cm
arc inconnu  Empty
MessageSujet: Re: arc inconnu    arc inconnu  EmptySam 28 Jan 2017, 18:41
le rôle de l'écarteur étant de faire un passage libre pour la flèche, un arc à poulies en est toujours équipé, même sur le modèle dont tu parles (ci-dessous)
et comme il est dit précédemment, c'est du matériel très dépassé
Pour faire du "loisir" pur, disons que ça peut éventuellement aller (avec un écarteur).
arc inconnu  Captur23
arc inconnu  Empty
MessageSujet: Re: arc inconnu    arc inconnu  EmptyLun 30 Jan 2017, 16:30
???  Sur toutes les photos de Sidewinder trouvées sur le Net, il y a un écarteur...
Ceci dit, certains compounds de cette époque étaient équipés de poulies assez larges qui permettaient de se passer d'écarteur dans la mesure où ( vu la largeur limitée de la fenêtre ) on est obligé d'utiliser un repose-flèche type arc classique avec la plume coq horizontale, ce qui permet normalement d'éviter de toucher les câbles.
arc inconnu  Empty
arc inconnu
