| Cam du supra ext 2017 | |
| | Auteur | Message |
loïc Fleche Noire
| Sujet: Cam du supra ext 2017 Mar 07 Mar 2017, 14:33 | |
| Bonjour, pour les utilisateurs du supra ext, pourriez-vous me donner votre avis sur la cam utilisé par la Supra ext 2017… souplesse de l’armement,qualité du mur, facilité de réglage ….. etc Merci de votre aide | |
| | | Kraz Fleche Noire
Nombre de messages : 100 Age : 47 Localisation : CTS 94 Matériel : Un machin à roulettes , et diverses babioles Date d'inscription : 13/03/2014
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 Jeu 09 Mar 2017, 05:53 | |
| Pour ce qui est des dernières cam sur les derniers modèles PSE, Xpression ou Supra EXT, l'armement est assez linéaire, et relativement souple si on compare avec des cam plus agressives. D'origine il y a deux modèles de modules livrés, un à 65% et un à 75% de letoff, ce qui permet de choisir en fonction de chacun. De même il y a qu'une butée câble sur la poulie basse et rien sur celle haute, une sorte de "one cam". Dans cette configuration, pour moi, c'est trop souple dans le mur. Remplacer cette butée gainée de plastique par une pleine devrait être meilleure. Mais il reste l'option fournie également pour une butée de branche sur la poulie haute, faisant un mix butée câble et butée branche respectivement basse et haute. Ce que j'utilise. Bref on a de quoi faire concernant le letoff et le mur, sans également en faire trop pour se perdre. Concernant le réglage le timing des cam est simple, de base grâce aux marquages sur les cam. Tout cela s'ajuste facilement en jouant sur les câbles (comme une syncro quoi). Allonge par module rotatif par demi pouce . Pour le timing on peut justement jouer aussi sur ces repères afin de changer le comportement des cam en fonction de leur positionnement, mais la on rentre plus dans du réglage basique... ensuite il y a aussi le système de pocket inclinable mais je n'ai pas eu besoin d'utiliser ça. Voilà. C'est un arc stable, sympa à tirer, ajustable avec pas mal d'options sans trop en faire non plus. On a pas l'impression que ça "pouce" , mais plus une impression "pépère", mais faut pas s'y fier.... | |
| | | Gil092 Fleche Bleue
| | | | loïc Fleche Noire
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 Jeu 09 Mar 2017, 10:46 | |
| Bonjour et merci pour vos réponses, auriez-vous une photo de la butée de branche sur la poulie haute ? Merci | |
| | | Gil092 Fleche Bleue
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 Jeu 09 Mar 2017, 12:31 | |
| c'est un petit plot règlable qui se fixe sur la poulie haute (PSE Supra EXT 2016) | |
| | | loïc Fleche Noire
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 Jeu 09 Mar 2017, 14:29 | |
| Merci pour les photos, le module semble très simple à installer, avez-vous testé la butée haute et basse avec un let-off à 65 % ? Y a-t-il vraiment une différence « avec et sans » plot sur la branche du haut pour le mur? | |
| | | mmattila Fleche Rouge
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 Jeu 09 Mar 2017, 17:13 | |
| OH OUI la différence est notable ! Il y a les mêmes cames sur mon Xpression 3D, et s'il était possible de rentrer un peu dans le mur avec juste la butée câble, le mur devient beaucoup plus franc et précis avec la butée branche. | |
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 Jeu 09 Mar 2017, 17:18 | |
| - Gil092 a écrit:
- PSE Supra 2016, armement très linéaire et doux, bonne vitesse : mesuré au club à 303 fps/330 km/h vrai (pas le pipo brochure des constructeurs), avec 60 livres, 29 d'allonge et flèches Victory VAP V1 pointes 100 grains. Avec ses 37 pouces d'entraxe et 7 pouces de band, voilà un arc hyper polyvalent cible/parcours, allonge réglable de 26,5 à 32 sans changement de module.
Il faut juste rappeler que les vitesses IBO/ATA données par les fabricants sont mesurées à 70 lbs et 30''d'allonge , avec une flèche de 350 grains, ce qui ne correspond pas vraiment à un usage ''normal'' de l'arc !... Il y a encore quelques années, certains constructeurs profitaient des critères un peu trop laxistes de la norme IBO au niveau puissance et allonge pour surévaluer plus ou moins largement la vitesse affichée, sans compter quelques autres astuces techniques bien connues : cordages plus légers, pas ou peu de tranchefil, pas d'amortisseurs, etc... A priori, les choses ont plutôt évolué dans le bon sens et aujourd'hui les mesures effectuées sur des arcs de série ''sortis de la boîte'' donnent généralement des performances nettement plus proches ou même souvent égales aux vitesses catalogue. Autre point technique : les cames à réglage par secteur rotatif sur une large plage d'allonge sont très pratiques, mais le rendement de la came est plus ou moins affecté suivant la position d'allonge choisie.. C'était notamment l'argument de MATHEWS qui préférait une came spécifique pour chaque allonge pour toujours avoir un rendement optimal. | |
| | | Kraz Fleche Noire
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 Ven 10 Mar 2017, 04:56 | |
| - loïc a écrit:
- le module semble très simple à installer, avez-vous testé la butée haute et basse avec un let-off à 65 % ?
Y a-t-il vraiment une différence « avec et sans » plot sur la branche du haut pour le mur? C'est la configuration que j'utilise normalement. Un mur franc, mais une vallée aussi plus courte avec les 65%. Depuis peu j'essaie avec la seule butée basse, en recherchant un peu plus de watt (lbs) derrière, tjs avec les 65%. Même si c'est pas si mal, malgré un mur plus soft, je pense qu'une butée pleine sans caoutchouc serait nettement meilleure et aussi constituerait un bon compromis dans les options. Après tout cela, c'est l'histoire de chaque tireur et de la technique de tir, de ce qu'on recherche etc.... | |
| | | loïc Fleche Noire
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 Ven 10 Mar 2017, 10:22 | |
| Merci pour vos réponses, en attendant, je vais descendre mon Victory à 40 # et si cela ne suffit pas ... Je passerai sur un Supra Ext en 30/40# pour la salle et le 50 mètres. | |
| Sujet: Re: Cam du supra ext 2017 | |
