-38%
99.99 € 159.99 €
 Type de cable ????
2 participants
lequissacois
lequissacois
Matériel : Divers
Type de cable ???? Empty
MessageSujet: Type de cable ????   Type de cable ???? EmptyLun 26 Juin 2017, 21:25
Bonjour a tous,
Ma question ici, porte sur la possibilité de remplacer un type de câble par un autre sur un compound...
Sur mon compound, les deux branches du dessus, sont relié par un petit câble entre elle, qui vient se placer dans un œillet sur le câble qui relie le bas de l'arc ( excusez moi pour l'explication un peux embrouillé, mais je voit pas trop expliqué cela )...
J'aimerais savoir, si ce type de câble, peux être remplacé par un câble de type " Y "...., j'espère que la photo du câble " Y " vous fera mieux comprendre ma question.....
Type de cable ???? Slide5
Je pose cette question, car quand il faut réaligner les poulies, en général, on décroche un coté du câble " Y ", et on fait 1 ou plusieurs tours en fonction pour réaligner, mais avec le câble comme sur le miens, si on fait des tours, on ne va pas raccourcir un coté ou l'autre du câble, mais carrément torsader tout le petit câble, se qui aura pour effet de simplement raccourcir l'ensemble et câble et donc, ne réalignera pas la poulie....
J'espère que vous comprendrez ma question malgré mes explication un peux floue....
Merci.
MessageSujet: Re: Type de cable ????   Type de cable ???? EmptyMar 27 Juin 2017, 08:48
il n'y a pas de problème avec ce montage , tu ne raccourci que la partie que tu vrilles , donc tu réaligne ta poulie  haute , par contre si tu as beaucoup à vrillé la partie ou le cable se dédouble risque de tourner sur elle meme ,mais sans conséquence. pratiquement la plupart des cables qui se dedoublent sont montés comme cela .
lequissacois
lequissacois
Matériel : Divers
MessageSujet: Re: Type de cable ????   Type de cable ???? EmptyDim 02 Juil 2017, 23:54
Merci de l'info, c'est bien se que je pensais, que je pouvais passer a se type de câble, mais je préférais avoir confirmation....
Type de cable ????
