Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
 Taille de poulie ????
lequissacois
lequissacois
Matériel : Divers
Taille de poulie ???? Empty
MessageSujet: Taille de poulie ????   Taille de poulie ???? EmptyLun 03 Juil 2017, 00:05
Bonjour a tous,
Mon père a acheté il y a un peux plus d'un an, un arc compound Hoyt, ( d'occasion, mais en archerie, et revérifié, et j'ai toute confiance en cette archerie ), l'arc etait vendu pour un 30-40 Lbs, mon pére a tiré avec jusqu'à présent, mais l'arc est un peux lourd pour lui, pour ma part, j'avais un hoyt aussi, mais plus petit, et un poil plus léger...
Afin qu'il ne risque pas de se blesser avec un arc trop lourd, nous avons donc, échanger nos arc, mais en replaçant les visettes sur nos arc, etc, j'ai remarqué que sur le siens ( qui est donc, le mien maintenant ) pour la puissance, l'étiquette d'origine présente sur les lattes, indique 50-60 Lbs, or, là, j'ai monté la puissance a fond, et je suis a 40 Lbs ( se qui correspond bien a se que le vendeur nous a annoncé.
Mais lors de l'achat de l'arc, un second jeux de CAM bien plus grande était présent dans la valise de l'arc, pourriez vous me dire si le fait de placer des plus grandes cams influence la puissance ou juste l'allonge ????
Car certain me disent que ça ne changera que l'allonge, d'autre me disent que ça modifiera la puissance, d'autre me disent les deux, etc...., donc, je ne suis plus trop sure des informations..... Question Question Question
MessageSujet: Re: Taille de poulie ????   Taille de poulie ???? EmptySam 15 Juil 2017, 19:26
Chaque poulie a son flex de branches, donc le fait de mettre d'autre poulie changera également l'allonge mais aussi la puissance de l'arc.
Les poulies plus grande que tu as doivent être celle d'origine de l'arc.
lequissacois
lequissacois
Matériel : Divers
MessageSujet: Re: Taille de poulie ????   Taille de poulie ???? EmptySam 15 Juil 2017, 19:54
Merci pour la réponse....
Et peux tu me dire l'incidence que des poulie plus grande aura sur ces points ???
Plus de puissance ou moins ?
Plus grande allonge, ou allonge plus courte ?
nishiz
nishiz
MessageSujet: Re: Taille de poulie ????   Taille de poulie ???? EmptyJeu 20 Juil 2017, 03:58
On peut pas répondre comme ça, il faudrait donner plus d'info : le modèle précis de l'arc et les références des différentes cames.
De plus si les cames ont été changées, le cordage donc aussi et les dimensions de la corde et des câbles ne sont peut être pas correctes.
» Taille d'arc
» taille de scope sap
» Taille des signatures
» Taille décocheur AS BT4
» taille du d-loop
