-38%
99.99 € 159.99 €
 Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille
Fouge
Matériel : ø
Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille Empty
MessageSujet: Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille   Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille EmptyLun 20 Avr 2020, 14:46
Bonjour à tous,
Je souhaite acheter mon 1er arc mais j'ai beaucoup de mal à trouver du matériel adapté à ma morphologie. Je cherche des conseils pour résoudre mon soucis.
Je suis un adulte de petite taille (1m27), bonne musculature, allonge de 18'', petite mains. J'ai commencé la pratique cette année.
Vous l'aurez compris étant largement hors standards, je suis complètement paumé sur la taille de la poignée/arc, la puissance, la souplesse..
Au club j'utilise une toute petite poignée (les plus petits modèles existants il me semble, 14.5'' un truc comme ca) où ma main est à l'aise, avec des petites branches enfants de 22lbs. Seulement avec ma petite allonge je ne les tend qu'à environ 11lbs..du beurre quoi, zéro effort.
De plus je ne connais pas bien le marché et je sais que d'un fabricant à l'autre les paramètres peuvent changer..
J'ai plusieurs pistes toutefois :
Recurve CORE VERVE
Poignée 14.5 + branches 66'' (basé sur une poignée 25'') 28/30/32lbs ?
Economique, assez puissant je pense, mais peut etre des branches trop longues pour la poignée ??
https://www.bourgognearcherie.com/arc-initiation/2055-poignee-bois-initiation-core-verve.html#/lateralite_rh_lh-droitier_rh/hauteur_poignee-14_5_pour_arc_48
https://www.bourgognearcherie.com/arc-initiation/2054-branches-bois-core-verve.html#/hauteur_branches_cible-48/puissance_branches_cible-32_lbs
Monobloc ou Longbow
54'' voir 60'' 30/35 lbs, mais peut etre une poignée plus épaisse et donc inconfortable ?
https://www.spinearchery.com/recurve-monobloc/3487-buck-trail-metis.html j'aime bien celui la, mais dispo seulement en 60''
https://www.archerie-frereloup.com/A-5093-samick-mini-shadow.aspx
https://www.archerie-frereloup.com/A-9503-recurve-enfant-tombow-bearpaw.aspx cuir pour la poignée
Arc Equestre
48/50/52'' 30/35 lbs
Petit et puissant Smile mais plus dure a manier pour un debutant ! Egalement peut etre une poignée trop épaisse..
https://www.bourgognearcherie.com/arc-recurve-monobloc/82-arc-equestre-oak-ridge-sada-52.html par exemple
https://www.archerie-frereloup.com/A-15653-samick-skb-2019.aspx un autre en 50''
https://www.archerie-frereloup.com/A-15506-arc-recurve-equestre-black-sada.aspx le plus petit trouvé
https://www.archerie-frereloup.com/A-5259-eagle-derek-traditional-bow-48-pouces.aspx pareil en bambou
https://archerie-cheval-arc.fr/boutique/equipement-archer/arcs/methode-3-doigts/horsebow-plus/ Celui ci a l'air d'avoir une petite poignée mais je n'ai pas la taille de l'arc, et 25lbs max
Qu'en pensez vous les experts ?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille   Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille EmptyLun 20 Avr 2020, 17:38
Salut,
Pour ce qui est du matériel "récent" je laisse mes collègues t'indiquer les bonnes pistes (ils seront de meilleur conseil que moi), mais pour ce qui est du longbow et de l'arc équestre, il y a vraiment moyen que tu te fasse plaisir. Le longbow est assez "dur" c'est vrai, mais il procure des sensations différentes (et tu apprendras à tirer "autrement" parce que tu vas devoir avoir un geste/posture stable. Pour l'arc équestre, il n'est pas plus dur à manier qu'un autre arc (il fait juste "plus petit")
Pour ce qui est de choisir son arc, surtout si tu pars sur un longbow/équestre: essaye le, c'est uniquement comme ça que tu sauras si il te conviens (Il faut pas hésiter, si il te conviens pas, passe à un autre.)
Fouge
Matériel : ø
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille   Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille EmptyMar 21 Avr 2020, 16:27
Pour choisir la puissance, y a t-il une formule mathématique pour calculer la puissance d'un arc par rapport à son allonge ?
Par ex mes branches au club font 22lbs pour 24'' et le peson indique 11lbs à mon allonge de 18''. Je perd donc 1/2 de la puissance de l'arc..
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille   Besoin d'aide pour achat 1er arc adulte petite taille EmptyMar 21 Avr 2020, 21:41
salut,
ça dependra de la forme de branches, du matériau...
pour un arc classique:
généralement on va dire 2lbs par pouces, dans ton cas, 22# à 24", => 18" 6 pouces d'écart 6x2=12lbs; 24-12 = 12#, là tu donnes 11#, on n'est pas loin.
» Besoin d'avis pour achat d'un arc
» Besoin de conseil pour achat arc classique
» Besoin de conseils pour premier achat
» quel arc compound pour petite allonge et petite puissance ?
» Taille des plumes pour classique
