-38%
99.99 € 159.99 €
 réglage poulie pour tir aux doigts
réglage poulie pour tir aux doigts Empty
MessageSujet: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyMer 09 Déc 2020, 08:54
Salut à a tous, j'espère que vos préparations de fêtes de fin d'année se passent "bien" (on fait avec ce qu'on a, comme on dit Very Happy)
Ma question est simple:
pour un bowtech sentinel, prise de la corde au niveau de l'encoche (l'index est sous le nock-set du bas pour faciliter les repères), réglé à 54 livres, doit-on faire un tiller décalé, et si oui, de combien sera-t-il à peu prés? (je sais que c'est assez subjectif comme question, mais un ordre d'idée serait le bienvenu Very Happy)
Pour l'instant, je tire sans tiller décalé, tout se passe bien (mais si je m'adapte sur de "mauvais" réglages, peut-être que l'arc "en souffre" de son coté)
Merci à tous, et bonnes fêtes de fin d'année d'avance (si j'ai l'occasion de reprendre un peu cette année, je pense passer les fêtes sur un pas de tir Very Happy)
patmon
patmon
Masculin Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyMer 09 Déc 2020, 12:11
de mémoire quand j'y étais, on touche pas aux tillers, ceux-ci servent juste à baisser ou augmenter la puissance.
Normalement les branches fonctionnent de la même manière grâce aux câbles reliés aux poulies.
La seule chose est la position des doigts sur la corde.
Very Happy
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyMer 09 Déc 2020, 12:57
Very Happy
C'est ce que m'a dit mon archerie (j'avais posé la question le jour ou j'ai débuté cette discipline), mais un autre archer de mon club est de l'autre avis (archer expérimenté), comme j'ai 2 avis "de pro", c'était la meilleure occasion d'en avoir plus, et de me conforter dans mon idée
Pour la position des doigts, je contre-vise, c'est plus simple pour moi (pour les longues distances, je tire au carbone, donc pas de soucis de "visée hors cible")
D'ailleurs, merci de m'en reparler, faut que je vérifie mes axes de repose-flèche Wink (alu en plein centre, carbone complètement de coté) (de tête, me souviens plus de quel coté)
christobal
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyJeu 10 Déc 2020, 10:51
Ben ça dépend de ta sortie de flèche !
Si tu as réussi à régler ton détalonnage (sans parler du latéral) de sorte que ta flèche où plus exactement que ton tube non empenné se fige en cible parfaitement perpendiculaire à ton axe de tir (test fût nu) c'est tout bon .
Par contre si tu n'y parvient pas juste en jouant sur le détalonnage il te faudra aussi plus ou moins agir sur le tiller (et parfois même sur la synchro et/où le timing de tes cames) afin d'obtenir une sortie de flèche la plus propre possible .
Tout ça pour te dire (mais tu le sais sans doute déjà Wink  ) que le réglage d'un arc est propre à chacun et va être tributaire de ton modèle de compound (le Sentinel ne déroge pas à la règle) et de ta technique de tir aux doigts .
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyJeu 10 Déc 2020, 12:13
j'ai pas encore fait de tir fut nu, mais la sortie de flèche à pas l'air moche de ce que m'en disent les autres archers (on peut voir ca à la sortie immédiate de la flèche non?)
le point d'encochage est peut-être a vérifier, vu que le diamètre des futs à changé (je réglerai le repose-flèche sur des tubes carbone, ca sera plus simple que de bouger le point d'encochage)
la synchro et le timing sont en réglages "normal" (pas de décalage)
Pour les réglages propres à chacun, je suis entièrement d'accord. Ma technique de tir, elle est simple, prise 3 doigts "groupés" en dessous du point d'encochage, et je contre-vise.
christobal
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyJeu 10 Déc 2020, 14:12
Une flèche (empennée) peut paraitre bien voler en regardant ça à l'oeil mais rien n'est vraiment certain tant que tu n'auras pas effectué un test fût nu qui te donne un résultat probant .
Si tu veux mettre toute les chances de ton côté y a pas il faut en passer par là . Wink
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyJeu 10 Déc 2020, 15:21
je ferais ca au retour en saison salle (bon la c'est foutu hein? Very Happy) là pour l'instant, je resterais avec mes réglages actuels (au moins sur la partie "arc" pour les flèches, je verrais si je reste avec les alu ou les carbones) (ca dépend si je veut m'embêter à faire du longue distance ou pas Very Happy)
Tontondesof
Tontondesof
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyMar 15 Déc 2020, 12:04
Coucou, avec 80% de let-off, as-tu essayé de décocher juste avec un doigt? Tu armes à 3 doigts pour passer le pic, tu mets en place en relâchant annulaire, tu relâches le majeur pour viser, tu opposes bien et tu lâches.
Comme tu contre-vises en cible, un seul doigt raz nockset tend vers le principe du décocheur en TL. Les poulies du Sentinel s’ auto-synchronisant, il y a juste à vérifier le timing. De plus tu peux ne laisser que la butée du bas ... et le tiller à 0 Smile
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyMar 15 Déc 2020, 13:13
Tontondesof a écrit:
Coucou, avec 80% de let-off, as-tu essayé de décocher juste avec un doigt? Tu armes à 3 doigts pour passer le pic, tu mets en place en relâchant annulaire, tu relâches le majeur pour viser, tu opposes bien et tu lâches. ca parait dangereux ca Very Happy (et vu ma réputation au club, pas sur qu'on me laisse essayer Very Happy).
Plus sérieusement, pour le let-off, je n'ai quasi plus rien entre le pic et le mur (du fait de l'allonge et de ma puissance actuelle). Je tire quasi en classique (ou poulie ronde, pour rester sur le même type d'arc)
Comme tu contre-vise en cible, un seul doigt raz nock-set tend vers le principe du décocheur en TL. Les poulies du Sentinel s’ auto-synchronisant, il y a juste à vérifier le timing. De plus tu peux ne laisser que la butée du bas ... et le tiller à 0 Smile pour les réglages de l'arc, je suis d'accord avec toi, pour la partie "1 doigt", j'y ai répondu plus haut
Merci pour ton avis tonton, je connais personne d'autre qui tire avec un Sentinel
Tontondesof
Tontondesof
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyMer 16 Déc 2020, 15:51
J'ai bien envie de le remonter en CO mon 1er Sentinel, histoire de remumuser. Cool
MessageSujet: Re: réglage poulie pour tir aux doigts   réglage poulie pour tir aux doigts EmptyMer 16 Déc 2020, 18:42
J'allais te dire: "fait toi plaisir, ca me fera de la concurrence" (pour le peu de compet' que j'ai envie de faire Very Happy) mais si on était fedé tout les 2, on serait même pas dans la même catégorie (on est 2 en FRANCE en ufolep pour ma catégorie)
Ca serait trop "facile" de finir 2ieme France, donc je m'abstiens  réglage poulie pour tir aux doigts 87
(je pourrais dire que c'est un titre volé si juste à tirer 1 flèche, je suis sur le podium)
Mais sinon, pour te remumuser (je le pique), avec plaisir (si on peut relancer quelques disciplines, ca le fait Wink)
» [CO] reglage d'un poulie pour tirer aux doigts
» Reglage du rf sur poulie
» Reglage Poulie
» Réglage d'un one bar sur une stab poulie
» Reglage inclinaison des poulie cam&1/2 ?
