Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 decocheur back tension
Bitchiack
goliath
fredo
wood18
8 participants
decocheur back tension - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: decocheur back tension   decocheur back tension - Page 2 EmptyJeu 06 Mai 2010, 09:15
wood18 a écrit:
prend un stan micro 3
il est plus cher mais au niveau ergonomie, qualite, finition, et sensibilite de reglage (reglage micro a l'aide d'une vis hexa qui tire la 1/2 lune)
pour les petites phalanges, serait'il adapté?
deplus est'il livrer avec la butée pour le pouce car sur les photos elle n'est pas présent: http://www.bowhunterssuperstore.com/stanislawski-micro-trio-finger-release-medium-pi-1863947.html
et en terme de tarif, il n'est que 5dollars plus cher que le only !!!
MessageSujet: Re: decocheur back tension   decocheur back tension - Page 2 EmptyJeu 06 Mai 2010, 11:13
Je ne vois pas vraiment en quoi il serait plus facile à régler...
Tu ne peux pas régler la position de ton crochet avec celui-ci.
Un international belge avec qui je parle souvent à eu des soucis d'usure sur les pièces en friction sur ce Stan.
Problème jamais répertorié chez Carter (va falloir du courage pour flinguer un Only). De plus sur le Carter, chaque régalage exercé est parfaitement visible. Tu me met un Only neuf dans les mains, je te le règle EXACTEMENT comme le mien en 1 minute. Pas sûr que cela soit possible sur la majorité des décocheurs du marché...
MessageSujet: Re: decocheur back tension   decocheur back tension - Page 2 EmptyMar 11 Mai 2010, 15:42
Bon ben je pars sur un Only "Mini" (merci pierrotbrisson)
dès que j'ai fait mes essais, je reviens vers vous !!!
MessageSujet: Re: decocheur back tension   decocheur back tension - Page 2 EmptyLun 17 Mai 2010, 20:14
Salut,
Premier bilan: Le Only en S est la taille idéale !!! très bonne prise en main, en ce qui concerne le réglage il est très facile.
Et en plus je n'ai même pas eu à revoir le réglage (hauteur) de la visette !!!
» Décocheur Back-Tension
» Décocheur 100 % Back Tension
» Renseignement sur des decocheur back tension !!!!
» Quel décocheur back-tension choisir?
» Renseignement decocheur back tension !!!!!!!!! avant achat
