| changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 | |
| Sujet: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Dim 28 Déc 2008, 12:41 | |
| question si on veut changer la plage de reglage de l'allonge sur un hoyt vantage X8 cam1/2+ que faut il changer est ce que le changement des modules suffit ou faut il aller plus loin | |
goliath Fleche Bleue
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Dim 28 Déc 2008, 13:51 | |
| si tu veux changer la plage d'allonge, il te faut changer les cams, câbles et corde. Il faut aussi tenir compte du flex des branches pour obtenir la plage de puissance désirée. | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Dim 28 Déc 2008, 14:15 | |
| Ok pour cams, câbles et corde mais les branches en l'occurence des XT2000 sont les memes quelque soit la plage d'allonge avec laquelle l'arc est vendu non? | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Dim 28 Déc 2008, 18:15 | |
| un arc avec des cams n°1 en 50/60# n'aura pas le même flex de branche que le même arc avec des cams n°2 je ne suis pas spécialiste des hoyt mais je pense que je suis dans le vrai. Je pense aussi que si tu changes que d'une taille de cam, ça ne devrais pas trop avoir d'incidence sur la puissance.
Faudrait avoir l'avis d'un pro hoyt pour être bien sure | |
wood18 Fleche Bleue
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Dim 28 Déc 2008, 20:05 | |
| sur des hoyt , si tu veux changer la cam, il faut changer les branches. Donc peu d'interet... autant changer l'arc complet. | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Dim 28 Déc 2008, 20:30 | |
| En gros tous ca voudrais dire que chez hoyt un arc est fait branche+cable+corde+cam+module pour une plage d'allonge point. seule la poignée serait standard | |
pierrotbrisson Fleche Rouge
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Dim 28 Déc 2008, 20:33 | |
| c'est hoyt | |
WAM Fleche Noire
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Dim 28 Déc 2008, 21:24 | |
| le flex change avec le type de cam mais pas avec l'allonge. ayant fait un changement entre des cam1/2+ n°1et2, il n'ya eu aucuns changement de puissance. | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 11:55 | |
| Effectivement je ne veux pas changer de type de Cam simplement la plage d'allonge donc si je récapitule en changeant les Cam (en restant sur des cam 1/2+) les câbles et la corde ca devrait le faire mais d'âpres vous quel en serait le cout approximatif | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 12:09 | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 18:06 | |
| Pour le Vantage X8 les bases cam's seule sont à changer :#1 à #6 pour l'allonge pour 165 euros dans une bonne archerie à Paris Par contre voir la Tune chart de Hoyt car les cables et cordes sont à changer car vis a vis de la base cam la longueur change justement pour garder le flex des branches. Seul le module ne change pas. |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 18:59 | |
| je vient de regarder la Tune chart de Hoyt effectivement cam+ cables + corde par contre je ne voit pas sur mes cam le n° de 1 à 7 mais comme l'allonge indiquée sur la branche du bas est de 28.5 à 31 " je supose qu'il sagit d'une base 4 | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 19:36 | |
| Affirmatif c'est bien la base cam "4" arrivant à 30 pouces au module "D" |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 19:45 | |
| donc pour mon allonge de 28.5" des cam base 2 aurait mieuxconvenu avec la base 4 je suis au mini pâs le meilleur rendement merci l'archerie mon allonge avait pourtant ete determiné avant la commande | |
djul Fleche Noire
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 20:25 | |
| je ne suis pas sûr qu'être au mini du réglage d'allonge soit un frein pour les performances... si le mini est encore trop court ok, mais je trouve ça dommage de racheter une paire de cam surtout au prix que ça coûte...
pk ne pas poser la question directement chez hoyt ?! ils sauront te répondre | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 20:48 | |
| Je suis d'accord avec Djul, le mini ne veut pas dire que tu restreind tes performances.
L'allonge Hoyt est donnée au module 'D' plus un pouce et demi donc ton allonge est de trente ou alors, l'archerie qui a pris ton allonge à fait creux d'encoche - point de pivot et là effectivement y'a un blème, sinon si tu te sent bien avec ton allonge ne change rien. |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 21:24 | |
| l'allonge a ete prise a l'aide d'une fleche graduée et elle est creux encoche point de pression ou de pivot de 28.5" ce qui fait bien 30" si on ajoute le 1.5" normalement un arc à son meilleur rendement à l'allonge max non ? ceci dit je me renseignait et je ne vais pas investir juste pour ca peut etre lors du changement de cable et corde | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Lun 29 Déc 2008, 22:14 | |
| l'allonge AMO c'est + 1 3/4"
AMO DRAW LENGTH STANDARD For Manufacturers Draw length is a specified distance, or the distance at the archer’s full draw, from the nocking point on the string to the pivot point of the bow grip (or the theoretical vertical projection of a tangency line to the pivot point parallel to the string) plus 1 3/4”. Draw length from pivot point shall be designed at DLPP and shall be called TRUE DRAW LENGTH | |
wood18 Fleche Bleue
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Mar 30 Déc 2008, 10:11 | |
| sur les cam 1/2 il faut rajouter 1.5 pouces et sur les nouvelles cam 1/2 +, il faut rajouter 1.75 pouces | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Mar 30 Déc 2008, 11:32 | |
| je vient de regarder la Tune chart de Hoyt effectivement cam+ cables + corde par contre je ne voit pas sur mes cam le n° de 1 à 7 mais comme l'allonge indiquée sur la branche du bas est de 28.5 à 31 " je supose qu'il sagit d'une base 4 - vendeen85 a écrit:
- Affirmatif c'est bien la base cam "4" arrivant à 30 pouces au module "D"
La tout d'un coup j'ai un doute mon allonge creux encoche point de pression 28.5" +1.75"ça fait un poil + de 30" jusque là tout vas bien par contre si la cam 4 est à 30" au module D ce n'est pas mon cas puisque je suis donc à 30" au module A | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Mar 30 Déc 2008, 14:37 | |
| D'ou ma réponse pour les Vantage X8 (l'ayant eu en main) de un pouce et demi et non 1.75 a l'insert de la vise du RF.
Donc la base cam "#4" au module D est bien de 30 pouces et non des poussières......
Révision faite sur le site Hoyt dans la tune chart.
Donc tu doit avoir les bases cam's #5....
Sinon effectivement demande à Hoyt directement. (qui te répondrons comme pour moi "Je ne vois pas de quoi vous parlez") ca doit être mon anglais qui doit pas être bon ou alors y'a rien à comprendre !!!!! |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Mar 30 Déc 2008, 15:51 | |
| c'etait aussi ma dernierre conclusion cam base 5 mais alors à quoi correspondent les valeurs indiquées sur la branche du bas 28.5"-31" | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Mar 30 Déc 2008, 15:59 | |
| Sur la branche du bas celà correspond à la base cam #4 soit 30 pouces module D.
A = 28.5 B = 29 C = 29.5 D = 30 E = 30.5 F = 31 |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Mar 30 Déc 2008, 17:12 | |
- Sur la branche du bas celà correspond à la base cam #4 soit 30 pouces module D.
A = 28.5 B = 29 C = 29.5 D = 30 E = 30.5 F = 31 c'est bien là ou ça craint si je mesure la distance arc bandé corde creux du grip (qui correspond à l'insert de la vis du RF) et j'ai 71cm soit 27.95" ~28" auquels j'ajoute 1.5" et j'obtient 29.5" ors je suis sur la position A du module ce qui sur une base 4 donne 28.5" donc je serait bien sur une cam base 5 alors que l'etiquette au bas de la branche indique une base 4 base cam #5 A=29.5 B=30 C=30,5 D=31 E=31.5 F=32 | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 Mer 31 Déc 2008, 14:38 | |
| Apres reflexion et investigation l'étiquette collée sur la branche du bas correspond bien à une cam's #4 mais les allonges mini et maxi indiquées 28.5 à 31" le seraient du creux encoche au point de pression ou de pivot (creux du grip) | |
| Sujet: Re: changement de la plage d'allonge sur hoyt vantage x8 | |
