| [CL] Choix tube compétion petite puissance | |
+4philou93 Simon lazouille Lolo 8 participants |
Lolo Nouveau!
Nombre de messages : 44 Age : 58 Localisation : Herblay Matériel : Aérotec & Inno - WW InoPower & N-Apec - 42à 45# - Stab W&W+Soma - Viseur AGF - x10 Spin Wing Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mar 17 Mar 2009, 16:39 | |
| Bonjour à tous, J'encadre un jeune (minime) en pleine progression qui cette année va tirer des FITA. Il doit ainsi tirer à 50m... La question est simple quelle flèche de bon rapport qualité/prix peut-il tirer en fonction des données techniques suivantes : Arc de 64" avec branche carbon 20# à son allonge de 63,5cm (25") (à 50% de sa force maxi) Les flèches de haute qualité ne sont raisonnablement pas à retenir, pour la raison simple qu'il va grandir. Les contraintes de spine à cette puissance limite de toute façon la sélection. il faut donc s'attacher à ce que la flêche ne soit pas trop perturbée dans des conditions venteuses... Aprés quelques recherches, j'ai trouvé, dans un ordre non défini : - CarbonExpress Medallion XR 2000
- EASTON ACC 2-00 (à adapter)
- CarbonImpact UltraFast 1200 (à adapter)
- Sphinx Podium 1200 (à adapter)
- ou autre proposition...
Merci pour votre retour d'expérience d'encadrement avec des "pitchouns" | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mar 17 Mar 2009, 17:58 | |
| regarde le poids mais je pense que la carbon express medallion sera la plus legere sinon carbon impact avec spin faut pas charger la mule avec cte puissance | |
Simon Fleche Noire
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mar 17 Mar 2009, 19:41 | |
| Il faut ossi prendre des pointes très légéres ou qui peuvent être coupées , faut éviter toute charge inutile.Mais c'est juste 50m avec 20# | |
philou93 Fleche Noire
Nombre de messages : 222 Age : 56 Localisation : noisy le sec Matériel : PSE Supra one cam/stab doinker Fatty/viseur toxo terminator /scope Ten Zone/Victory VAP & VX23 /Xvanes 1.75 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mar 17 Mar 2009, 21:02 | |
| - lazouille a écrit:
- regarde le poids
......sinon carbon impact avec spin wins faut pas charger la mule avec cte puissance +1 c'est exactement ce que m'a conseillé "gérard" le BE qui encadre ma fille dans le meme groupe du GBM que ton fils | |
LestatSan Fleche Rouge
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mer 18 Mar 2009, 13:44 | |
| Slt, Vu la puissance, c'est clair qu'il faut pas charger la mule. Mais s'il faut aussi du FITA (et que c'est un objectif principal), faut aussi voir à ce que ca ne prenne pas trop le vent.... Medalion XR : même diamètre que les ACC, mais plus légères. Amha, tubs à éviter pour l'extérieur. (j'ai déjà fait part de mon expérience perso dans un autre topic) Plus fin et plus léger, oui, plus léger et mm diamètre, non... Je viens de voir que tu es dans un cas particulier, spine 2000 qui ne se trouve pas ailleurs (mais le tube doit être sacrément fragile) Je te dira CI Ultrafast Jaunes si t'arrives à les adapter. Bon rapport qualité/prix, et tubes fins et solides. Ensuite, Médalion XR, faut voir la différence de diamètre et poids de pointe (j'ai rien avec moi pour vérifier là). Ils seront p-e mieux adaptés, mais bien plus fragiles vu le spine Et quelles dispo as tu ? Si j'ai bien vu les Medalion 2000 sont dispo uniquement sur commande, et donc : délai et commande par 12 uniquement... Les Ultrafast tu peux en avoir à l'unité en cas de perte ou casse, c'est pratique. Pour les plumes... Pour une fois, je conseillerais plutot la SW. Certes, ca prend plus le vent (sauf p-e pour les grosses puissances), mais avec les X Vanes en 1,5", ca peut être juste pour arriver à 50m... Après reste une solution pour l'année prochaine : Renfocement musculaire | |
Lolo Nouveau!
| Sujet: Comparaison du poids des tubes Mer 18 Mar 2009, 16:29 | |
| Merci à tous, Je viens de trouver le nouveau catalogue Carbon,Express 2009 sur le site de l'archerie parisienne. En faisant les calculs " Bow Draw Weight", je tombe sur du Medallions XR 1500. La seule marque pour laquelle je retrouve dans les abaques la puissance et l'allonge de mon fils. Aprés le petit calcul des masses de chaque tube - MDXR1500 : 281,4gr (pointe 110, seul modèle proposé??)
- ACC 2-00 : 179,5gr (pointe 50)
- UltraFast1200 : 200gr (pointe 80)
- Jazz1214 (flèche actuelle plus adaptées mais arrivant en cible à 50m) : 201,5gr (pointe 50)
- Jazz1416 (le tube dit adapté) : 234gr (pointe 50??)
- Sphinx : aucune information trouvée
Donc à vous suivre, il faut un tube léger mais pas trop pour bien voler dans le vent. Il semble donc que la Medallion ne soit pas à son avantage et PAS SI LEGERE que ça Je vais donc voir soit la ACC ou la UF en essayant de les adapter... En utilisant des pointes plus lourdes ou en "allongeant" le tube. A suivre | |
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mer 18 Mar 2009, 19:13 | |
| Vu ce que tu viens de trouver, je te dirai : UF. Garder des ACC de ce spine droites, risque de ne pas être triste... Et les UF sont moins chères. (~72€ la dz avec pointes et encoches). Niveau allonge, actuellement, ses tubes arrivent à quel niveau ? Ne pas oublier qu'il va grandir aussi | |
Stef36 Fleche Noire
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mer 18 Mar 2009, 21:51 | |
| Doit y avoir des pointes plus légères pour les médallions ou des pointes secables pour ramener a 50 ou 60. | |
david belfort Fleche Bleue
Nombre de messages : 789 Age : 47 Localisation : belfort Matériel : Aerotec/extremes et Mach 9.5 Date d'inscription : 31/07/2007
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Jeu 19 Mar 2009, 14:33 | |
| Pour les xr 1500 les pointes descendent jusqu'a 60 grains ( cx ou viking) | |
Lolo Nouveau!
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mar 24 Mar 2009, 19:16 | |
| Merci de vos réponses,
Après analyse discution avec mon archerie préférée, le choix a été arrêté sur des MedallionsXR 1800 avec pointe de 60gr. Ainsi il a un tube au total de 202.8gr.
Un calcul de FOC de 8% un peu juste mais c'est pas mal.
Ca fait de belles petites aiguilles qui volent très bien pour un réglage facile.
Maintenant il n'y a plus qu'à tirer dehors et voir ce que ça donne à 50m mais il ne devrais pas trop y avoir de difficulté car la flèches et d'un poids similaire à ces anciens tubes alu.
A plus sur les champs de foire... | |
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mar 24 Mar 2009, 23:11 | |
| 8% C'est short, ca va planner.....
T'as pas moyen de déplacer ca ? Pointes de 70gr ? | |
Lolo Nouveau!
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mer 25 Mar 2009, 15:51 | |
| En fait, pour être plus précis le FOC est de 8,84%
C'est toujours un peu juste mais dans ces dimensions le choix de pointe n'est pas évident. Peut-être que ça passerai avec des pointes NanoPro #2 90-80gr.
Il faut que je trouve la formule de calcul du FOC en fonction des masses avants et arrières.
A plus | |
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mer 25 Mar 2009, 16:14 | |
| J'ai retrouvé ca : FOC = ( P - E ) / 2M
P = masse de la pointe (donnée constructeur...) E = masse de l'encoche (et de son insert le cas échéant, données constructeur) + plumes M = masse totale (masse du tube : donnée constructeur) | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mer 25 Mar 2009, 16:21 | |
| - LestatSan a écrit:
- J'ai retrouvé ca :
P = masse de la pointe (donnée constructeur...) E = masse de l'encoche (et de son insert le cas échéant, données constructeur) + plumes M = masse totale (masse du tube : donnée constructeur) Source ? Parce que c'est totalement faux. 2M est forcément très supérieur à P-E, le rapport des deux donne donc forcément un nombre inférieur à 1. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance Mer 25 Mar 2009, 18:01 | |
| Pour moi la seule solution pour calculer le FOC avec les masses, c'est de calculer la position du centre de gravité (calcul du barycentre de 3 masses) ensuite on a les longueurs qu'il nous faut pour avoir le foc avec la formule classique.
Pour calculer la position du G (centre de graviter de la flèche) :
Point A de masse P (pointe) à la position 0 (début du tube*) Point B de masse T (tube nu) à la position L/2 (**) avec L longueur du tube Point C de masse E (encoche+plumes) ) la position L (bout du tube*)
La position x de G se calcul avec la formule suivant :
x=[T*(L/2) + E*L]/P+T+E
On obtient le FOC (en %) avec le calcul suivant :
FOC %=((L/2)-x) *100/L
* La longueur de la pointe et de l'encoche ne sont pas pris en compte parce que la position du centre de gravité de la pointe se trouve approximativement au niveau du début du tube et le centre de gravité de l'encoche+plumes se trouve en gros au niveau de la fin du tube.
** valable UNIQUEMENT pour des tubes homogènes (masse linéique constante). Pour les tubes fusoïdeaux (x10, ACE) ou en cône (protour) ça ne fonctionne pas car le centre de gravité n'est pas en L/2. Il faut alors mesurer la position du centre de gravité du tube nu et remplacer L/2 par la mesure faite. | |
| Sujet: Re: [CL] Choix tube compétion petite puissance | |
