29.99 €
 PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES
Y2J0304
Virgile
6 participants
Virgile
Virgile
Féminin Nombre de messages : 332
Matériel : Hoyt FxComp
PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES Empty
MessageSujet: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyLun 08 Juin 2009, 11:16
J'ai un gros problème avec mon arc, les pans de la vis de réglage de la puissance sur la branche du haut sont faussés. Impossible donc d'augmenter ou diminuer, la clé allen tourne dans le vide Crying or Very sad Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Y-a-t-il une solution ?
Merci.
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyLun 08 Juin 2009, 11:38
A part le mettre sur une presse enlever la corde et cables et ensuite desserrer la vis avec une pince ou à la main et surtout la changer...
Voilà..
Ce problème survient surtout quand on enfonce pas la clef allen a fond dans la vis, ce n'est pas un défaut de fabrication !!!
Y2J0304
Y2J0304
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyMar 09 Juin 2009, 11:47
J'aurais bien une technique
tu vas dans un quincaillerie avec ton arc au rayon embouts pour visseuse tu demande a un vendeur un embout en étoile a 5 pans.
Comme ceci : PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES Produit_la_105546
Ensuite tu met ton embout dans ta vis et tu tourne avec une pince grip ou autre
fait attention pour ton embout il doit y avoir le moins de jeu possible quitte même a prendre un qui rentre limite et le faire rentrer en lui donant des petit coup de marteau.
Au pire si cela ne vas pas il te reste ceci mais pas sur que ça marchera a 100%
Tu prend de l'enduit style enduit de carrosserie ou de la pâte qui va durcir (je ne sais plus le nom, un peut le même style que les pâtes pour réparer les tuyaux d'eau en cuivre qui sont percer, dans la pub on voyait qu'il remplacait des maillons de chaines avec ca, etc etc)
Tu en met dans le trou de ta vis, ensuite tu met une clé allen dedans pour faire le marquage des pans et tu attends que ca sèche après normalement tu devrait savoir faire bouger en remettant ta clé allen dedans.
Ps prend une qui est seule et que tu n'utilisera plus de la meme dimension que ta vis.
Voila j'espere que cela marchera
Y2J0304
Y2J0304
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyMar 09 Juin 2009, 11:49
Encore une autre technique qui pourrait marcher :
tu prend un clé allen en métrique qui rentre presque dans ta vis et tu lime les pans jusqu'à ce que cela rentre dedans en serrant un peu.
Avec un petit drememl ca peut aller tres vite
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyMar 09 Juin 2009, 11:51
Bien vu pour l'astuce.
A mon avis, le mieux est d'apporter ton arc dans ton archerie. Le gérant du magasin saura comment faire et changera la pièce défectueuse. Il suffit de presser l'arc, de démonter la vis et d'en mettre une autre qu'il peut commander chez ses fournisseurs.
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyMar 09 Juin 2009, 11:58
+1111111111111111111111
C'est de tres loins la meilleure solution
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyMar 09 Juin 2009, 12:50
Merci de tes conseils Y2JO304 mais j'ai effectivement contacté mon archerie et oui la pièce va être commandée. Je pense que c'est également la meilleure solution.
En fait, je m'étonne que sur mon arc, j'ai beaucoup de mal à faire tourner cette vis de réglage que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Pourtant, je prends soin au préalable d'ôter les 2 vis de chaque côté des branches. Il demeure une résistance qui a fini par ce résultat hélas.
Leito
Leito
Nombre de messages : 1589
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyMar 09 Juin 2009, 12:59
Faut prendre les clés qui ont le bon pas.
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyMar 09 Juin 2009, 13:26
alors attention sur hoyt
il y a les petites vis et les grosses vis
ça depend du modèle et de l année et faut surtout pas me demander lequel tu as sur le tien
moi j ai foire mon premier vantage pour le pas de vis de la poulie
j ai taraude et mis une vis au pas français avec lautorisation de l importateur
Virgile
Virgile
MessageSujet: Re: PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES   PROBLEME REGLAGE PUISSANCE ARC A POULIES EmptyMar 09 Juin 2009, 13:55
Ah OK. je profiterai de ma nouvelle visite au magasin pour me faire préciser cela.
Merci en tout cas.
» probleme réglage arc a poulies
» problème de réglage
» Problème avec le réglage du band.
» Obtenir un réglage fin arc à poulies
» Réglage poulies, PJ Deloche
