| Config | |
Simon Fleche Noire
| Sujet: Config Mar 25 Aoû 2009, 13:23 | |
| Qu'est ce qui marche le mieux Matrix + G3 Ou Matrix + Apecs Prime? | |
lazouille Fleche d'Or
| Sujet: Re: Config Mar 25 Aoû 2009, 13:36 | |
| les deux mais quand on a des c300 jvois pas l interet de changer a part depenser de la tune tu gagneras rien les prime ce sont des bois carbone comme les tiennes a part peut etre la finition
garde tes sous et achete toi des tubes là tu feras un bon investissement vu comment ça s use | |
Simon Fleche Noire
| Sujet: Re: Config Mar 25 Aoû 2009, 22:47 | |
| J'ai besoin de changer de branches pour cause de puissance donc je suis obligé .Je pense prendre G3 pour avoir le meilleur rapport de puissance. | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Config Mar 25 Aoû 2009, 23:31 | |
| - Simon a écrit:
- pour avoir le meilleur rapport de puissance.
Tu veux dire quoi par là ? | |
Simon Fleche Noire
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 10:14 | |
| On m'a dit qu'il pouvait y avoir une légére variation de la puissance marquée en mettant des branches W&W sur Poignée Hoyt et vice versa.non? | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 10:47 | |
| - Simon a écrit:
- On m'a dit qu'il pouvait y avoir une légére variation de la puissance marquée en mettant des branches W&W sur Poignée Hoyt et vice versa.non?
Ok je vois ce que tu veux dire. Hoyt mesure avec les poket réglé à moitier et w&w avec les poket réglés au mini. Donc si tu prends des 38 marquées hoyt, il te faudra des 36 marquées w&w pour avoir la même puissance à la même allonge. Donc l'argument je prend hoyt car c'est avec hoy qu'il faut prendre la plus grosse puissance marquée est pas du tout valable. Ce qui compte c'est la puissance que tu as à ton allonge. Ce qui important dans la puissance marquée c'est de savoir comment elle a été mesurée pour savoir combien il faut prendre pour avoir la bonne puissance à ton allonge. Si demain w&w décide de mesurer ses branches à 20 pouces d'allonge, il te faudra une faible puissance marquée pour avoir la même puissance à ton allonge que des 38 de chez hoyt mais elles seront pas moins bien pour autant. | |
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 11:01 | |
En fait ca dépend de la géométrie de la poignée aussi.... |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 11:25 | |
| - macboy a écrit:
En fait ca dépend de la géométrie de la poignée aussi.... Non, la géométrie de la poignée fera perdre ou gagner de la puissance à toute les branches et autant pour toute. | |
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 11:34 | |
| Eh ben justement !
Il faut qu'il sache si sa poignée fait gagner ou perdre de la puissance. |
katshukay Fleche Bleue
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 11:35 | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 11:56 | |
| - macboy a écrit:
- Eh ben justement !
Il faut qu'il sache si sa poignée fait gagner ou perdre de la puissance. Il a déjà une matrix, il va la garder. S'il reprend des branches hoyt à la même puissance marquées ou des w&w 2 lbs marquées en moins (car il faut prendre 2 lbs en moins sur des w&w par rapport au hoyt), alors il aura exactement la même puissance qu'avec ses carbone 300 ........... | |
Simon Fleche Noire
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 12:52 | |
| J'adore ma matrix. Je comprend ton explication leito mais pourquoi ne pas créer une norme mondiale pour peser les branches ce serait tellement plus simple.(opposition entre Hoyt et W&W?) | |
Leito Fleche Rouge
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 13:06 | |
| - Simon a écrit:
- J'adore ma matrix. Je comprend ton explication leito mais pourquoi ne pas créer une norme mondiale pour peser les branches ce serait tellement plus simple.(opposition entre Hoyt et W&W?)
Parce que w&w vend des poignées avec réglage de la puissance possible à +10% par rapport à la puissance marquée. Et hoyt vend des poignées avec un réglage à + ou - 5% par rapport à la puissance marquée. Au final la plage de réglage est exactement la même, c'est idéologique c'est tout. Et comme les pourcentages sont par rapport à la puissance marquée, il faut bien mesurer au point de référence (au mini pour w&w et au milieu pour hoyt). | |
mi$tero Fleche Noire
Nombre de messages : 176 Age : 60 Localisation : poitou charentes Matériel : poulie Date d'inscription : 12/11/2007
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 17:25 | |
Tu sais quoi et bien le mieux c'est encore de prendre ta matrix et tes branches actuelles, d'aller les faire peser dans un magasin et d'essayer différentes paires de branches pour avoir la puissance que tu souhaites mesurée avec le même peson du magasin. Là, pas de calcul, de théorie ou de prise de risque ..... tu auras : la puissance souhaitée à ton allonge personnelle la sensation ressentie en traction voir quelques flèches tirées sur place et le prix en live aussi.....ce qui pourrait t'éviter une erreur fatale.. | |
Simon Fleche Noire
| Sujet: Re: Config Mer 26 Aoû 2009, 18:08 | |
| Je sais je vais voir demain dans mon archerie (flanders ) pour faire sa c'était bien mon intention stab et poignée passe encore sans essai mes des branches faut y passer. | |
| Sujet: Re: Config | |
| Config | |
