35 €
 Question Allonge
wood18
pierrolet
7 participants
Question Allonge Empty
MessageSujet: Question Allonge   Question Allonge EmptyMar 02 Nov 2010, 11:18
Salut à tous,
Hier j'ai mesuré mon allonge au point de pression afin de mesurer mon allonge AMO (point de pression + 1"3/4) et là ça ne correspond pas du tout à l'allonge théorique de la Cam.
Ma config:
Contender Elite Cam 1/2 + Bass Cam3 module position E --> 28pouces d'allonge
Lors de ma mesure j'ai trouvé au point de pression: 63.5cm
Allonge AMO: 63.5cm + 1"3/4 = 27 pouces
Alors pk ?????
J'ai verifié mon Band et je ne suis pas à 7"1/4 comme dans le Tune Chart de Hoyt mais à 6.88 pouces !!!
De plus mon entre axe est de 38.5 pouces contres 38 sur le Tune Chart !!!
A quoi es ce du ? comment augmenter mon Band? la corde ou le câble sont'il détendus ?
merci de votre aide
pierrolet
Matériel : Arc compound
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyMar 02 Nov 2010, 12:38
Est ce que ces petites différences nuisent à ta précision? As-tu constaté une diminution de tes points ou fais-tu les mêmes scores? Depuis un changement de câbles et corde j'ai la même chôse que toi sur mon Hoyt Contender. Mais tous les autres réglages sont bons. Et je n'ai pas constaté de différence.
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyMar 02 Nov 2010, 12:43
Je suis régulier dans mon tir (pas de pb la dessus) mais je souhaite utiliser mon arc à 100% de ces capacités (correspondant aux specif fabriquant) !!! c'est tout
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyMar 02 Nov 2010, 17:02
Essaye de donner tes tour a tes cables sa va reduire l'ata !! et augmenter ton banc !! enfin j'espere . . .
wood18
wood18
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyMar 02 Nov 2010, 17:47
pour retrouver les cote constructeur, tu dois mettre l'arc avec les sabots a fond!
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyMar 02 Nov 2010, 21:39
tout est à fond !!! et j'ai 38.5 pouces d'entre axe !!!
goliath
goliath
Matériel : arc à roulettes
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyMar 02 Nov 2010, 21:56
joue sur les cables pour revenir au bon ATA
quand ton ATA est bon, si la position de tes cams n'est pas bonne, joue sur la corde
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyMer 03 Nov 2010, 00:38
Les données données constructeur sont données avec l'arc à 60lbs.
Donc:
- Tu mets l'arc à fond.
- Tu règles l'ATA (buss cable)
- Tu vrilles ta corde pour qu'elle passe bien entre les marques données (cf manuel fourni avec ton arc)
- Tu en profites pour synchroniser tes cames (controle cable)
Tout est là: http://pgremeaux.com/fr/2009/12/synchronisation-cames-hybrides-hoyt-pse/#more-1150
Attention: Il y a un câble qui te permet de régler ton ATA. Alors quand tu fais ta syncro, utilises l'autre.
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyJeu 04 Nov 2010, 15:59
Merci pour toutes ces infos !!!
Je verais ça la semaine prochaine.
A votre avis perdre un pouce d'allonge (par rapport à la position du module) et 0.5 pouce d'entre-axe (par rapport au tune chart) fait'il perdre beaucoup de puissance/vitesse ?
Si oui, je devrais gagner un peu de trait dans ces cas là ?
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyJeu 11 Nov 2010, 21:21
Bon
En vrillant le Buss cable, j'ai réduit mon ATA jusqu'a 38' (comme dans le tune chart)
du coup le band et l'allonge sont correct maintenant !!!!
par contre j'ai gagné 2 lbs !!! logique vous allez me dire !!!
Merci à tous pour le coup de main !!!
il va falloir que je refasse mes réglages du coup !!!
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyVen 12 Nov 2010, 08:23
Bryo a écrit:
Bon
Eh ben voila cheers
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyVen 12 Nov 2010, 08:55
abe a écrit:
Bryo a écrit:
Bon
Eh ben voila cheers
Ouais ils sont trops fort chez AO !!!! Cool
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyVen 12 Nov 2010, 10:54
que de problème galère a regler sur c'est poulie quand même xD
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyVen 12 Nov 2010, 11:06
c'est pour ça aussi que j'aime le poulie, c'est toute cette technique (de l'archer et du matériel) à maitriser !!!
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptyVen 12 Nov 2010, 11:21
Le problème c'est souvent l'archer (J'em coprend xD) Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptySam 13 Nov 2010, 00:38
ok bernard creuse ta tombe XD tu va prendre chère xD
MessageSujet: Re: Question Allonge   Question Allonge EmptySam 13 Nov 2010, 08:29
Citation :
Même pas peur Laughing
Question Allonge Gfaim un chti duel hein Question Allonge Bravo
Question Allonge
