-29%
269.99 € 379.99 €
 Scope Ten Zone
5 participants
fabien1234
fabien1234
Matériel : Un arc
Scope Ten Zone Empty
MessageSujet: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyMer 03 Nov 2010, 19:33
Scope Ten Zone Merlin10
y a t'il des personnes qui tir avec ce scope ( le merlin mac ten zone )
et que pouvez vous en dire?
merci
Bruno02
Bruno02
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyMer 03 Nov 2010, 22:49
Je l'utilise depuis Juillet 2008, aucun souci pas de casse.
La lentille Nikon est de bonne qualité et lumineuse, de plus le démontage / nettoyage est facile.
La fibre optique doit être changer tous les six mois afin de garder un point lumineux efficace.
Ce scope est bien placé au niveau du rapport qualité/prix, d'ailleurs il est de plus en plus référencer en archerie.
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 04 Nov 2010, 08:10
Comme Bruno 02, je l'utilise pour ma part depuis qq mois, par contre il s'agit du modèle sans fibre optique.
RAS très bon scope, verre de bonne qualité, facile à démonter et nettoyer.
Je conseille...
Si tu es interessé va voir sur Alternative Archery, les prix sont un peu plus interessents.
a+
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyMer 16 Mai 2012, 12:44
Je remonte ce sujet car ce scope m'intéresse et j'aimerais savoir le diamètre de la fibre : 0,19 ou 0,29 ? et si on peut choisir des fibre de couleurs différentes et des anneaux de couleurs autre que orange ?
Bruno02
Bruno02
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyMer 16 Mai 2012, 22:09
Les couleurs d'origine des fibres sont rouge et verte de longueur de 6" et de diamètre 0.040" (soit 1mm)
Les fibres AS sont compatibles avec une couleur supplémentaire, le orange, mais elles sont plus courtes et plus cassantes.
Pour l'anneau il n'y a que du orange.
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 01:33
Ok merci.
0,040 c'est pas un peu gros quand même pour du tir sur cible ? perso, je suis habitué à du 0,019 (et non 0,19 comme dans mon post précédent, faute d'inattention) et j'ai peur qu'un tel diamètre fasse juste ressembler la fibre à un gros point flou qui masque tout. Ceux qui utilisent un mac ten zone avec fibre, vos impressions ?
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 17:48
Lentille NIKON sur le ten zone ET sur le Shibuya mais pas du tout au même prix Shocked , qui peut m'expliquer ce mystère Question
Pour en revenir au scope je n'ai pas du tout aimer le systeme de changement de lentille , qui a pour principe de fonctionnement un joint de grosse epaisseur que tu enlève et remet en forçant ET il faut bien vérifier que le joint est en place avant de tirer.
La fibre ne reste pas a sont max de luminosité très longtemps ( mais c'est peut être pareil pour toutes les fibres ).
La qualité en situation de pénombre est de moindre qualité que mon Viper ( vecue sur le pas de tir en fin de journée ).
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 17:58
Tu tires avec un viper en ce moment ?
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 18:04
Oui le 1 3/8" c'est santi qui tirait avec le ten.
En fin de soirée je pouvais encore tirer , lui non Neutral
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 18:42
Carrément à ce point là. Perso mon Sword me va bien, mais je me tatte. Y'a quoi d'autre de bien comme Scope ? est-ce que les Beiter son lumineux avec leurs petites pins ? (sans mauvais jeu de mots) ou sinon Sure Loc Black Eagle ça marche bien ou pas ?
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 18:55
Comme souvent tout est une question de prix.
Le top en luminosité/qualité de verre est ,il me semble, le sureloc avec lentiles swarovski (330 roro !!)
Après Santi doit en acheter un et il est comme toi : PERDUE.
Il semble interesser par le Shibuya 29 mn mais la lentille reste une Nikon ,la question est de connaitre la difference entre la lentille du Tenzone et celle du Shibuya.
Si l' esthetique ne te rebutte pas j'ai lus pas mal de post positif sur le Beitier ( moi perso le scope en plastique beurk).
Après tout depend de ce que tu veut en faire . Nous pour l'instant on ce contente de tir Fita.
Pense egalement a la disponibilité des pieces !! Des marques comme SAP on pas l'air mal mais si tu doit changer de lentille , trouvera tu facilement ?
Perso j'ai tester Arc Systeme , Ten zone et Viper . Le Viper est le mieux des trois ( c'est mon avis ) mais la dioptrie ne depasse pas le X6.
1/ Ton budget
2/ Le type de tir effectué
3/ La disponibilité des pieces
4/ Ton choix perso
5/ Les conseils des potos Wink
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:06
J'aimerais bien un truc où comme pour toi je puisse tirer même quand la luminosité est basse, donc de préférence avec fibre. Après je regarde d'abord les caractéristiques et ensuite je vois si ça colle à mon budget. En gros ce que je cherche :
- avec fibre (bien entendu le + lumineux est le mieux) et de préférence une fibre 0,019" ou 0,029" mais pas plus.
- un cerclage de couleur, ça m'aide à scoper plus rapidement
- s'il y a moyen de changer les couleur de la fibre et du niveau, je suis preneur (un peu de jacky tunning d'arc ne fait pas de mal)
Ce qui me plait dans le Beiter c'est le petit cercle qui se met sur la pin pour avoir les deux et surtout qui peu se changer => différent diamètre pour différentes distances. j'aime aussi le principe des anneaux de cerclage que tu peux placer pour scoper parfaitement en fonction de ta visette. Après ce qui me fait peur ben comme j'te le dis c'est la luminosité de la pin ? ou alors je fais une croix sur le tir tard le soir mais ça me fait chier parce que c'est un moment de la journée où j'aime bien tirer.
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:11
Sinon vous avez ça lentille leica jusqu’à X8 autour de 120€ le tout j'utilisait un viper avant franchement pour la cible y'a pas photo
Scope Ten Zone Lentille_booster
Scope Ten Zone Corps_booster
existe aussi avec lentille percée pour mettre une fibre
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:13
Le truc de la fibre super lumineuse pour de la cible je ne voit pas trop l'interet,je vient de virer la mienne sur mon viper et j'ai coller une gommette.
Je pense que la fibre peut trouver sont utilité en sous bois mais dehors boff.
Sans compter que selon le grossissement du scope le fibre ne ressemblera plus cas une grosse etoile style supernova en tout cas c'est ce que ca me fait quant je mets ma x6 avec correction -3.
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:15
Tu veut dire que la luminosité et la netteté sont superieur ??
Scope Ten Zone Percee
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:18
oui mais bon pour relativiser sur le viper j'utilisait une 6X puisque plus pas possible et sur le booster une 8X
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:20
C'est parce que ta lentille se trouve devant ta fibre alors que normalement c'est l'inverse sur la majorité des scope comme mon Sword ? Mais en gros, la différence de luminosité entre vos deux scope c'est la qualité de la lentille qui la fait selon ce que tu me dis ?
Sinon Sureloc Falcon ça vaut quoi ? quelle différence en termes de netteté et de prix par rapport au Black Eagle ?
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:25
Tu me donne surement les reponse a mes questions !!
Falcon je connait pas tu en trouve aux states mais ici ça diot être une autre paire de manche non ??
Maintenant parler du black eagle est un non sens car le corps de scope black eagle ne coute pas cher c'est la lentille que tu mets dedans qui change tout !!
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:36
Content d'avoir pu t'aider alors ^^
Tu vois la lentille devant la fibre c'est justement ce qui me rebutait sur le Viper et qui l'avait fait sortir de ma Short list.
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:43
Bon a vendre ....
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:45
Tu vas vendre ton Viper ? tu prendrais quoi maintenant que t'as essayer la 1/2 des scopes sur le marché ?
je suis en train de regarder les CBE parce que ceux là on en a pas parlé. Ils m'ont l'air simples et bien fait avec des fibres fines comme je les aiment, à voir donc ...
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:48
Aucune idée Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Scope Ten Zone   Scope Ten Zone EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:50
Essaye les tous et fait nous une review de chaque qu'on sache quoi acheter après ;-)
Scope Ten Zone
» scope ten zone
» retour scope ten zone
» PSE zone
» nouveau scope
